Frontbügel
m.c.krohn
Habe meinen Bügel jetzt auch dichter ans Fahrzeug gesetzt, so dass die Sensoren nicht mehr auslösen.
m.c.
war heute beim TÜV zur normalen HU.
der Prüfer hat den Bügel als schweren Mangel eingestuft und ich bin durch den tüv geflogen.
hinweis auf ABE hat er abgetan mir den Worten generell nicht mehr zulässig daher auch keine einzeleintragung / Abnahme .
er meinte ich soll demontieren und was ich nach dem erfolgreichen tüv mache wäre ja meine Sache ..
im Internet konnte ich heraus finden dass die Bügel welche der Eu Richtlinie entsprechen zulässig sind ..
diese ist ja auch in der abe von metec vermerkt …
Hat jmd Erfahrungen hierzu
Also ich wollte meinen Bügel sogar eintragen lassen und habe den beim GTÜ vorgeführt.
Laut dessen Aussage wird der Bügel nicht eingetragen, kann der Bügel nicht eingetragen werden, und muss der Bügel nicht eingetragen werden.
Die ABE ist vollkommen ausreichend, auch wenn sie in polnisch ist, der Bügel ist erlaubt und....sieht gut aus ( hat der Prüfer gesagt) 😂
Fahr einfach zu einem anderen TÜV / GTÜ / DEKRA und frag mal nach deren Meinung.
Die Bügel sind in Deutschland erlaubt wenn eine EU-Typengenehmigung oder eine Allgemeine Betriebserlaubnis für den Rammschutz am Auto vorliegt.
2009 trat dafür die EU-Richtlinie 78/2009/EG in Kraft. Sie gilt aber nur für seit 2006 neu zugelassene Fahrzeuge der Klasse M1 (Pkw) und N1 (Lkw) mit einem zulässigen Gesamtgewicht von maximal 3,5 Tonnen.
Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen sind von der EU-Richtlinie ausgenommen.
Hallo habu,
Ja soweit hab ich es auch gelesen ….
der Bügel hat m.E. Eine ABE siehe Anhang …
hier ist die EU Richtlinie die Fußgängerschutz Funktion und der spezifische Typ „vw crafter“ genannt.
aber diese ABE wollte der Prüfer gar nicht sehen .. meinte nur zu mir erlaubt wäre nur was der Hersteller bei der ersten Inbetriebnahme beim KBA quasi vorgeführt hat und nachträglich anbauten wären nicht mehr möglich ..
Bearbeitet von fabio.112
War das der TÜV, also "das original"? Ich habe festgestellt dass der TÜV ziemlich "old school" unterwegs ist, scheinbar bilden die sich nicht weiter.
Fahr zum GTÜ, die sind moderner und gehen mit der Zeit!
Hallo Willi ja das war der „TÜV Süd“ wobei der Prüfer selber „jung“ war ich würde sagen so Anfang Mitte 40…
mich nervt nur das wenn ich beim nächsten mal wieder zur HU muss ggf wieder vor dem Problem stehe … wenn es dann ein old school Prüfer wäre …
Ich habe bisher zwei dieser Bügel "gefahren", einmal am GC680 und jetzt am Affinity, bisher gab es beim GTÜ keinerlei Beanstandungen.
Was mir immer wieder auffällt, beim TÜV, zumindest hier in diesem Städtchen, ist es immer leer, beim GTÜ ist es immer voll 🤔 Das sollte einem zu denken geben.
Ich würde mir den Vorgesetzten vom Prüfer greifen.
Immerhin bist du deswegen zu Unrecht bei der HU durchgefallen.
Auch sollen sie dir mal zeigen wo seine Aussage nachzulesen ist.
Der Prüfer hat Mist gebaut und muss dafür gerade stehen.
Die Aussage ist auch nicht ganz richtig.
Warum kann der Bügel nicht eingetragen werden? Weil er eine EU-Typengenehmigung hat?
Auch Teile die eine ABE oder EU-Typengenehmigung haben können auf Wunsch eingetragen werden.
Dadurch entfällt das Mitführen der Unterlagen.
Mache ich schon ewig so.
Bearbeitet von habu01
Genau das wollte ich erreichen, aber der Prüfer war da anderer Meinung 🙄
Alles hat Vor- und Nach-teile.....
