AndyWIL Geschrieben 7. Dezember 2023 Online Teilen Geschrieben 7. Dezember 2023 Hallo, bei der Suche bin ich leider nicht fündig geworden. Macht es einen Unterschied, ob das Kabel für Landstrom am Cali eingesteckt ist oder gezogen ist, wenn eh kein Strom am Landstromkabel anliegt? Hintergrund: der Cali steht in der Garage sehr dicht an der linken Wand. Es wäre beim Überwintern einfacher, das Kabel stromlos zu machen und für die regelmäßige Aufladung wieder unter Strom zu setzen (mit Schalter), als immer wieder den Stecker zu ziehen und einmal im Monat für einen Tag im Cali einzusteckern. Spricht also was dagegen, das Kabel eingesteckt zu lassen und über den Sicherungsschalter Landstrom stromlos zu machen? Viele Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tholi Geschrieben 7. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2023 Hi, soweit mir bekannt, gibt es keine mechanische Erkennung des Steckers, damit kannst Du ihn bedenkenlos auch stecken lassen wenn kein Strom drauf ist. Für den Cali ist's als wär er nicht da... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 7. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2023 Hi Andreas, Schau doch in der CU nach, ob das Steckersymbol in der CU leuchtet oder eben nicht. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nero3 Geschrieben 7. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2023 (bearbeitet) kein Unterschied, steckt bei mir seit Wochen ständig drin zum gelegentlichen Nachladen per Powerstation. Bearbeitet 7. Dezember 2023 von Nero3 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
chr-jakob Geschrieben 7. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin Andreas, nein, das kannst du bedenkenlos machen. VG Christian 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
McIntyre Geschrieben 7. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2023 Man kann dann halt mit dem eingesteckten Kabel durchaus losfahren... 😄 Also nicht vergessen! 1 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 7. Dezember 2023 Online Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2023 Vielen Dank Christian für den inhaltlichen Teil und McIntyre für den humorigen Teil! Und wäre das dann mit eingestecktem Kabel bei fahrt ein Elektroauto? Erinnert mich an meine Kindheit. Das erste Ferngesteuerte Auto hatte auch ein Kabel - zwar nicht zur Stromversorgung, aber zur Steuerung. Lang ist’s her…. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 7. Dezember 2023 Online Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. und erst jetzt sehe ich Eure weiteren Anmerkungen neben Christian und McIntyre. Auch dafür Danke! Ja, mit der mechanischen Erkennung war ich unsicher. Super. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flo83 Geschrieben 7. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2023 Soll ich nochmal schreiben, dass es total unbedenklich ist und keine Unterschied macht VG 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 7. Dezember 2023 Online Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2023 Dann werde ich am Wochenende mal die Verkabelung ordentlich machen und einen Shelly dazwischen schalten. So geparkt komm ich ja sonst nicht gut an den Stecker. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 7. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Fahr doch vorwärts rein oder Tausch die Plätze von Audi und Cali 😉☝️ Bearbeitet 7. Dezember 2023 von tonitest 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
infonaut Geschrieben 7. Dezember 2023 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da Reihe ich mich ein 😃 Am besten eine Erinnerungsnotiz vor den Tacho legen Zitieren Link zu diesem Kommentar
AndyWIL Geschrieben 7. Dezember 2023 Online Autor Teilen Geschrieben 7. Dezember 2023 Ja, da habt ihr alle Recht! Je nach dem wie rum er steht oder wenn er in der Garage nebenan steht (abhängig von weiteren anderen Faktoren), ist es jedoch in zwei von drei Fällen praktischer mit nem Schalter dazwischen. Er steht dort den ganzen Winter - vor dem Saisonstart muss ich dran denken. Zettel liegt jetzt zur Sicherheit drin! 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
