Fehler Start-Stopp
mischtonmeister
habe seit heute die Fehlermeldung in der MFA "Fehler Start-Stopp".
Erlischt nach ca 5 sek und Start-Stopp wird auch nicht aktiviert während der Fahrt.
Sonst alles OK.
Kann das eine Sicherung sein?
Vermutlich Starterbatterie zu schwach/defekt.
Lt Google wohl die Hauptursache.
sollte die Starterbatterie so alt wie das Fzg. sein, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese die Ursache ist.
Normalerweise geht der Motor nicht aus, ohne Hinweis in der MFA, wenn die starterbatterie anfängt zu schwächeln.
Charly
Hallo Mischtonmeister!
Kann es an der Supervolt Ultra liegen? Gibt es da einen Zusammenhang?
@EwaldTx
höchst wahrscheinlich, die Ultra ist defekt und wird getauscht. DOA sozusagen.
Wenn alles geklärt ist werde ich natürlich berichten. Aber erst wenn alle Fakten geprüft und geklärt sind.
Könnte es sein das sich das Steuergerät was die Batterie betrifft selbst „anlernt“?
 „Fehler Start-Stopp“ scheint sich selbst behoben zu haben.
Man sollte ja den Batterie-Tausch eintragen, was ich aber (noch) nicht gemacht habe.
Zudem frage ich mich ob dass evt. mit „Batterien werden nur 80% geladen“ zu tun haben könnte. Oder betr. das nur die Rekupation? (80% agm = 12.42V - LiFePo4 gaaanz grobe Glaskugel bei 13.00V)
Ich möchte die Details besser verstehen. Vielleicht kennt sich da jemand genauer aus.
Sollte so sein. Das Fahrzeug - BMS muss sich ja auch auf eine im Laufe der Jahre schwächer werdende Starter Batterie einstellen können.
Wie das auf AGM programmierte BMS im Bus bei einer LiFePO4 Batterie erkennen soll wann die 80% erreicht sind weiß ich allerdings nicht.
13.0V ist bei einer LiFePO4 eher 20% als 80%...
Wird auch interessant werden zu verfolgen , auf welchen Ladezustand das der Bus deine Starterbatterie bei längerem Einsatz hin lädt (oder entlädt).
Bearbeitet von Nero3
Servus zusammen
Es wird die Kappazität geladen und entnommen gelogged und gewertet. Die Ruhespannung kennt das Steuergerät meines Wissens nicht
Denn die Betriebsspannung ist immer eine Folge von Last und Ladung
Dann könnte es ja ganz gut klappen, dem AGM-BMS vom Bus ein LiFePO4 Kuckucksei unterzujubeln.
Vorzugsweise mit 80 Ladezustand einbauen.
Gelegentlich Ladezustand des Akku-BMS beobachten.
Gegebenenfalls, am Messhunt vorbei (d.h. direkt am + und - Pol), ein paar Amperestunden nachladen oder entladen...
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    C.B. Kiepenkerl Frederick_Dubrovnik jclauss
