Im Cali leben bei frostigen Temperaturen
Nur der linke Schrankteil ist schwer zu erreichen. Ich hab nur ein kurzes Bett ohne das MFB. So komme ich mit schlankem Arm durch die Lücke an Vorräte. Also nicht so oft.
wir haben einen passenden Wohnraumteppich mit Aussparungen für die Schienen von Brandrup liegen, der ist immer im Cali. Da merkt man aber schnell, dass das im Winter viel zu wenig ist.
Vor der ersten Wintertour nach haben wir ein Stück dicken Teppichverschnitt für 10€ aus dem Baumarkt geholt und das Rechteckig zugeschnitten. (Das helle unter dem gepunkteten Fußabtreter)
Es sollte keine Dauerlösung sein, aber mehrere Wochen am Stück im Winter immer wieder nutzbar. Wir waren jetzt zweimal und zusamment 7 Wochen im Winter in Skandinavien unterwegs und das funktioniert prima. Die Schublade lässt sich mit etwas anheben darüber öffnen. Wenn in seltenen Fällen mal unten geschlafen werden soll, wird der Teppich nach vorne gerollt, dann die Bank verrückt und die Rolle hinter die Bank gelegt.
Was aber auch auffällt: Es "zieht" bei offenem Dach von hinten aus dem Kofferraum unter der Bank an die Füße. Dafür habe ich noch keine gute Lösung.
Miq
Das Loch neben der Bank wird bei mir durch längeres Gepäck und Abdeckung für die Frontscheibe gefüllt. Da hab ich keinen Zug gespürt. Hoffentlich habe ich hier bei mir bald Minusgrade, damit ich Varianten testen kann.
Das war vor Jahren, als mir jemand ins Heck gefahren ist. Daher das gescheckte Hinterteil. Und meine frontabdeckung für die 1-Scheibengläser bei schneefall. Da läßt sich der Übergang zwischen scheibe und motorhaube besser säubern. Mit Heizung war sie am Morgen nur innen ein wenig beschlagen.
Das war unpräzise beschrieben: Ohne Abdeckung und mit Hzg. Stufe 1 am Morgen unten am Rand der Frontscheibe etwas Eis oder Kondenstropfen.
Sowas plane ich generell für den Cali, brauchst du darunter noch den Brandrupteppich im Winter oder geht das ohne?
Servus,
ein Heizteppich für 230 Volt Anschluss ist, wenn Landstrom anliegt, eine Super Lösung. Gruss Franz
Hallo.
Neben den üblichen warmen Kleidungsstücken, Schuhen und mehreren Decken habe ich im Winter immer ein kleines Heizkissen mit. Das braucht an 230V auf Stufe 1 so wenig Strom, das fällt kaum ins Gewicht. Und man kann es Zag und Nacht nutzen 😉.
Zudem nutze ich das alte Prinzip der Warmluftleitung unter die Decke.
natürlich geht das auch ohne. Wir haben nur den einfachen genoppten Plastikboden im Beach, der ist schwer sauber zu halten und sieht schnell unschön aus. Deswegen kamen direkt nach dem Kauf zwei Fußmatten rein, auch zum Schutz der Schienen. Später kam ein exakt passender Teppich dazu. Die Fußmatten benutzen wir trotzdem noch im Sommer, auch als Schutz für die Schienen.
Ein einfaches Teppichstück reicht natürlich auch, besonders da es fast nichts kostet und man es einfach ersetzen kann, wenn es unansehnlich wird.
Miq
Wir hatten bei unserer letzten Norwegen Tour einen stabiles, dickes, flaches Stück Karton auf den Boden gelegt. Ist hygienischer als Teppich, angenehm warm, bzw. dämmend und hat tatsächlich die ganze Tour lang gehalten. Günstig und im Gegensatz zu Teppich umweltverträglich und gratis zu entsorgen.
Ich habe heute ein YT Video geschaut wo in einem MAN Campervan ein Cloudpad-Boden eingebaut wurde. Aktuell ist er in Schweden bei -23 Grad und sagt, dass der Boden sehr angenehm sein soll, ähnlich einer Bodenheizung.
Kennt das Produkt jemand?
Wahrscheinlich dieser hier:
Ich habe aber keine persönlichen Erfahrungen damit. Hört sich aber interessant an.
Viele Grüße, Michael
Bei Amazon, 12V  Wärmeteppich, ca 100 x 140 cm, herrlich!
Auf der Homepage steht unter "Die häufigsten Fragen" | "Welche Produkte sind heute schon verfügbar?":
"Derzeit sind die Modelle VW California Beach, Ocean und Coast auf Basis des T6.1 verfügbar. ..."
Geht man allerdings auf "Produkte" werden lediglich 4 Produkte angezeigt, alle nur für den Beach und alle schon "ausverkauft". 🤷‍♂️
Schade, klang tatsächlich interessant...
Jeder geschlossene Kunststoffschaum kann das, eingeschlossene Luft ist und bleibt der beste Kälteisolator. Einfach zB in einen Trekkingladen gehen und nur mit Strümpfen auf versch. Matten rumlaufen, da findet man schnell was "Angenehmes" 😉 Im individuellen Zuschnitt (selbstgemacht) sicher das Optimum aus Preis und Effekt. Zumal so ein Belag ja auch unter Winterbedingungen leidet. Die Lebensdauer dürfte rel. begrenzt sein.
Bearbeitet von CampR
Meine EVA Winterschlafmatte ,  22mm stark, ist ca 15 Jahre alt,  ramponiert und funktioniert  bestens.
In einem einem guten Trekkingladen kennt man den R Wert. Fuß ist arg subjektiv.
EVA- Matten die schwarzen z. B. Sind etwas Aa Drees wie Vogamatten.
  • Von 21 Mitgliedern gesehen
    lnt155 Arel caliinfuture ChrisUrb Brinkenmann Greekfan oli-99 Houndling robiCH Hesthens nordish82 Aurora2023 Bluescreen Pitflit MM15 Hakicgn Frank61 dd_rabbit NeleTami Quosi13 robias
