Trennrelais manuell steuern
Flockey
Szenario:
Man ladet seine Aufbaubatterien über Landstrom oder Solarpanel voll auf, und möchte dann zum nächsten Stellplatz fahren, oder gar frei stehen ohne Landstrom.
Die Laderegelung im T 6.1 jedoch entlädt die Batterien wieder auf ca. 80% sobald man den Motor startet, zwecks Rekuperation. (Schubenergie wird zum Laden der Batterien verwendet).
Mit der Max - Laden Funktion sollte man dies manuell verhindern können, funktioniert zumindest bei mir aber nicht verlässlich.
Besonders bei kalten Temperaturen scheint Max Laden nichts zu bewirken, sicher hat das mit dem erhöhten Innenwiederstand der Batterie bei Kälte zu tun, aber darum geht es mir hier nicht.
Ein weiteres Problem wurde mir schon öfters zum Verhängnis:
Hat man Pech und das System bereitet sich gerade auf eine DPF - Regeneration vor, so werden alle Batterien mit bis zu 20A (kommt auf den aktuellen Ladezustand der Batterie an) entladen und das für ca. 20 Minuten.
Dies kann man gut an der Camperunit ablesen, da steht dann ein unschönes Minus vor dem A.
Kurz erklärt: Bei der DPF Regeneration wird der Partikelfilter ausgebrannt, um die nötige Energie dafür zu schaffen, wird die Ladeleistung der  Lima gedrosselt und ein Teil der Bordelektrik in diesem Zeitraum von den Batterien gespeist.
Sind die Batterien auf ein gewisses Niveau entladen, startet der Regenerationsprozess und die Lima erzeugt wieder maximale Ladeleistung.
Steigt der Ladestrom der Lima an (wegen den zuvor entladenen Batterien) wirkt dies dem Drehmoment des Motors entgegen und erzeugt somit mehr Wärme für die DPF - Regeneration.
Das Trennrelais (Verbindet Starter mir Aufbaubatterie(en) schließt unwiderruflich bei diesem Prozess damit auch alle Batterien an dem DPF - Prozess teilnehmen dürfen.
Max - Laden bringt hier nichts. Man muss praktisch Glück haben mit vollen Batterien an zu kommen.
Ist man nach den 20 Minuten DPF - Vorbereitung am Parkplatz angekommen, kann man entweder so lange in der Gegend rum fahren bis wieder geladen wird, oder mit 20 bis 30  % weniger Ladung in den Batterien parken.
Im Winter mit Standheizung kann dies zu einem echten Problem werden, da hat man seine Batterien gerne voll geladen.
Deshalb habe ich mir eine Lösung überlegt die ich mit euch teilen wollte:
Ich habe mit einem einfachen Kippschalter das Trennrelais vom Steuergerät getrennt.
Ich schaue immer mal wieder auf die CU während der Fahrt, um das Ladeverhalten zu kontrollieren, wenn ich sehe dass stark entladen wird schalte ich einfach das Trennrelais manuell aus.
Auch dann wenn ich meine Aufbaubatterie via Solar voll geladen habe, und weiter fahre kann ich das Trennrelais manuell ausschalten damit der Saft in der Batterie bleibt.
Fehlermeldung vom System kommt keine wenn das Trennrelais "offline" ist. Und auch die Ladeanzeige in der CU wird mit diesem Eingriff nicht beeinflusst.
Man muss sich nur erinnern irgendwann wieder ein zu schalten, sonst lädt die Aufbaubatterie logischerweise nicht mehr über die Lima. ;)
Ich habe den Originalen Kabelbaum nicht verändert, sondern den Kippschalter einfach "dazwischen gesteckt" das war mir sehr wichtig.
Hier noch Bildmaterial des Einbaus:
PXL_20231209_141803411.thumb.jpg.95c506d9e573883ec8f9d9cd4d717db6.jpgPXL_20231209_141812794.thumb.jpg.5e0124e3829576366518d21c6f63b0c8.jpg
Die Stecker: Einmal F für das Trennrelais, ----> 1J0973702
und einmal M für den Stecker am Kabelbaum ----> 1J0973802
Dazwischen der Kippschalter 125V/6A
Das Trennrelais und daneben der Stecker vom Steuergerät
(dazwischen kommt der Schalter rein)
Rechts unten im Bild: anderer Schalter für die Fotovoltaik (hat nichts zu tun mit diesem Thread)
 Der Kippschalter wurde in das bestehende Loch geschraubt, ( 7mm Durchmesser)  man kann den Sitz auch ganz nach vorne schieben ohne das der Schalter berührt wird.
