Cali im Winterschlaf
Selbst im "Winterschlaf" 🧊☃️ kommt etwas Erhaltungsladung 🔋 vom Dach.
wenn ich richtig sehe, hast Du die Solarpanles an die C-Schiene geschraubt - sehr gut
Na, dann pass mal auf, dass du Weihnachten nicht zu viele Plätzchen abbekommt, sonst kommst du nicht mehr 'rein.
Tja, so sollte es auch sein… bei mir suchen Sie mittlerweile mehr als 12 Monate nach dem Fehler, immer wieder für Tage in die Werkstatt, inzwischen wurden die Camperbatterien getauscht, immer wieder neu konfiguriert, immer wieder Updates… aber es ändert sich nichts… jetzt geht der Wagen am 18. 12. wieder in die Werkstatt…Habe selber auch keinen Stromanschluss in der Garage, muss wöchentlich meine RiverPro anschließen….
Sie suchen nach "dem" Fehler. Welcher Fehler denn?
Was verbraucht denn so viel Strom, dass die Aufbaubatterien nach ein paar Wochen leer sind?
Genau das ist die Frage, bisher hatten sie von Hannover noch nicht die Genehmigung bekommen weitere Untersuchungen zu machen. Ich bin gespannt, was ab kommenden Montag passieren wird. Nachdem bereits die Batterien ausgetauscht worden sind, ohne vorher nach dem  oder die Verbraucher  genau zu suchen… irgendwie ein wenig rätselhaft die Steuerung der Problematik aus Hannover heraus…
Me2
Man munkelte was: Trennrelais, wenn ich mich nicht irre … also das ist die Ursache.
habt Ihr folgendes geprüft:
grob geht das Steuergerät für die Spots der Heckklappe nicht ihn den Ruhemodus
Welch fragwürdiger Luxus, diese Lampem automatisch einzuschlten beim Öffnen der Heckklappe..........
wurde vorher wahrscheinlich von keinem vermisst........😁
Meine Wohnraumbatterien sind nach 2 Wochen Standzeit bei 12,4 V.
Wobei derCali alle 2 bis 6 Wochen auch im Winter genutzt wird.
Die nächsten Tage kommt er mal an Landstrom falls ich nicht fahre........🚐
Bearbeitet von FreeDriver
Doch!
Ganz früher nannte man das ganz banal Innenraum- bzw. Kofferraumbeleuchtung.
Wurde völlig primitiv von einem Drucktaster eingeschaltet beim Öffnen der Tür, durch Schließen des Stromkreises.
Heute braucht man dafür Steuergeräte, CANbus, Softwar und eine ganze Schar von Ingenieuren und Programmierern...
Im T6.0 gibt´s ein kleines Lämpchen im Kofferraum. Ob das auch über ein Steuergerät geschaltet wird weiß ich nicht. Hoffe aber, daß es ein einfacher Schalter ist so wie früher😄
Die beiden LED - Leuchten in der Heckklappe muß ich mit dem Taster ein- und ausschalten.
Das ist bei mir bereits in der Werkstatt überprüft worden, hieran liegt es nicht. Es muss eine andere Ursache haben, bin auf dem kommenden Montag gespannt,  welche Untersuchungen  Hannover für meine Werkstatt frei gibt…. Es ist ja nicht der einzige Fehler, auch die Standheizung läuft nicht durch, sondern schaltet sich in den frühen Morgenstunden ab wegen mangelnder Batteriekapazität. Vorher fährt die Heizung immer hoch und runter auch wenn ich die Stufe acht tätige…. Und durch das ständige hoch und runterfahren sind die Batterien schnell leer .
Bearbeitet von AP2020
Aber Stufe 8 ist doch sehr hoch oder ???
in gespannt was es ist…. Ich drücke die Daumen, dass man es schnell findet
ich hab's zwar noch nicht mit der Stoppuhr ausgemessen, aber dieses Lämpchen geht irgendwann aus, wenn du den Kofferraum offen läßt. Das deutet für mich auf irgend ein Steuergerät hin.
Unser Cali macht übrigens keinen Winterschlaf. Das bringen wir nicht übers Herz, ihn so lange ungenutzt rumstehen zu lassen.
Gruß Frank
in meinem Kofferraum habe ich bei diesem für mich überflüssige Birnchen einfach herausgenommen (Birne nicht da = kein Stromverbrauch). Und dies mit einem Aufkleber dokumentiert - denn die Prüfung der ordnungsgemäßen Funktion scheint Bestandteil der Inpektion zu sein.
Stets gute Fahrt
Gustav
    Arel Calilover6.1
