Wechselrichter statt 3.Batterie hinten mit Originalkabel ?
AndyCH
Hallo zusammen
nach Aussage von Supervolt kann man die Aufbaubatterien 1:1 gegen Ihre LiFePo tauschen.
Ich überlege nun, nur die 2. Batterie unter dem Fahrersitz gegen 100AH LiFePo von Supervolt zu tauschen (und evtl. einen Ladebooster zu verbauen).
Statt der dritten Batterie im Heckschrank würde ich einen Wechselrichter einbauen (oder erstmal gar nix).
Wieviel Watt kann ich mit den Serienkabeln (von 2. zu 3. Batterie, Länge? Querschnitt?) nehmen ?
Und dann noch einen Trennschalter zwischenbauen ?
Gruss Andy
  • Antworten 2
  • bendicht
  • redone
  • AndyCH
Hallo Andy,
wenn es geht, mache den Wechselrichter unter den Beifahrersitz. (kurze Kabellänge)
Charly
Hoi Andy
Eine Supervolt unter dem Fahrersitz und einen Ladebooster wegen der Ladekennlinie ist eine gute Lösung.
Ein Wechselrichter an Stelle der 3. Batterie geht auch. Mit den bestehenden Leitung der Parallelschaltung der Batterien 2 und 3 von 16 mm2 Querschnitt kannst du 600 W belasten. Wenn du mehr willst ist es relativ einfach, nochmals 2 16mm2 Leitungen vom Fahrersitz unter dem Schrank durch nach hinten zum Kasten der 3. Batterie zu ziehen. Betreibst du dann die je 2 Leitungen parallel so kannst du locker 1200 W für eine Nespresso ziehen.
Trennschalter ist nicht notwendig, aber natürlich batterienahes absichern der Plusleitungen.
    Burtscher hans_771
