Leitungen entwässern
Monstercali
Hallo Bullo53,
für´s Desinfizieren des Systems gebe ich dir absolut recht,  da ist billiger Fusel nicht geeignet.
Aber als Frostschutz in den Siphons halte ich billigen Wodka für ideal.
Bei Frostschutzmitteln ist meist der Inhalt nicht klassifiziert - bei meinem Aldi Frostschutz steht z.B. nur < 5% Tenside, Ethanol drauf ?!
D.H. das kann reiner Alkohol,Alkohol  Glykol Gemisch oder auch anderes sein.
Viele Kunststoffe wie z.B. ABS oder PMMA  (ich denke das Waschbecken ist aus ABS) vertragen keinen reinen Alkohol.
Bei Wodka ist das klar 😀  -  40% Ethanol, Rest Wasser, damit hab ich einen Frostschutz bis -20C und das vertragen auch  ABS Teile.
Grüße Kai
Meine Erfahrung sagt mir, dass meistens Anfänger (Anfänger im Sinn von Beginner, Neulinge) solche unnötigen Aufwände mit dem Wassersystem betreiben. Mit der Zeit und Erfahrung pendelt sich dann ein normales Verhalten ein. Wasser korrekt ablassen, kurze Rüttelfahrt und gut ist. Alle Jahre mal eine Reinigung, wobei wir das nur noch alle zwei Jahre machen. Kostengünstig, effizient, einfach und problemlos.
Guten Morgen! Tatsächlich war noch ein Hahn verborgen hinter isolierten Kabeln, an der Heißwasserleitung. Sollte für die Entwässerung des Boilers geöffnet werden und sonst immer geschlossen sein. Da ist natürlich nicht mehr viel passiert als ich ihn geöffnet habe.
Am Wochenende fahren wir mit dem im Prinzip bereits leeren Wasserkreislauf noch einmal um die 100 Kilometer, da werde ich ihn vor der Fahrt öffnen und den Frostwächter ebenfalls. Die berühmte Rüttelfahrt 🙂
Das sollte ja auch umweltverträglich sein, an der Stelle tritt ja nur Frischwasser aus. Bei einer Rüttelfahrt mit geöffnetem Grauwassertank tue ich mich schwer, aber da können meiner Ansicht nach auch keine Leitungen platzen. Also lasse ich das einfach.
Das ist logisch, der ist ja auch für die Entlüftung des Boilers beim Füllen und nicht für die Entleerung. Wäre sogar falsch, diesen bei der Entleerung zu öffnen. Man will da die Leitungen leeren, dies ist mit geöffneten Wasserhahnen in Mittelstellung vorzunehmen. Auf Deinem Bild ist übrigens der Frostwächter des Boilers geschlossen.
Ja, der Frostwächter ist geschlossen, weil ich zwischendurch noch einmal nachgesehen habe, ob da nicht doch ein Ventil ist und dabei das Foto gemacht habe. Entwässert habe ich nicht groß, ich hatte mal kurz das Ventil geöffnet und den Frostwächter ebenfalls, aber da kam nichts mehr.
Bedenklicher finde ich: Das Ventil ist das "Ablassventil für Warmwasser" und in der Doku wird ausdrücklich im Bereich "Wasserleitungen entleeren" beschrieben, dass es beim Entleeren geöffnet werden soll. Von Entlüften beim Befüllen finde ich aber nichts.
Bist Du sicher?
Schau Doch mal, wo der Schlauch austritt. Und das Frostschutzventil lass mal offen.
Vielen Dank für die Liste. Nun steht unser Cali vor dem Haus und für uns ist alles neu. Ich würde mich sehr über Fotos freuen, um die richtigen Hähne zu öffnen - insbesondere zu den drei ersten Punkten deiner Liste.
Liebe Grüße
Kathrin
Hallo Kathrin,
mit Bilderm kann ich dir leider nicht dienen, da unser Monster grad unterwegs ist.
Bilder zu den einzelnen Punken findest du aber auch im Handbuch zum Grand California.
In aller Kürze:
  • Das Handrad zum Frischwasserkanal ablassen findest du unterm Bettlattenrost vorne rechts unter der Abdeckung. Rad 1/4 Umdrehung öffnen heißt:Wasser bis auf 25l ablassen. Rad ganz öffnen: Wasser komplett ablassen.
