Ocean 2. Camping Aufbau Batterie (Schrank) defekt durch Software Problem. Kulanz?
TheCrys
Hallo ihr,
unser Ocean war zum Austausch eines Kabels zur CU in der Werkstatt.
davor war er auch schon in einer anderen Werkstatt wegen Garantie.
Daher waren die Aufbau Batterien nicht komplett geladen.
beim Abholen wunderte mich der Ladezustand etwas.
dann stand der Ocean 1,5 Wochen.
Danach waren alle 3 Batterien leer.
Starter Batterie ging zu laden.
Aufbau Batterie unterm Sitz konnte wohl gerettet werden.
die im Schrank ist nun kaputt (Zellschaden)
Das Software-Update und Reparatur wird von der VW Anschluss-Garantie übernommen…
die Batterie aber wohl nicht .
Ist ein Folgeschaden und das ist ausgenommen?
wisst ihr was genaueres? Gibts Kulanz?
Danke euch
Achso … Fehler sollte eine falsche Funktion von einem Steuergerät sein.
Daher ist Update als Lösung
Same here … war dann im Glaspalast.
Die sagten mir es sei alles iO … leider war nach dem Laden am Landstrom dann schon nach einer Stunde Feierabend (ohne Strom)
Ich habe daher, weil ich kein Bock habe meine Zeit zu vertrödeln, die Batterien auf eigene Rechnung ersetzt.
Jetzt steht die Karre wieder in der Werkstatt (Servicepartener, kein Verkauf) … die möchten sich dem ganzen Mal annehmen und dokumentieren und auf meinen Wunsch hin wohl eine Polsicherung einbauen.
Nervt ziemlich.
die Batterie ist ja nicht teuer … nur leider bei VW so viel und mit gebrachte Batterien bauen die nicht ein.
man muss sich VW schön reden.
wenns kein Cali wäre 🤪
eigentlich kann man es ja auch öffentlich posten:
Das kam von einem netten Member als Anleitung
Batterie Aus-/Umbau
Landstrom ab
Motor aus
Starterbatterie Minus ab
Sitz lösen, wegklappen oder ausbauen incl abstecken
Falls kein Abstecken muss die Starterbatterie nicht zwingend getrennt sein
Minus an Heckbatterie abnehmen
Plus an Heckbatterie Nicht (!!) abnehmen
Minus an Sitzbatterie abnehmen
Jetzt erst Plus an Sitz und Bordbatterie abnehmen
Einbau umgekehrt
keinen Shunt abreissen an den Polen= Vorsichtig hintere Batterie entnehmen..
keine Gewähr Haftung etc, nur meine Vorgehensweise.
7P0 915 105 A 12V 75Ah 420A DIN 800A EN/SAE/GS
    comlab kuspi