Während der Fahrt kommt man leicht ran zum schalten.
Für den gesamten Einbau musste der Fahrersitz nicht ausgebaut werden, einfach nur ganz nach hinten schieben, Relais ausklinken und ein wenig anheben, NUR Stecker ausstecken, (keinesfalls die dicken Roten Lastkabel abmontieren)!
Und den selbst gebauten Schalter zwischen Relais und ausgesteckten Stecker des Steuergerätes einstecken.
Vielleicht erweist sich meine Anleitung jemanden als nützlich.
Für Fragen oder Anregungen bin ich stets erreichbar 😁
  • Mag ich 9
  • Danke 3
Find ich genial, der Gedanke eines schaltbaren Trennrelais ist mir auch schon durch den Kopf geschwirrt.
Daß es "so einfach" geht, hab ich nicht gedacht.
„Genie besteht immer darin, daß einem etwas Selbstverständliches zum erstenmal einfällt.“
Hallo Flockey
Darf ich nach der Quelle fragen:
Mann fürchtet das ist Wofsburger Ernst…aber ich kann mir ein Kopfschütteln bei der Logik nicht verhindern.
Ps das Trennen macht natuerlich Sinn, am Besten automatisch bei Regnerierung, da muss sich nur noch ein findiger Programmierer finden der aus der Can Info ein Trenn Trennrelais anschaltet
Bearbeitet von Benno_R
Ja, Benno, aber ein Multivans oder ein Trapo schafft die DPF Regeneration ja auch mit sogar nur einer Batterie. Also warum müssen beim Cali gleich alle drei Batterien entladen werden?
Hallo Nero
mein Wissensstand ist folgender, egal, ob VW-Bus oder Traktor oder Bagger:
die aktive Regenerierung, also das verbrennen erfolgt nur noch, wenn die passive Regenerierung nicht erfolgt da zu kaltes Abgas.
durch die Nach-Verbrennung des Kraftstoffes also den zweiten Einspritzvorgang. Nach dem eigentlichen Arbeitstag wird die nötige Wärme erzeugt.
So machen das alle mir bekannten Fahrzeuge und Nutzfahrzeuge auch der T6.0
Obige Zeilen lassen vermuten, dass man durch eine Lade Leistung von bestenfalls 1,5 KW grundsätzlich schon eine etwas höhere Abgastemperatur erreicht und dabei sogar noch sinnvoll Energie in die Batterien leitet, das ganze, ohne dass der Fahrer etwas zutut. Dafür muss vorher erst mal nicht ganz so sinnvoll Platz geschaffen werden. Das ganze ist aber nur Glaskugel, weil ich keinen Zugang zu den VW Entwicklern habe und obige Zeilen wirklich nur unscharf sind. Im NFZ Bereich und bei Arbeitsmaschinen gibt es keinen Eingriff in den Stromkreis. Es wird einfach per nach Einspritzung regeneriert und fertig und bis 2019 war das im Bussle auch so  🤔
Ein herzliches danke an Flockey für die ausführliche Beschreibung und einfache und praktikable Lösung. Also eine Lösung für das hier schon vielfach diskutierte und auch für mich nicht nachvollziehbare Verhalten das die VW Ingenieure dem Cali „aufgezwungen“ haben….so zu verändern das im Fall von „voll“ gewünschten Batterien  man diese dann auch sicher hat.
Ich werde mir das mal so nachbauen und bei meinem Sylvester Toskana Tour ausprobieren.….. wie ein guter Freund von mir (Aus dem feinmechanik Bereich) immer sagt: Die einfachsten Lösung sind oft die schwierig zu finden
Vielen Dank für das Feedback 👍
Ps Das Trennen war meines Wissens bei frühen 6.1 noch gegeben und genau einer DER Gründe für die neue Ladestrategie mit gesteuertem D+ und nur einem Ladezweig. So beschreibt es auch die VW Doku. Ev.  ging das bewusste Öffnen vor Regenrierung bei Updates später einfach verloren , ist aber belanglos.
