Kondenswasser auf dem Frischwassertank
indmir
Hallo GC-Nerds,
vor ein paar Tagen habe ich, nach ein paar Wochen mal wieder,  die Klappe oberhalb des Frischwassertanks auf gehabt und festgestellt, dass sich auf dem Tank Kondenswasser gebildet hat. Physikalisch gesehen eigentlich völlig klar: Wasser kalt, im Cali warm, also Kondenswasser!
Hat einer von euch eine Idee, wie man dagegen ankämpfen kann?
Meine Überlegung: Kleinen PC-Ventilenti einbauen und unten ein Lüftungsgitter oberhalb des Kanals anbringen, aber so richtig ausgereift ist in Überlegung noch nicht. Ich werde mich in einer stillen Stunde mal vor das Problem setzen und fürchterlich nachdenken, vielleicht fällt auch mir was dazu ein…
Das ganze Fahrzeug ist ein großer, größtenteils unisolierter Blechkasten…
Wenn du mal versuchst dir vorzustellen wieviel Kondenswasser da bei jeder Übernachtung hinter den Verkleidungen entsteht, relativieren sich eventuell deine Überlegungen… oder du bestellst demnächst eine LKW-Ladung PC-Lüfter 🫣😄
Die Lösung heisst heizen und Stosslüften. Mehr kannst du nicht machen.
Viel Kondenswasser oder überhaupt Kondenswasser im Grand Cali ist leider nicht so toll, da VWN gegen seine eigenen Aufbaurichtlinien verstößt und leider alle Ablauflöcher in den Seitenwänden verschlossen lässt. Somit kann entstehendes Schwitzwasser nicht ablaufen. Und den entstehenden Rost in den Seitenwänden, aufgrund der Metallspäne, welche durch die Blecharbeiten entstehen, möchte ich mal noch nicht erwähnen.
(Bild ist in der Seitenwand links unterhalb Toilettenfach)
Hier der Passus aus der Aufbaurichtlinie:
Bei Fahrzeugen mit isolierten Seitenwänden (z.B. Wohnmobile) ist es erforderlich, einen Ablauf im Flanschbereich der geschlossenen Seitenteile zu schaffen. Dazu können die eingeklebten Schottelemente entfernt werden. (siehe Abbildungen).
Es wird davon abgeraten mit Lösungsmitteln in diesem Bereich zu arbeiten, da es zur Beschädigung der Wachsversiegelung in den unzugänglichen Bereichen kommen kann. Nach dem Entfernen der Schottelemente ist eine neue Versiegelung in diesem Bereich erforderlich.
Grüße Norman
    Oechel Paul2
