GC Standheizung für den Innenraum vorn und hinten
MD_998
brauche mal Erfahrungstips
wir haben den GC zusätzlich zur Gasheizung konfiguriert mit der Standheizung für den Innenraum vorn und hinten (Dieselbetrieb). Ich kanntatsächlich luftauströmer beim Heizen auswählen in dem Menu.
für den Fall das uns die Gasanlage mal ausfallen sollte, bis wie weit kann die das Auto Frostfrei halten ?
MD
Ich habe die ab Werk verbaute Luftstandheizung noch nicht häufig verwendet. Den vorderen Bereich bis zum Bad macht die Eberspächer ganz gut warm, weiter hinten verteilt sich die warme Luft nur ganz langsam und ungleichmäßig.
Als Backup für die vorhandene Truma ist sie hauptsächlich gedacht... nicht mehr und nicht weniger habe ich erwartet. Natürlich kann die LSH auch die vorderen Scheiben trocknen, falls sich mal viel Kondenzwasser gebildet hat.
Eher nicht, denn die Heizung hat nur 2 Ausströmer, 1 x unter der Handbremse und den zweiten am Fahrerhausübergang zum Wohnraum.
Lediglich die Zuheizerwasserheizung strömt ûber die Lüftungsdüsen aus.
Beide Heizungen sind nicht in der Lage die Truma zu ersetzen. Nur Die Truma strömt über die 6 Luftauslässe Warmluft aus. Und nur so bleibt die Frischwasserversorgung frostfrei.
Genau wie Tiffi79 schreibt: dafür benötigst du die
- Standheizung für Frontscheibenenteisung und Erwärmung/Lüftung des Fahrerhauses mit Funkfernbedienung 7VL
Nachdem wir die Testfahrt mit dem GC bei feuchtem Regenwetter gemacht haben und die Frontscheibe trotz Klima häufig beschlagen war erhoffen wir uns davon Abhilfe und haben diese dazu konfiguriert.
Bearbeitet von infonaut
Das geht auch im Modell 2021, so wie bei meinem. Im Menü der Standheizung, kann man wählen Auströmer nach vorne = ist der im Bereich Handbremshebel; oder Auströmer hintern = ist linke Auströmer hinter Handbremse; oder beide.
Grüße Norman
Für diese Fälle (fahren im feuchten Wetter) ist die beheizte Frontscheibe vielleicht auch eine geeignete Option. Wenn das Auto erstmal innen warm ist, beschlägt ja auch nichts mehr.
Die LSH nehmen wir gerne im Winter mal dazu wenn wir stehen, weil die Truma das Fahrerhaus nicht wirklich gut mitheizt.
Wasserstandheizung hab ich tatsächlich nur mal zum Testen genutzt. Das hat die LSH wesentlich mehr Dampf vorn warmzumachen.
OT:
Ja, dazu hatten wir auch erst überlegt, da ich aber vorher nirgends einen GC mit beheizbarer Scheibe ansehen konnte war ich unsicher, ob mich nicht die Heizdrähte stören würde; Es gibt dazu ja die unterschiedlichsten Aussagen.
Sorry… habe noch mal nachgelesen. Ich habe die beiden kombinierbaren Standheizungen mit Funkfernbedienung.
Bestell Schlüssel: 9M4
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Paul2 Elmex09 Thomas0850 Tom1160
