Leitungen entwässern
Monstercali
Ja sorry, ist aus Edelstahl. Wie kam ich nur auf Alu, ist vermutlich noch von der Alde Heizung wo die Leitungen aus Alu sind.
Hallo liebe GC-Gemeinde,
ich habe noch 2 Fragen:
Wenn man das gesamte Wasser abgelassen hat - kann man dann den GC noch heizen?
Darf man die Wasserhähne aufmachen, wenn der Hauptschalter an ist? Läuft da nicht die Pumpe der Frischwassertankanlage leer?
LG Kathrin
Moin.
Ja & Ja.
Wenn kein Wasser mehr im Tank ist läuft auch die Pumpe nicht.
VG Ned
Danke, Ned. Ich wollte nichts kaputt machen.
  • 3 Monate später...
Mahlzeit!
Das erste Übernachtungswochenende hat schon mal trockenen Fußes geklappt. Trotz zwischenzeitlich -8°C im Wagen ist über den Winter nichts geplatzt. Ich habe mich an den Tipps hier im Thread langgehangelt, das scheint also ausreichend zu sein 👍
Vielen Dank für die Tipps!
Schrangel
Bearbeitet von Schrangel
  • 4 Monate später...
Hallo aus Erfurt
Ich habe mir jetzt eine FLOE Entwässerungsausrüstung eingebaut, um im Spätherbst eine hoffentlich perfekte
Entwässerung durchführen zu könne. Anbei war eine DVD welche eine meiner Meinung nach sehr gute Info über Wasserversorgung im Reisefahrzeug beinhaltet.
Mit einem Kleinkompressor mit Druckminderer und Ölabscheider sollte der letzte Tropfen rauskommen.
Zeitgleich habe ich dort im Forum empfohlene Ersatzteile untergebracht. Dann entfällt das Suchen.
Hallo!
Also abschrauben und dann auch entleeren.
Oder klappt es auch so, wie bei 08:10 in diesem Video beschrieben?
Als Text zusammengefasst:
„Die Toilette hat eine Besonderheit, die hat ein Magnetventil. … Um dieses Wasser abzulassen, ist es sinnvoll, das Magnetventil beim Ablassen kurz zu drücken, dann fließt das Wasser vom Magnetventil zu diesem Frostwächter und unten raus, das heißt, auch das Magnetventil hat keine Wassersäule mehr darüber stehen. Zwischen Magnetventil und Auslass steht ja Wasser und das Magnetventil ist mit Wasser geflutet. Wenn das friert, könnte es sein, dass im Frühjahr auch das Magnetventil kaputt ist. Auch ärgerlich; deshalb das sind Sachen, die kann man wirklich vermeiden durch einmal da drauf drücken, gedrückt halten, dann kann das Wasser zurückfließen und alles ist fein.“
Nehme an, dass er meint:
Wenn alles Wasser abgelassen ist (also FW-Tank voll entleert durchs Drehrad, Frostwächter aufgedreht, die beiden Ventile im Technikschrank geöffnet, Hahn an der Küchenspüle und in der Dusche innen und außen (incl. Duschschlauch), dann noch länger auf den Toilettenspülknopf im Bad drücken. ???
Hat das schon mal jemand so gemacht und dann auch noch kontrolliert durch Aufschrauben, dass kein Wasser mehr im Schlauch ist, das Schaden anrichten kann?
Wir wollen das zum Einwintern so machen und werden dann berichten.
Danke für eure Antwort im Voraus!
Guten Morgen,
zunächst mal danke für den Tipp. Bei unserem 680er stand auch noch einer erkennbare Menge Wasser im Zulaufschlauch zum Magnetventil hin.
Da man ja immer ohne zu planen Sachen machen soll, habe ich die Überwurfmutter bei Hauptschalter:aus gelöst (Hauptschalter war eh aus, nicht deswegen) und das Wasser abgelassen.
Jetzt weit weg vom Wohnmobil und mit langsam drehenden Zahnrädern im Kopf, fiel mir ein: Wenn der Hauptschalter aus ist, dann ist das Magnetventil vermutlich geschlossen. Alles andere wäre dämlich. Heißt aber, das hinter dem Magnetventil noch Wasser steht, denke ich. Das kann ich vermutlich nur ablassen, indem ich noch einmal aufschraube, den Hauptschalter auf "Ein" stelle und die Toilettenspülung betätige.
Oder sehe ich das falsch?
Schrangel
Guten Morgen!
Ich glaube nicht, dass es hinter dem Magnetventil der Toilettenspülung noch eine Verbindung zum Frostwächter gibt.
Und es bleibt bei dem tiefsten Punkt im Toilettenkassettenfach. Da steht das Wasser im Schlauch, unabhängig davon.
Gruß Schrangel
...und die Pumpe/Taster Klo funktioniert doch eh ohne Waaser auch nicht mehr?
Bin gerade dabei, den GC „einzumotten“. Jetzt habe ich mich mit der Heckdusche befasst. Da steht in der Anleitung „Eingangsseite - Gardena-Anschluss“.
Was meinen die mit „Gardena-Anschluss“…? Auf den Anschluss passt doch niemals eine Gardena-Anschluss (ausprobiert habe ich es nicht). Und selbst wenn: Was mache ich dann mit dem Gardena-Anschluss…?
Einfach nicht darüber nachdenken 🤪.
Ich habe mir das noch nie durchgelesen.
Einfach Entlüften mit der Heckdusche, so wie es Monstercali im ersten Beitrag beschrieben hat.
Grüße Norman
...hierzu nochmal: ich würde mich niemals trauen, die Heckdusche zu nutzen, da es hier anscheinend oft zu Problemen kommt. Wenn man diese also nicht nutzt, steht dann trotzdem Wasser vor dem Ventil, so dass das trotzdem entlüftet werden müsste?
Danke!
Grüße, Martin
Ja, leider füllen sich die Leitungen der Heckdusche auch, sobald die Wasserpumpe durch Betätigung des Wasserhahns in Nasszelle oder Küche läuft.
da frage ich mich, ob es nicht sinnvoll wäre, die Kiste mit dauerhaft 7° oder so auf dem Hof zu lassen...
Ich fasse die Heckdusche nicht an.
  • Von 309 Mitgliedern gesehen
    PhilippALM alexander.persch callimoucho Josua96 Mick120 mensinka joheindl Chrisclubjoker Schrangel deutscherwachtel Quaser Tiffi79 visions240 Oberbayer SupaM Tom1160 inge600 AlvaCali Thorge apfelquark ente23 Kyong Martinnn Halidohopi Seppi189 Speedygreen Daik macpeti Jen_SLH danille F.F.F. HungrySailfish MaJo72 Carla2020 der_maik Julian911 Deco Hornet McFoerg TobiTi Manrei Onlyvans Freerideguide Sebkl andre1601 Flh75 Manuell Salmix Robscha90 Michlz Frodo.2020 slk-A4 nordish82 Spitzbueb Friedashorst Lodur Florian87 Motobene Manuuu040 Bullifeeling Ranger AgentSmith ich10 norrland andreas.stefan mazzhats GZLicht MacWeb Volker801 Bordeaux33 Codo silversurf NeleTami RolfGC600 asseln22 Vanoderwas Supigerri RedBullCZ Haui3456 bjs2510 Cpt.Hercules callilui cuwupo wobl Charlemagne GCBelugaOS BK-GC600 Daniel00 Fabian500 Back_To_Bus Nordwestseite migru sten208 Eges ALFornia FH64 LutzU Polmar Dannym Haikumsai +209 Mehr
