Light Assist (Fernlichtassistent) beim GC680 nachträglich freischalten
Ni_hao
habe mir vor kurzem den Dongle von K-Electronic zugelegt, um damit die noch fehlende Fernlichtautomatik im GC 680 nachträglich freizuschalten. Bei der Bestellung vor 3 Jahren war die Auswahl dieser Ausstattung in meiner Konfiguration nicht anwählbar - warum auch immer.
Mein VW-NFZ Händler hatte nun auf meine Anfrage hin das geprüft, kann das aber über VW-Tester bei meiner Pr.-Nummernkonfiguration nicht anbieten lt. SW-Nachrüstungsliste von VW, obwohl es grundsätzlich funktionieren müsste. Die VW-Werkstatt würde dann selbst bei K-Elektronic bestellen und mir reinflashen. K-Elektronic hat mir danach auch am Telefon bestätigt (nach Durchsicht meiner Pr.-Nummern), dass es funktionern müsste. Kosten 99,- € incl. Dongle plus Versand.
Das kann ich dann auch, dachte ich mir. Habe schon mit OBD-Dongles gearbeitet. Hatte soweit zwar zunächst offensichtlich auch geklappt. Der Dongle hat zu der zugehörigen Android-APP schnell Kontakt bekommen und auch das Freischalten des Assistenten wurde per App zügig bestätigt.
Prämissen dafür: Kamera eingebaut (ist eh vorhanden, da für Verkehrzeichenerkennung notwendig), Zündung an (Motor aus), Lichtschalter auf Auto und Frontklappe dabei geöffnet.
Nur danach wollte ich natürlich die Funktion überprüfen und habe aufgeblendet: aber das "A" in der blauen Fernlichtanzeigenicht wurde halt nicht angezeigt. Habe dann noch zweimal den Prozess erfolglos wiederholt.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Es gibt hier doch soviele Kollegen, die quasi mit dem VAG-Tester aufgewachsen sind...  😉
Was heißt aufgeblendet?
Du musst nicht am Hebel ziehen, sondern nach vorn drücken wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja klar - das meine ich natürlich auch. Gedrückt - dauerhaft aufgeblendet! Keine Lichthupe.
Okay - ich kann das Thema hier  schließen. Die Lösung ist so trivial wie peinlich:
Natürlich muss im Car-Menü unter dem Punkt Lights der dann neu aufgetauchte Unterpunkt "Light-Assist" auch angehakt werden.
Danach taucht beim Drücken des Lichtsattellitenhebels auch das "A" in der übrigens weißen Fernlichtanzeige im Kombi auf.
Habe es gerade noch mal getestet.
  • 4 Monate später...
Ich habe den Fernlichtassistenten (zumindest habe ich dafür bezahlt), habe aber weder den Menüpunkt Light-Assist im Car-Menü noch tut sich irgendetwas hinsichtlich Leuchtweitenanpassung bei Fahrten im Dunkeln, da kann ich den Hebel noch so weit nach vorne schieben.
Das A in der Fernlichtanzeige habe ich (insofern sollte ich über den Fernlichtassistenten verfügen). Aber blau wird das Lämpchen definitiv nicht.
Der Assistent bzw. das Fernlicht geht erst ab 50 km/h an!
Habs bei mir aber auch noch nicht getestet da ich meinen GC 680 erst seid zwei Wochen habe.
Nen Bekannter meinte das zu mir, wegen innerorts und so!
gruß
  • Von 10 Mitgliedern gesehen
    Aligre slk-A4 nomnom18 Maffy Yellowspider norrland Pripiat ItchyMS Joerdy Sven007