  • den blauen Hebel zum Beuler entwässern findest du hinter der Service Klappe unterm Hinteren Sitz. Der Hebel muss parallel zum Gehäuse sein, dabei springt der darunter liegende Knopf raus. Ein paar Posts weiter oben ist ein Bild. Dieses zeigt die geschlossene Stellung.
    Beim Wiederbefüllen muss nicht nur dieser Hebel wieder in Auerstellu g gebracht werden, sondern auch der Knopf wieder eingedrückt werden. Dies geht nur bei Innenraumtemperaturen über 7C.
  • Die beiden Entwässerungsventil im Technikschrank sind ein wenig schwer zu finden. Vorne am Boden gibts ne Klappe, die ein wenig schwer als solche sichtbar ist. Drunter findest du die beiden Ventile.
Rest ist eigentlich selbst erklärend.
Grüsse Kai
Katrin,
hast ne PN
Wieso, wir blasen die Luftballons mit der Fahrradpumpe auf....
Dann hast Du auch noch Öl oder Fettrückstände drin, mach doch die Fahrradpumpe mal auf, das wird unappetitlich.
Hallo Tiffi79,
sogar die Experten von Promobil empfehlen das Durchblasen der Leitungen mit Atemluft.
Ich glaube das siehst du viel zu kritisch mit Einbringen von Keimen oder Öl.
Aber letztendlich soll das jeder so machen, wie er es für richtig hält.
Ich blas die Leitungen zur Sicherheit nochmals mit nem Luftballon frei, weil sich der Luftballon einfach über den Wasserhahn ziehen lässt.
Vermutlich nicht notwendig  - aber bisher hat’s auch nicht geschadet.
Grüsse Kai
Bearbeitet von Monstercali
Nachwievor traue ich meiner eigenen Atemluft. Für die Zeitgenossen die es gern noch sauberer hätten: Googelt mal  nach medizinischen Sauerstoff oder medizinischer Druckluft. Da werden Sie geholfen.
Mit konstruktiven Grüßen.
You made my day. Sorry, musste gerade heftig lachen. Aber ja, jeder darf machen wie er will. Da  ausblasen nicht notwendig ist, spielt es keine Rolle mit was ihr das macht. Fällt halt in die gleichen Themen, wie Frostschutz oder die Aussagen von Promobil und Reisemobil zur Reinigung mit ungeeigneten Mitteln. Truma kann da lange warnen und davon abraten, weil der Aluboiler das Zeugs nicht verträgt. Dr. Kedo wird trotzdem immer noch von den "Spezialisten" empfohlen.
Keddo. Mit doppel d. Mittlerweile leider geschlossen.
Ist der Boilerkessel aus Alu oder  gar aus einem XX VA Stahl?
Die truma Website sagt, der Boiler ist aus XX Edelstahl, nicht aus Aluminium.
  • Von 309 Mitgliedern gesehen
    PhilippALM alexander.persch callimoucho Josua96 Mick120 mensinka joheindl Chrisclubjoker Schrangel deutscherwachtel Quaser Tiffi79 visions240 Oberbayer SupaM Tom1160 inge600 AlvaCali Thorge apfelquark ente23 Kyong Martinnn Halidohopi Seppi189 Speedygreen Daik macpeti Jen_SLH danille F.F.F. HungrySailfish MaJo72 Carla2020 der_maik Julian911 Deco Hornet McFoerg TobiTi Manrei Onlyvans Freerideguide Sebkl andre1601 Flh75 Manuell Salmix Robscha90 Michlz Frodo.2020 slk-A4 nordish82 Spitzbueb Friedashorst Lodur Florian87 Motobene Manuuu040 Bullifeeling Ranger AgentSmith ich10 norrland andreas.stefan mazzhats GZLicht MacWeb Volker801 Bordeaux33 Codo silversurf NeleTami RolfGC600 asseln22 Vanoderwas Supigerri RedBullCZ Haui3456 bjs2510 Cpt.Hercules callilui cuwupo wobl Charlemagne GCBelugaOS BK-GC600 Daniel00 Fabian500 Back_To_Bus Nordwestseite migru sten208 Eges ALFornia FH64 LutzU Polmar Dannym Haikumsai +209 Mehr
