Frontbügel
m.c.krohn
Bitte sehr
Grüße Norman
Auch wenn die Dinger eine ABE haben: Meckert der TÜV nicht im Rahmen der Routinevorführung? Die im Fahrzeugschein definierte Länge ändert sich durch den Anbau ja nun mal...
Deshalb nennt sich auch die beiliegende Unterlage bei einem Fahrzeugteil, welches zwar  eine Betriebserlaubnis benötigt aber nicht eingetragenen werden muss, auch ABE = allgemeine Betriebserlaubnis....... Damit niemand meckert.
Und es steht jedem frei, beim Verbau eines Fahrzeugteiles mit ABE dieses auch bei einer Prüfstelle vorzuführen. Hier wird dann aber nur der korrekte Verbau geprüft.
Hätte es Zulassungsrechtlich einen Einfluss auf die Fahrzeuglänge hätte das Fahrzeugteil auch keine ABE, sondern ein Gutachten, über das es eingetragen werden muss. Und hier müsste, dann die Fahrzeuglänge gemessen werden und dann entsprechend auch geändert werden.
Ist aber nicht erforderlich, da ABE.
Grüße Norman
In meinen Fahrzeugdokumenten ist als Typ "SYMWE" angegeben und auch die vierstellige Zahl nach 46* in der EG-Typengenehmigung ist anders (1935).
Ich befürchte, dass sich die ABE somit auf den Crafter und nicht auf den Grand California bezieht (auch wenn es quasi das gleiche Grundgestell ist) und somit nicht gültig ist.
wenn du in die coc Papiere schaust steht dass der cali gleich mit dem Crafter ist …
es passt schon !
Habt ihr denn problemlos die Schraube am Längsträger lockern können? Mit reiner Muskelkraft und einem 18er Gabelschlüssel konnte ich da beim besten Willen nichts ausrichten...
Bearbeitet von mr.maison
Das von dir geschilderte Problem haben mehrere Leute schon erlebt einfach mit einem Hebel und entsprechend Gefühl arbeiten …
geht !
@mr.maison: Mit einem Gabelschlüssel sollte man festsitzende Schrauben schon mal gar nicht quälen, da werden sie nur rund !
Eine passende Stecknuss, am besten Seckskant statt Zwölfkant, einen vernünftigen Knebel.....
Zuvor noch ein paar Prellschläge auf den Schraubenkopf, Rostlöser ins Gewinde etc.
Das wären hier mal so meine Tips.
T2-Fahrer
(Unbändigt wird des Meisters Kraft, wenn er mit einem Hebel schafft)
  • 4 Monate später...
Hallo 😊,
funktioniert der 63er Delta 4x4 Frontbügel mit dem PDC?
Laut Delta soll ACC und PDC auch funktionieren?!
Grand Greets 😉
Chris
Hallo Chris, unabhängig ob ACC und PDC funktionieren, warum sollte man 150 - 190 Euro Aufpreis für den gelasertern Delta Schriftzug in dem Bügel zahlen.
Grüße Norman
Moin 😊,
dachte der ist auf jeden Fall passgenau.
stört das PDC hoffentlich nicht.
Hat ne ABE ohne Probleme.
gibts zufällig gerade viel günstiger bei Kleinanzeigen 😄
Welcher mit ABE wäre denn die Alternative außer der große von Metec?
Grand Greets😉
  • Von 185 Mitgliedern gesehen
    Haikumsai nordish82 arsein Sven1275 linux14 Jesus Klaus_1 DUNKELWALD Busfahrer03 IndiumGC600 zyklotrop GC680neu Slowmover mobeleven Ratzfatz gueldner69 Speedygreen eisenhauer654 norrland TheCrys OfiCamper kleinermarc ChrisUrb Calle-680 foodmaker gcvantastisch Balou-Sun Bullson Gullewin Manuuu040 MaFra Theo-Retiker magicrunman Volker_C_B Aktionjackson91 KayA LupoBavarese Sven007 MG1961 m.c.krohn Volker801 thnbd TM007 swoosh Schmiddi87 Hexemer Schroe dreamboarder FrankScherer Klaushelm schniktus Fabian500 fabio.112 Sebkl Jan12 JohnCoop Lodur Nordbaden ThomasR andre1601 Ekki-Hamburg Rene2209 bustrip JTT Steff007 VWFan GC-Freund Fergie Obersulm WuRie SpeedyDresden Kleber RonnyGC Mifoss20 _FKO Silviu ich10 AgentSmith Vicot husky-0815 Sinvonie Onlyvans Back_To_Bus nick0297jan CaliUli Emmental ALFornia Eckundo Martinnn AndreGC680 leon-loewe KarstenA Dexter Semmel200 Berfuc Californiger MarioRS callilui Suedwind2004 Moasta +85 Mehr