Ja, egal zu welcher Überwachungsorganisation man fährt, irgendwas ist immer. Oft liegt es an den Prüfern die nicht auf dem Laufenden sind und auf ihre Meinung beharren.
Also der Prüfer hat viellicht die falschen Argumente gewählt oder du @fabio.112 hast es nicht ganz korrekt wiedergegeben.
Aber um es kurz zu sagen, der Prüfer hat recht, der Bügel ist mit dieser ABE nicht für den Grand California zugelassen.
Hintergrund, in der ABE oder auch Gutachten muss der entsprechende Fahrzeugtyp und die Nummer d. EG-Typengenehmigung/ABE des mit dem vorgestellten Fahrzeug übereinstimmen.
Mein GC 680 hat die Typnummer - SYMVE - und die  EG-Typengenehmigung/ABE Nr. - N2e1*2007*/46*1953*03 . Wird bei deinem GC ähnlich sein. Beide Daten stimmen aber nicht mit den aufgeführten Daten in der ABE des Bügels überein..... somit ist die ABE für diesen Fahrzeugtyp nicht gültig und somit auch der Bügel mit dieser ABE nicht zulässig, Punkt.
Egal ob es eigentlich ein normal Crafter mit Campingausbau ist oder nicht, die Daten in der ABE passen nicht zum Fahrzeug.
Was möglich wäre, das man den Bügel eintragen lässt oder den Hersteller aus Polen darum bittet, die ABE auf die entsprechenden Daten des Grand Calis zu erweitern. War auch Anfang 2020 das Problem mit den Delta 4x4 Felgen. Im Gutachten, waren nur dieFahrzeugtypen des normalen Crafters aufgeführt und die Prüfer lehnte eine Eintragung ab und ich sollte mich bei Delta erkundigen bezüglich Aufnahme der Txpnummern des GC.
Diese Anfrage stellte ich dann an Delta und kurze Zeit später wurde das Gutachen offizell erweitert und enthält nun auch alle Typnummern des GC.
Somit steht heutzutage einer Eintragung nichts mehr im Wege.
Grüße Norman
In der tat hast du recht der GC schein nicht gleich Crafter zu sein, somit greift wohl auch die ABE nicht, das konnte der Prüfer aber gar nicht wissen, da er die ABE gar nicht in Augenschein nehmen wollte.
Er meinte alle Bullenfänger als Nachrüst-Lösung wären nicht mehr zulässig, wegen ich sag jetzt mal salopp Gefährdung von Fußgängern.
Sehe ich auch so.
Er hätte die ABE in Augenschein nehmen müssen.
Und seine Aussage ist schlichtweg falsch. Die Nachrüst-Lösung ist mit den passenden Unterlagen immer noch zulässig.
Na, da kann ich ja beruhigt schlafen gehen 🙂In meinem COC Papier steht e1*2007/46*1626*29
  • Von 187 Mitgliedern gesehen
    Sven1275 linux14 Jesus Klaus_1 DUNKELWALD Busfahrer03 IndiumGC600 zyklotrop GC680neu Slowmover mobeleven Ratzfatz gueldner69 Speedygreen eisenhauer654 norrland TheCrys OfiCamper kleinermarc ChrisUrb Calle-680 foodmaker gcvantastisch Balou-Sun Bullson Gullewin Manuuu040 nordish82 MaFra Theo-Retiker Haikumsai magicrunman Volker_C_B Aktionjackson91 KayA LupoBavarese Sven007 MG1961 m.c.krohn Volker801 thnbd TM007 swoosh Schmiddi87 Hexemer Schroe dreamboarder FrankScherer Klaushelm schniktus Fabian500 fabio.112 Sebkl Jan12 JohnCoop Lodur Nordbaden ThomasR andre1601 Ekki-Hamburg Rene2209 bustrip JTT Steff007 VWFan GC-Freund Fergie Obersulm WuRie SpeedyDresden Kleber RonnyGC Mifoss20 _FKO Silviu ich10 AgentSmith Vicot husky-0815 Sinvonie Onlyvans Back_To_Bus nick0297jan CaliUli Emmental ALFornia Eckundo Martinnn AndreGC680 leon-loewe KarstenA Dexter Semmel200 Berfuc Californiger MarioRS callilui Suedwind2004 Moasta Mannims65 +87 Mehr
