Leitungen entwässern
Monstercali
Richtig Heckdusche
Moin. Also da, wo die roten Pfeile sind, die Kugelhähne einfügen? Sorry...
Nein, du musst die Kugelhähne am Wasserverteiler im Badschrank einbauen, wenn du die Heckdusche absperren willst. Ich meine, dass es die beiden linken Leitungen sind (vorne Warmwasser, hinten Kaltwasser).
Ach. so, dachte die ganze Zeit am Frischwassertank, das wäre also falsch... Danke
Deine Pfeile zeigen auf den Warmwasserschlauch für das Waschbecken. Welchen Sinn da jetzt 2 Absperrhähne machen 🤷‍♂️🙈.
...sehr freundlich von Dir. Rate mal, ob ich wußte, wohin die Schläuche führen? Deshalb hatte ich ja gefragt.
Nachdem die richtige Stelle für die Installation an den beiden Verteilerblöcken im Waschbeckenunterschrank nun gefunden zu sein scheint, als weiterer Denkanstoß:
Da es hier unter der Überschrift "Leitungen entwässern" angesiedelt ist, gehe ich mal davon aus, dass die Heckdusche abgeklemmt werden soll, um die Leitung nicht vor Wintereinbruch entwässern zu müssen?
Denkt dann aber dran, die nachgerüsteten Hähne wenigstens bei der ersten Entwässerung des Gesamtsystems zu öffnen, sollte die Heckdusche auch nur einmal genutzt worden sein.... ansonsten verhindern die Hähne die korrekte Entwässerung und die Leitung wird nicht trockengelegt. ;)
Hallo, ich bin neu hier und habe zu dem Thema Entwässerung eine Frage.
Unser Cali 600 ist zur Zeit in  der Werkstatt um den Frostschaden im Bad zu reparieren.
Es werden wohl 1.000€ auf uns zukommen.
Der Schaden ist entstanden, obwohl ich genau nach Handbuch vorgegangen bin ,
allerdings ohne Ausblasen mit Druckluft.
Gibt es da Hoffnung auf eine Beteiligung vom Werk an den Kosten?
Welche Erfahrungen dazu gibt es?
Grüße Dieter
Denke du wirst bei einem Frostschaden auf die Kosten sitzen bleiben.
Laut Profil fährst du einen T6.
Vielleicht mal das Profil aktualisieren 🙂.
Danke für die Antwort!
  • Von 315 Mitgliedern gesehen
    Eges FrankKipf Vandard Martinnn Ute.BS sthomi lemuba StephanFelix TechCraft Holgersson Moritz_1511 der_maik Spitzbueb T4-Diebstahl beentje LoewsKurve fussballnieli ser_ega wobl Rene2209 Shibafan GB80 Matino SpeedyDresden Balou-Sun Kai184 Reinoss nick0297jan n.t5 andre1601 Monstercali HungrySailfish bustrip Vicot JTT califranjo AndreGC680 Pripiat milvus1992 Daik Calle-680 Haikumsai Obersulm Moasta WuRie Kleber magicrunman Sillo GC-Freund ThomasR _FKO Jorichter Emmental Semmel200 Berfuc Maffy RonnyGC Mifoss20 MarioRS Back_To_Bus Flanders Californiger VWFan Korsalke Bertram-der-Bulli salchow71 Schalki Antheo fringo husky-0815 mrsticks calimerlin Till23 rage_0815 msk ich10 Segelsonne wunderwuzi Bulli53 SirKeimelot Onlyvans Rockiebal D.Fleischer California600 GCharly mikemike jekyll Caliglas nordish82 Calimania mrmireaux cali2018 Julian911 zamlynny Freerideguide ck-hagen Bergsportler asseln22 Bizzaru battlepig +215 Mehr
