Scheibenwischer: der rechte Scheibenwischer schmiert
medusel
mir ist etwas kurioses aufgefallen: der rechte Scheibenwischer an meinem Auto schmiert immer. Das ist auch der Fall, wenn die Scheibenwischer neu sind. Dazu muss ich aber sagen, dass ich nicht weiß, ob das auch der Fall ist, wenn die Scheibenwischer frisch aus der Verpackung kommen, weil ich mich noch nicht darauf eingestellt hatte, dass ich das beobachten muss.
Da es bei den Scheibenwischern ja eigentlich kein rechts und links gibt sondern sie erst zu rechts und links werden, nachdem man sie montiert hat, gehe ich davon aus, dass das irgendwie am Auto liegen muss. Mir ist aber an der Scheibe selber nichts aufgefallen, was für den Umstand die Ursache sein könnte.
Ob das mit den Originalwischern ab Auslieferung auch schon so war, weiß ich leider nicht. Zum Austausch habe ich bisher immer die Wischer von Bosch gekauft.
Gibt es bereits ähnliche Beobachtungen und oder Ideen, was das Problem verursachen könnte?
Moin!
Da wird der Anpressdruck der Wischerarme unterschiedlich bzw. auf der rechten Seite niedrig(er) sein. Fahr in die Werkstatt und lass prüfen, inwiefern sich da etwas nachstellen lässt.
VG Christian
Leider eine Tx Krankheit. Es kann auch zu rattern kommen. Habe ich bei allen meiner Busse gehabt. Ist ein Geduldsspiel. Denk dran wenn Du in der Werkstatt bist auch die Düsen gleich richtig einstellen zu lassen.
Scheibenwischer und Düseneinstellung sollte bei der Inspektion eigentlich geprüft werden, und ggf korrigiert.
Da Du noch in der Gewährleistung und in der Garantie bist: lasse es vom Freundlichen kostenlos richten.
Moin, hatte das selbe Problem, hab einfach den Arm hochgeklappt und mit etwas Druck den Arm Richtung Scheibe gebogen. Seit dem kein schmieren mehr. Waschdüsen kann man mit einer Nadel ebenfalls einfach selber einstellen. Dazu die Nadel in die Öffnung und vorsichtig etwas hin und her bewegen, so lässt sich der Winkel des Wischwasserstrahls recht leicht verändern...oder Fächerdüsen nachrüsten...
Gruß Thomas
Danke für den Hinweis. Ich werde allerdings vorher angeben, dass sie die Finger von den Düsen zu lassen haben 🤣
Vielen Dank für die vielen Infos. Das Auto war am Mittwoch zur Inspektion und tatsächlich hat man sich um das Problem gekümmert, ohne, dass ich darauf aufmerksam machen musste. Aber jetzt weiß ich auch Bescheid, falls mal wieder was ist 😃
Wie kann man denn den Anpressdruck verstellen? Ich möchte jetzt nicht umbedingt am SW-Arm rumbiegen.
Problem...ab einer gewissen Geschwindigkeit--Anpressdruck nimmt zu----rubbelt der Scheibenwischer, was mich natürlich abnervt.
Oder ev Tausch der W-Blätter sinnvoll?
Wenn ja welche sind LEISE 😉
Habe die Bosch Flachbalken drauf, finde die leise. Wischen sehr gut.
Alle Wischer brauchen aber auch Pflege: beim Scheibenputzen auch immer die Wischer reinigen, ab und zu auch mal mit einem Mikrofasertucher den festeren Dreck entfernen.
Und alle leiden, vor allem durch UV und Chemie (es soll Leute geben, die Cola in den Waschwasserbehälter geben), und härten etwas nach. Das meist in der Stellung, in der sie meistens abgelegt werden, also unten an der Motorhaube in der Nach-unten-gezogen-Stellung. Dann wird es schwieriger mit dem Umknicken in der Wendelage und meistens beginnt es so beim Nach-Oben-Wischen zu rubbeln. Zur Pflege kann man in regenarmen, sonnenreichen Zeiten das Blatt von Hand mal andersrum ablegen.
Es gibt auch generelle Probleme, dass der Wischarm nicht optimal montiert ist oder leicht verdrillt. Bei letzterem, das ist viel häufiger, kann man gegen-verdrehen. Ziel ist immer, dass die Lippe über die Scheibe gezogen wird, nie geschoben. Wie beim Augenlid, da geht das auch.
Viele Grüße, Jochen
Super, das probiere ich gleich mal aus, dann rubbelt es morgens vielleicht nicht mehr so 😁
Bearbeitet von FlyingT
  • Haha 1
Kein schweres Gerät für die Einstellung nehmen und keine Cola 😊
Ich hab am Arm rumgebogen, mit etwas Gefühl geht das schon. Zunächst Richtung Scheibe und etwas nach unten verdrehen. Dazu die Bosch Aerowischer, seit dem is ruhe...
Gruß Thomas
Ne, ich schütt mir dazu besser gleich n Red Bull auf die Blinse...
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Armin0815 henne87 Hummel1964 poldippo Norbert22 Guldahl Beachy11 yps77 CaliBeach2021 ocean71 Joswe beach-T6.1 Karlleo Jo-68
