Aktuelle Empfehlungen Lithium Batterie
Oschkar
Ok, das ist ein Argument das meine Überlegung über den Haufen wirft.
Hab gestern noch geprüft ob an meinem Cali Beach Camper die Starterbatterie vom Ladegerät versorgt wird.
Da das nicht so ist werde ich das Ladegerät gegen eins für LiFePO4 Akkus tauschen.
Gruß, Christian
Hallo Christian,
wenn du damit auf mich reagierst, hast du mich falsch verstanden. Klar kannst du ein neues Ladegerät verbauen anstatt des vorhandenen, und das an die LiFePo4 verdrahten. Das ist viel Aufwand (Seitenverkleidung) und kostet Geld.
Eigentlich ist das unnötig: mit dem Ladebooster hast du ja quasi schon ein LiFePo4-taugliches Ladegerät an Bord. Es setzt ja eh schon das, was die LiMa liefert, um. Warum das nicht nutzen?
Wenn du den Abgang des Originalladegeräts umklemmst, so dass er auf der Bordbatterie-Seite des Boosters anliefert, hast du quasi fertig. Mit dieser einen kleinen Maßnahme.
Wenn du wagemutig bist, kannst du zur Starterbatterie noch einen Trennschalter hinbauen, dann würde nur die Bordbatterie geladen. Ich traue mich das nicht, mag die Starter als Dämpfung zwischen Bordlader und Ladebooster und nehme in Kauf, dass auch die Starter morgens voll ist. Die ist eh' innerhalb einer Stunde voll typischerweise.
So hatte ich das gemeint, falls du mich missverstanden hast.
Viele Grüße, Jochen
Ja, guter Gedanke!
z.B. mit sowas:
Das Ladegerät geht nach Erreichen der Ladeschlussspannung und Unterschreiten des Schweifstromes auf Erhaltungsspannung 13,6 V. Aus meiner Sicht ist Abstecken und damit ein 'Nachtriggern' der CC-Phase da nicht nötig, sofern du nicht unbedingt mit knallvoller Batterie losfahren musst.
In den meisten Fällen würde ich anstecken und nie wieder darüber nachdenken :)
  • 5 Monate später...
Dein Kauf ist ja schon etwas her.
Sicherlich hast du die Batterien zwischenzeitlich eingebaut.
Kannst du etwas zu deinen Erfahrungen mit den Batterien sagen?
Gruß Pascal
Inzwischen bin ich 09/24 auf LiFePo4 umgestiegen.
Hab mich für zwei LiTime 12V 100Ah Group24 Bluetooth Lithium Batterie entschieden inklusive dem 20A Ladegerät.
Das Ladegerät wurde mittels einer Aluplatte an die Stelle des Originalen geschraubt.
Die Batterien hab ich 1zu1 getauscht. Unter dem Fahrersitz bin ich vom Kabelschuh M8 an der Batterie auf Batteriepoladapter gegangen um die originalen Batteriepolklemmen weiter zu benutzen.
Ladebooster war schon vorhanden - musste nur noch umgestellt werden.
Selbst im Dezember / Januar in Skandinavien bei bis zu -20C gab es keine Probleme. Sobald der Bulli gefahren wurde ging die Temperatur in den Batterien wieder hoch und sie wurden geladen. Am kältesten war die Batterie im Schrank (-8C) - hier hatte ich schon vor Abfahrt die Abdeckung entfernt damit sie etwas Wärme abbekommt.
Ich bin mit der Anschaffung zufrieden und kann nichts negatives über LiTime berichten.
Gruß,
Christian
Hallo Christian
Ich gehe davon aus, dass die von dir beschriebenen LiTime nicht beheizt sind. Richtig?
Hast du andere Batterietemperaturen gemessen wenn du gefahren bist, wie wenn du mit der Luftstandheizung geheizt hast?
Ich überlege mir schon lange, ob sich beim Umbau auf LiFePo4 die beheizbaren "lohnen"...
Hast du die LiTime unter dem Fahrersitz abgelegt? Diese sind gem. Datenblatt 210.82mm hoch.
Passte sie im Schrank aufrecht rein weil du das Originale Ladegerät ausgebaut hast?
Sorry für die vielen Fragen, aber die LiTime sind für mich aufgrund des Preises einen Kauf wert.
Christoph
Stimmt, sie sind nicht beheizt. Es gab entweder beheizt oder mit Bluetooth.
Da war mir Bluetooth wichtiger.
Es macht einen großen Unterschied ob man während der Fahrt heizt oder per Standheizung.
Wir standen bei -22C zwei Tage auf einem CP, am zweiten Tag hatten wir -4C in der Schublade unter der Sitzbank. 🥶
Solche Temperaturen hatten wir nie wenn wir täglich gefahren sind.
Hatte schon überlegt bei Amazon 12V Heizpads und einen Temperaturregler zu kaufen und um die Batterie zu legen.
Bin aber nicht mehr dazu gekommen.
Ja, die unter dem Fahrersitz liegt.
Das riesige Ding das am Pluspol hängt musste ich mit 20cm Kabel zur Seite legen.
Die im Schrank steht, das Ladegerät ist Kopfüber darüber.
Dafür ist das Forum ja da. 😀
Der Preis war auch bei mir ausschlaggebend - und das ein oder andere YouTube Video.
Falls noch Fragen auftauchen - frag einfach.
Hallo Pascal,
habe die Batterien zurück gesendet. Sind mir zu sehr auseinander gedriftet und der Support war nicht sonderlich hilfreich
Habe jetzt zwei vernetzte Supervolt mit Heizung aan nem Victron Cerbo drin. Nach anfäglichen Schwierigkeiten läuft das Setup mit Ladebooster (Orion XS), zwei  Solarladereglern (Victron 75/15), Powerstation für 220V, 12V Ladegerät für Starterbatterie ganz gut.
In einem Beach??? :
Erstzulassung: 10/2020
Fahrgestellnummer: 01xxxx
Dachform: Camper Aufstelldach California Beach
Farbe: Mojave Beige / Deep Black
Warum sollte ein Beach keine Küche mit Schrank haben?😁
  • Von 277 Mitgliedern gesehen
    tomlang Sampo PhilippGunzer ErnstUlrich4Mojo David1508 Rene55 Munti Tirol007 chunsen Daniel00 Giovannigiorgio SOS Trident73 us123 hypnosekröte zwsimon skafhoog achm fm_fabs adi99 fx_hofus Titoto06 Multicali Galicier Beaker MichaelS Raimaphi kk64 hansi999 thost Hendrik83 Nuxinic Anadrog kmohex drzoidbergh zlatanov accali sBusle IT152 Hupo99 Phoma UB-Berlin Dichter Bulli cali_beach_4M_Max Brauser berndruddat sebst2911 FraBau Kellogs84 starwars maiersen andrac941 Philli GTxizang Kiepenkerl Parolarul gorkal14 Flexis Chill bart6 Mithi ZZASA Lars_1Z Daniel87 Kronen Fabi696 Schattenpark3r gele zpalm Bullirider Murdock dasWeezel StadtLandMeer Ostra Timm. Pitschkaelin Hendrixx chrisrander ML1974 modellbauandre Bamsekalle oli-99 solarsolar wkruyswijk henne87 Die_Erdinger robiCH Calicorn kevmosl AndyCH swoosh999 die_braue noscott wunderwuzi Raptural Sinvonie FredFr mb0610 alder Millk +177 Mehr
