Justieren des hydraulischen Aufstelldachs
segelflieger
mir ist neulich aufgefallen, dass das hydraulische Aufstelldach meines Calis nicht ganz symmetrisch (in Längsachse) auf dem Fahrzeug schließt. Kurz vor Endstellung liegt die Dichtung auf der linken Seite im vorderen Bereich auf der Kederschiene auf. Wenn ich das Dach mit den Fingern nach rechts (in Beifahrerichtung) drücke rutscht es von der Kederschiene runter und liegt bündig (wenn auch immer noch leicht schief) auf der Karosserie auf.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, das Dach zu justieren, so dass es wieder symmetrisch auf der Karosserie aufliegt? Dann würde sich auch der Lack am rechten Dachspoiler nicht mehr abscheuern bzw. sich die KLebebänder ablösen...
Hat hier jemand einen Tipp?
Danke.
Gerald
  • Antworten 1
  • segelflieger
  • incoin
Hallo Gerald,
da das Öffnen und Schließen über die Dachhydraulik geschieht, würde ich mal vermuten, daß die Druckzylinder unterschiedlich ansprechen, bzw. bei Entlastung der Druckausgleich nicht gleichmäßig stattfindet.
In der Hoffnung Dir weitergeholfen zu haben...
