Unterlegscheibe und Mutter gefunden
dedetto
beim letzten Kaffetrinken fiel beim Gasanzünden eine M3 (od. M4) Mutter und Unterlegscheibe aus dem Kuchenschrank. Leider habe ich die beiden Teile auf der Heimfahrt wieder verloren.
Ich suche immer noch nach der passenden Schraube, finde aber nichts.
Hat jemand eine Idee?
  • Antworten 7
  • dedetto
  • Tom50354
Hallihallo!
ich tippe auf eine der Befestigungschrauben der Spüle. Die sind IMHO M4!
Guck mal hier:
ich meine das Bild:
So eine Mutter gibts in allen vier Ecken der Spüle!
Danke Tom, Du hast recht. Da fehlt eine.
Leider ist es die verdeckte Schraube in der Gashahn Ecke.
Da kam ich beim Tasten mit meinen krummen Fingern gar nicht dran.
Gibt es da irgendeinen Trick, wie man da besser drankommt?
Muss ich mir mal genau angucken. Aber es ist wirklich echt eng dort unten!
War die Spüle schon mal raus bei Dir?
Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht.
Die Kühlbox war sicher draußen, btr. Masse.
Ob der :D dabei auch die Spühle raushatte?
Keine Ahnung.
Deinem Baujahr entsprechend, hätte sie drinnen bleiben können. Aber beim Lesen von TPI´s sind manche ja nicht so gut drauf. Vielleicht haben sie es in letzter Sekunde noch festgestellt, aber die eine Schraube schon los gehabt!
Kommt man denn daran, wenn man die Gasleitung löst? Ich muss mir das bei mir mal angucken.
Tom,
bevor Du Deinen guten Cali zerlegst,
muss ich mal mit meinem :D sprechen.
Vielleicht haben die ja einen "Spezialschlüssel".
Ich begebe mich mal in die Stadt.
Hallo Tom,
ganz in der Ecke ist eine kleine Aussparung die man kaum sieht.
Jeder kennt ja die große Öffnung mit dem Gasschalter, aber da
ist noch eine.
Hat man dann noch einen Linkshänder und eine 7er Nuß mit
Verlängerung, dann klappts auch mit der Schraube.
Die Nuß auf einer doppelten Verlängerung incl. Schraube mit
der linken Hand durch die Aussparung, mit der Rechten durch
die "Gasöffnung" führen und dann blind verschrauben.
Beim nächsten Mal kommt auch die Sicherungsscheibe wieder
drauf, versprochen. ;)
    magicrunman
