Wassereinbruch
bei mir wurde auch der beschädigte Schrank unverzüglich ausgetauscht!
scheint ein Kollateralschaden zu sein.
Bei der Gelegenheit habe ich die Werkstatt gebeten, mir auch gleich das Kabel für die zusätzliche USB-Buchse und die Taster "Alles Aus" und Licht "Ein-Aus" hinter den Oberschränken zu verlegen. Wurde für kleines Geld gleich mit erledigt.
Ich warte allerdings noch auf die Belieferung der Taster 😞
um es vollständig umzusetzen.
Günter
Hab unseren 2 Monate alten GC600 nächste Woche in der Werkstatt wg ein paar Mängeln. Bisher kein Wassereinbruch, trotz massiver Regenfälle in den letzten Tagen. Er steht aber auch topfeben vor dem Haus. Trügerische Stille oder kommt das nur wenn der Wagen schräg steht ? Kann man irgendwo ersehen, ob die Werkstatt da schon aktiv war, vor Auslieferung ? Macht es Sinn, proaktiv eine Silikonspur um die Einheit mit der RFK zu ziehen ? Hab da echt Respekt vor Wassereintritt im Camper. Und wir wollen demnächst ein paar Wochen nach Skandinavien. Danke Euch, und allseits trockene GCs 😎🚐 Jürgen
so war es auch bei mir!
Es handelt sich um eine s.g. Feldmaßnahme, d.h. dass beim nächsten Werkstattaufenthalt die 3. Bremsleuchte neu abgedichtet wird. Bei mir leider mit der Begleiterscheinung, dass der obere Schrank zerstört wurde = nochmals zur Werkstatt 😞
Ob dein Fahrzeug darunter fällt, entzieht sich meiner Kenntnis.
Günter
Hallo zusammen. Bin neu hier und bin hier, weil ich mir bei einem Händler gestern einen wunderschönen GC 600 angeschaut habe. Allerdings waren im Hochbettbereich die Verkleidungen abgebaut, da der VW Händler die "Dichtung neu machen muss". Das hat mich etwas stutzig gemacht und so bin ich nach einer Google-Recherche hier gelandet. Es ist ein weisser GC 600 aus 2023, wohl Modelljahr 2024 und anscheinend ist das Problem "Undichtigkeit" ja bekannt.
Jetzt wollte ich heute entscheiden, ob ich das Fahrzeug kaufe oder nicht. Der Verkäufer sagte mir, dass innen die Dichtung neu gemacht würde. Ich glaube aber,  dass die komplette alte Dichtung umlaufend aussen raus muss und neu gemacht wird, oder? Vielleicht macht der Händler auch nur eine lokale Reparatur nach möglichem Wassereinbruch?
Kaufen oder nicht kaufen, das ist jetzt meine Frage ...
Bearbeitet von Matze67
frag den händler, ob er die TPI 2073114 ausführt. wenn ja, muss die ganze dichtung ausgewechselt werden. teilarbeiten sieht diese tpi nicht vor. wenn nicht: finger weg. meine persönliche meinung. bei der gelegenheit gleich fragen, ob die 3. bremsleuchte auch schon abgedichtet wurde.
Super. Ganz prima Info. Das habe ich eben weitergegeben und zur Voraussetzung für den Kaufvertrag gemacht. Das mit der 3. Bremsleuchte habe ich auch weitergegeben und als Bedingung gestellt.
1000 Dank !
Die Dachabdichtung wird eigentlich nur von außen neu gemacht, dafür wird im Innenraum nichts abgebaut, evtl. zur Kontrolle wo es reinläuft. Läuft meistens im Bereich der vorderen Türen rein.
Gibt für die Erneuerung auch einen expliziten Reparaturleitfaden von VW. Achte aber auch auf Folgeschäden durch den Wassereinbruch, Schäden am Armaturenbrett oder Dachhimmel.
Wenn es auch über die dritte Bremsleuchte kommt, ob irgendwo an den Schränken Schaden sichtbar sind, evtl. sind die Möbel aufgequollen.
