Service nach X
BAGALUT
Moin Moin!
Wie funktioniert das Servicespiel beim GC680?
Anfangs stand bei mir dass ein Service nach 50k km oder X Tagen durchgeführt werden solle. Da wir aber auf Weltreise sind habe ich proaktiv schon mal einen Service in der Türkei machen lassen. - Das war etwa 4 Wochen her.
jetzt, 4 Wochen und 13k km später will er in 2k km wieder einen Service haben, zumindest laut BC.
Wird der Service vom Cali berechnet und damit auf Basis von irgendwelchen Sensoren berechnet oder ist das etwas was die Werkstatt bei der ich einen Service gemacht habe würfelt?
und
wie bindend ist das mit Bezug auf Fahrzeuggarantie? Zählen auch Services von irgendwelchen Fachwerkstätten oder muss VW über der Eingangstür stehen?
kann voraussichtlich erst in 5-10k km wieder zu VW.
beste Grüße
Bagalut
Da hat wohl die Werkstatt in der Türkei - war das VWN - falsch zurückgesetzt.
Grundsätzlich muss der Service nach Herstellervorgaben gemacht werden, Nachweis im Garantiefall durch Rechnung.
Hi MarBo, danke für deine Antwort, war kein VWN
Was wären die Herstellervorgaben bzw. Wie rechne ich ab jetzt?
Bafalut
Hallo Bagalut
im GC ist das Golfmotörchen höchst belastet. Tu Dir einen Gefallen und wechsle alle 15000 maximal. Reset dann manuell nach Anleitung wie bei Fixintervall.
  • Mag ich 2
Der Calli besitzt ab Werk den sogennaten "dynamischen Ölwechsel Intervall". Das bedeutet der BC errechnet anhand der Fahrzeugbelastung den nächsten Ölwechsel.
Einige Paramater sind:
- thermische Belastung vom Motoröl
- Anzahl Kaltstart
- Kurzstrecken
Es sind noch einige mehr. Die hatte ich jetzt allerdings noch im Kopf.
Es lässt sich auch ein fester Ölwechsel einstellen. Dann landet man immer bei 15.000km.
Beste Grüße
Wo stellt man den im GC ein?
Dafür brauchst du entweder ein Diagnosegerät (z.B. VCDS), oder du stellst den Service händisch zurück. Dann nimmt er auch den festen Intervall.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Franz56 Reise23 Gnurz
