Landstrom-Klappe
salchow71
Drück sie vorsichtig nach oben, sie muss von selbst oben bleiben.
VG André
Hm habe ich gerade probiert, hält nicht. Kann das sein das hier links wo man die Feder sieht was weggebrochen ist ? Sieht so komisch aus.
Hallo Klaus,
nachdem du die 4 Schrauben rausgedreht hast, kannst du das Steckergehäuse vom Landstrom nach draußen abziehen. Geht nicht so leicht denn der Ausschnitt ist mal gerade so groß wie das Rundgehäuse.
Siehe Bild.
Die Verkleidung: Von innen müsstest du die beiden Steckdosen (12V und 230V) entfernen, diese graue Strebe des Türfangbands und dann kannst du die Verkleidung nach hinten rausziehen. Vorne ist sie in einer Nut gesteckt, die Teil vom hinteren Schrank ist. Diese Nut kannst du nicht abziehen. Aufpassen: die Verkleidung knickt leicht ein.
Dann wirst du sehen, dass das Steckergehäuse hinter der Isolierung ist. Die müsstest du aufschneiden und nach der Aktion wieder verkleben.
Vorsicht: Das Gehäuse hat ein etwa 30 cm langes Kabel und daran ist so ein weißer WAGO Winsta Stecker, der geht schnell ab. Das passierte mir auch und dann musst du halt das Gegenst:ück dieses Steckers wieder suchen hinter der Isolierung. Ich habe mir dazu ein Stück Leitungskabel zurechtgebogen (siehe Bild)
Ich habe den Korrosionschutz des Sägeausschnitts und der vier Blechschrauben zur Sicherheit mit Zinkrostschutzmittel erneuert. Mir fiel auch auf, dass kein Dichtmittel an dem Gehäuse ist, es hat nur ein Moosgummi, das aber effektiv das Eindringen von Wasser verhindert. Ich hätte da ein Dichtmittel wie Dekalin erwartet.
Das Gehäuse ist übrigens ein normaler Campingartikel, den es bei jedem Wohnwagen-/Wohnmobilladen zu kaufen gibt. Da brauchst du den VW-Zuschlag nicht zu bezahlen.
Du könntest übrigens auch mal versuchen das Gehäuse aus der Serie der Frischwasser Einfüllöffnung zu verbauen. Diese Klappen sind sehr viel stabiler und haben die eingebauten Magnete. Aber vielleicht ist dafür das gesägte Loch nicht groß genug und müsstest du das anpassen.. Auch diese Serie ist normales Campingzubehör.
Ich habe in der Steckdose einen Anschluß für die Solartasche eingebaut, siehe Bilder hier unten.
Bearbeitet von slk-A4
Hallo "slk-A4",
herzlichen Dank für Deine sehr ausführliche Beschreibungen und Deine Bilder.
Du schreibst: "... nachdem du die 4 Schrauben rausgedreht hast, kannst du das Steckergehäuse vom Landstrom nach draußen abziehen. Geht nicht so leicht denn der Ausschnitt ist mal gerade so groß wie das Rundgehäuse..."
Nur eine letzte vorsorgliche Nachfrage:
Verstehe ich Dich richtig, dass das weiße dreiadrige 220-Volt-Kabel innen nicht befestigt ist und damit lang genug ist, mit der Steckdose nach draußen gezogen zu werden?
[Das wäre ja prima, – die Verkleidung nebst den daran/ darin befestigten Teilen von innen abzubauen wäre nicht meine Lieblingsarbeit....]
Beste Grüße
Claus
Hallo Claus,
Du siehst die Außenunit hängt an dem weißen Kabel. Dieses weiße 230V Kabel kommt von oben und ist am Gehäuse etwa 30-40 cm lang. Da ich an der Außensteckdose von hinten ein Loch für die Kabeldurchführung der Solartasche bohren wollte, habe ich das Ding mit der einen Hand festgehalten und wohl zu stramm daran gezogen und dann hat sich dieser Wago-Stecker gelöst. Ich hätte da wohl besser die 230V-Kabel losgeschraubt, dann wäre das nicht passiert,
Das Gegenstück des Wago-Steckers ist mir dann hinter die Verkleidung runtergefallen und musste ich wieder herausfischen mit dem braunen Elektrodraht. Hat aber geklappt. Ist halt learning-by-doing.