Einzige dauerhafte Lösung; Ladebooster und im 6.1 D+ Simulator, einmal montiert sibd jegliche Stromgedanken passe. Billiger als Solar und für den Nicht-Winter-Dauerheizer die Lösung.
Greets
Benno
Votronic 1212-30. Strom? Kein Thema
Trennschaltung 2.0
  • 9 Monate später...
Gibt es auch die Möglichkeit das Trennrealis zu aktivieren ohne das der Motor läuft?
Hintergrund:
Ich lade die Batterie unter dem Fahrersitz und würde gerne mit einem Ladegerät beide Batterie laden, wenn wir auf einem Campingplatz stehen.
Normalerweise soll das Trennrelais automatisch anziehen (so habe ich es mal in der VW-Aufbaurichtlinie gelesen). Jedoch ist dies bei mir nicht der Fall.
Das Trennrelais zieht übrigens ca. 310mA im Betrieb (mit dem Widerstand der zusätzlichen Komponenten)
Noch eine andere Frage.
Nehmen wir an, eine der beiden Batterien wäre voll geladen und die andere Batterie leer und man würde manuell das Relais schließen.
Dann würde doch ein sehr hoher Strom fließen (bis zum Maximum der Sicherungsgrenze), oder liege ich da falsch?
Bearbeitet von Chris_Harz
Jein, bei AGM ist der Innenwiderstand so groß das der Strom vernünftig bleibt (ist ja auch der Fall wenn die Aufbau Batterie ganz leer ist und wenn man dann startet). ABER bei einer LiFePO Batterie soll man das nicht manchen dann ist der Strom zu groß wegen kleiner Innenwiderstand der LiFePO Batterie!
Paul
@Chris_Harz der Ausgleichsstrom bricht bei Bleiakkus aufgrund ihrer Charakteristika innerhalb einiger Sekunden zusammen. Hier muss man sich keine Sorgen machen.
Bearbeitet von CalifornAx
Guten Tag
jein jein.
es gab am T5 erhebliche Probleme, daher wurde die Sicherung erhöht und am 6.1 schliesst das Trennrelais nur, wenn die Ladestände nicht zu unausgeglichen.
Selbst mit Agm also schon ein gewisses Thema. Vorrangig bei 2x leer Aufbau, 1X voll Starter und Generatorladung. Da fliessen gewaltige Stöme auch bei Agm. Lithium verbietet sich ohne Begrenzung ohnehin (Booster)
wenn das Trennrelais im 6.1 nicht schliesst bei Landstrom würde ich diesen Fehler beheben. Eventuell ist die Starterbatterie bereits zu schwach, dann sollte man das auch nicht manuell tun.
  • Von 178 Mitgliedern gesehen
    Spez Pitflit weak Walter66 kikoubun Chris_Harz Houndling Filou04 mw65 j.j. rocco80 poldippo motorpsycho Callimania Gringo84 Hanno Tim_Jochen toulouse Dieselschnüffler Mario2u Suedtirolbz die_braue Callinichda magicrunman brezelman bonanzarad Joggelsn1 GerSchi nameci coldi krueschan76 kayuwe sunshower JojoChester solarsolar classicline2009 LupoBavarese Canislupus donneahi reiseduo Avante Californiger T6b CherryBuzz Emmental vieuxmotard Franz T. CaliOvali p.eter Mitmog Franki4711 Benno_R GruenNdB Nero3 Palmer01 Greekfan Norbert54 ali4020 snipy wunderwuzi Djjarek Nobby_D wgrf Grisou Bulli.mania alpenraser Guldahl ace..saft hubit5 Florian.BZ Halidohopi Fra1979 Jan_Radtke mimo76 CaliMaDe MalteL Mi-Le girafedrole Calimann HanSoCali221 picpol robin88 Himmel Hanno80 oceanfrank hamburga Tomzak voelligahnungslos HaLa simsim ktmchris MrBiochip Wegge Raimaphi gorkal14 alexo fritzmchn robias Semmel200 idontunderstand +78 Mehr