Grüß Jens
Also dieser GC 600 stand eine Weile draussen beim Händler. Jetzt gab es dieses Jahr ja einige Unwetter. Ich VERMUTE, dass dort Wasser eingedrungen ist (A -Säule => Becherhalter) und das das der Grund war, warum man die Verkleidung abgebaut hat => Suche nach der Eindringstelle. Ich habe gestern die Bestätigung bekommen, dass die Dichtung nach der TPI erneuert wird (also komplett). Hinweis mit dem Aufquellen von Schränken oder Verkleidungen ist gut. Das werde ich dann bei der Übergabe prüfen und eng im Auge behalten. Der Verkäufer war wohl gerade aus dem Urlaub zurück und wusste noch gar nichts von den ausgebauten Verkleidungen im Fahrzeug. Deswegen ggf. die nicht ganz korrekte Info, dass die Dichtung "INNEN" neu gemacht würde. Vielen Dank noch einmal für die für einen Neuling und angehenden GC 600 Besitzer so wertvollen Tipps !!!   🙂
Gestern habe ich den Kaufvertrag (bzw. das Angebot / Bestellung) erhalten. Dort ha der Händler mir bestätigt, dass die Dichtung nach der TPI vor der Übergabe des Fahrzeuges repariert bzw. erneuert wird 🙂
Hallo Zusammen, mein 680er aus 2021 zeigt Risse in der Fuge zum Hochdach, Wasser ist noch nicht eingetreten. Hat jemand Erfahrung, wenn man den Bereich mit einer 3 bis 5 cm breiten Klarsicht, transparenten Lackschutzfolie überklebt? Danach sollte meiner Meinung nach, alles dicht sein. Freue mich auf entsprechende Antworten
Kann ich mir nur als vorübergehende Lösung vorstellen. von meiner Idee her wäre ein flüssiger Abdichter eine bessere, aber auch nur vorübergehende Lösung.
Denke die Scher- und bewegungskräfte sind zu groß, außerdem ist die Oberfläche rau und uneben, zudem käme eine verstärkte Stockfleckenbildung dazu ...
Besser neue schwarze Fuge ziehen und alte entfernen oder machen lassen, am besten auf Garantie.
mein GC 680 aus 2021 hat letzte Nacht einen Wassereinbruch an der A-Säule Fahrerseite erlebt. Das Fach für den Becher war randvoll. Am Einstiegsgriff hingen die Tropfen. Ich werde mir die vorhergehenden Seiten durchlesen und schauen, ob und was ich da machen kann.
Werksgarantie gibt es keine mehr. Gebraucht gekauft vom Händler im Mai 2024. Greift hier eventuell die 1 jährige Gewähr vom Händler?
Du meinst den GC 600 vermute ich oder ? Dann ist das wohl die Verklebung des Hochdachs welche undicht sein könnte. Hast Du mal geschaut ob man Risse erkennen kann? Wenn Du den GC bei einem VW Händler gekauft hast würde ich den auf jeden Fall ansprechen.
Zur Abwicklung brauchst du dir eigentlich keine Gedanken machen, dieses Thema ist ein Sachmangel und somit greift hier die Sachmängelhaftung des Verkäufers. Beweislastumkehr ist mittlerweile auch 12 Monate.
Würde mich auf jeden Fall umgehend an den Händler wenden und bis zur Reparatur die Stelle abkleben lassen.
Grüße Norman
Danke. Mangelanzeige inkl. Bilder sind übermittelt.
  • Von 172 Mitgliedern gesehen
    Charlemagne GrandErwin Bulligonzo Annamaruta Michael67 Deddi Brisko DerNeuling Beppo72 Cookie_22 schwarza James ACGC600 Feliz Wurstblinker soerensen simisch igag2000 Cali-Meer-Ooh Woha63 Martinnn alex1979 stewe Oechel Maffy fuzzyy diana.samboll BK-GC600 Geomarcster Zwei GeeCee flosvetes Klimra001 Rockiebal ant2alex plumpsack Carl123 Laercio Bodo123 DonMichele Schroe ThomasIm Aquaronde CHRB2 pschaeck sj80 Artc88 ufo61 Hexemer kuci_GC Slowmover gueldner69 Zobelt Scully5 Jerawi 314Martin Luccius placebo1982_123 PAFUN FINDUS_on_Tour Noruri Shibafan Joerdy AndreGC680 CaliUli LoewsKurve Hajoe GrandCaliforni allesaufhorst GC-Freund alex.roemer noopys apfelquark Franzisbus Norwegenfreund ThomasR Kai184 Muckidackel CampingGyver Logoflash85 jeanpouet2 GreatB Moritz_1511 benni88 Mike19p sgurly _FKO Jan12 norrland bustrip Chris0815 Ekki-Hamburg Vicot SpeedyDresden VWFan RonnyGC Obersulm DonPellegrino Adddi ALFornia +72 Mehr