Sollte dir das auch passieren, ist das nicht schlimm, du kannst die beiden Wago-Stecker einfach wieder ineinanderstecken, das geht aber von außen sehr bescheiden und von innen leichter. Ich habe mir anfangs die Hände blutig zerkratzt, denn dieser Ausschnitt ist gefählich scharf.
Das Abnehmen ist Innenverklaidung ist übrigens kein großes Thema. Einfach den Gummirand der Tür abziehen, der lässt sich dann danach einfach wieder über die Innenverkleidung wieder einbauen. Der Rest steht hier oben.
Ich hoffe es hilft dir, Viele Grüße
Peter
Hallo Peter,
habe gerade bei frühlingshaften Temperaturen 'ohne Flurschäden' die neue Steckdose [Originalteil VW vom Hersteller ABL*] von außen eingebaut.
Dank Deiner genauen Beschreibung habe ich nunmehr 'herzhafter' an der defekten Steckdose gezogen, – ohne das 220 Volt-Kabel aus dem WAGO-Stecker zu ziehen.
Nochmals besten Dank für Deine Tipps!
Herzliche Grüße
Claus
* nur zur allgemeinen Information:
[entnommen aus pdf-Produktkatalog 2022 ABL Seite 32]
die aktuellen Fahrzeuge des Modelljahres 2025 haben eine modifizierte CEE-Anschlussdose erhalten. Optisch mir abgerundeten Ecken. Technisch endlich mit Magnetverschluß. Teilenummer 7T0972097B analog T7.
Hat schonmal jemand probiert, ob das Lochbild und die Tiefe der Dose identisch zum Vorgängermodell sind, so dass ein Austausch "plug&play" möglich wäre?
ja, Info´s hierzu würden mich auch interessieren...
m.c.
Hier nochmal ein Bild der neuen Klappe mit allen Aufdrucken:
Herzlichen Dank Onlyvans!
Wichtig wäre zu wissen, ob die vier Schrauben an der gleichen Stelle sind. Denn sonst hätte man extra Löcher. Hier noch mal mein Foto.
Ich habe die Originale durch die von FAWO mit Magneten ersetzt (Hersteller der Wasserklappe und auch in diesem Design). Es müssen zwei neue Löcher gebohrt werden weil die Klappe etwas grösser ist. Das Blech habe ich vorsichtshalber nochmal kalt nachverzinkt. Es liess sich alles von aussen bewerkstelligen und war recht schnell erledigt. Die alte Klappe klebt
Von innen an der Isolierung, da muss man kräftig ziehen um sie rauszubekommen. Mir gefällt das optisch am besten weil jetzt alle Klappen gleich sind.
der Cheffe hatte dazu auch mal einen Thread irgendwo erstellt. Eigentlich kein Hexenwerk.
Danke.  ist es diese:
Ja, genau die ist es
  • Von 337 Mitgliedern gesehen
    RobinGc600 Elba1997 OPAWIT PaulW Reise23 kmohex fussballnieli Brokenwings Karel GC680neu m.c.krohn Ollyhu gueldner69 Obsidian macpeti Stadtstreuner bullibeach rocket-illy LupoBavarese CaliUli danille T4-Diebstahl F.F.F. Sinvonie ALFornia wooris Tivan56 OfiCamper AndreGC680 Hamstar jekyll Hexemer PAFUN Julian911 BuDa GCharly Obersulm Onlyvans Calle-680 JTT Gosy PeterS17 alexo schniktus GC-Freund Kleber VWFan magicrunman Kristoffer71 Flanders Slowmover ThomasR Fvkrogh WuRie Maffy Nightmeet tonitest sten208 Bo1848 leon-loewe bustrip _FKO Lodur Berfuc Haikumsai Moasta RonnyGC gngn Mifoss20 JojoChester Salmix andre1601 Semmel200 Mick120 AgentSmith California600 3pax Antheo SpeedyDresden thnbd Daik ich10 slk-A4 EwaldTx Californiger n.t5 Vicot GruenNdB Flatlander MarioRS nick0297jan Chrisclubjoker broum foodmaker callilui LuckyLook meisterf Emmental Jerawi norrland +237 Mehr
