Propan oder Butan ?
Alaindu26
Wissen Sie, ob wir im Grand California Butan verwenden können ? DANKE.
Entschuldigung für mein Deutsch. Ich bin ein Franzose.
Kann man wohl aber das macht keinen Sinn. Warum fragst Du?
Schau mal hier…
Er fragt nach dem Grand California. Was soll da dieser Link? Im Grand California ist Propan Standard. Warum soll man da auf Butan betreiben wollen.
Bearbeitet von Tiffi79
Weil in F Butan oft üblich ist.
es sollte gehen. Bitte zusätzlich den Gerätehersteller von Heizung und Kocher befragen. Auf  VWN würde ich mich nicht verlassen.
Propan Flaschen sind bei jeden Intermarché erhältlich!
Gemessen an D ist der Markt in F unübersichtlich. Es gibt x Marken die sowohl Propan wie auch Butan vertreiben. Flaschengrössen und Farben variieren.
Beachte nicht nur den Inhalt der Flaschen sondern auch die Größe, die ja ins Gasfach passen muss.
Ja, in vielen Supermärkten und an Tankstellen gibt es Gas, manchmal von verschiedenen Abfüllern.
Im Vergleich zu D gibt es in F mehr Haushalte die mit Gas kochen.
Hallo Alaindu26,
prinzipiell ist der Heizwert von Butan und Propan sehr ähnlich.
Von dem her kannst du auch eine Butangasflasche verwenden, solange der Anschluss an die bestehenden Anschlußschläuche passt.
Allerdings:
Ein wesentlicher Unterschied zwischen Butan und Propan ist die Siedetemperatur:
Propan  liegt bei -42,1 °C , bei n-Butan* bei -0,5 °C und bei Iso-Butan bei -11C
D.h. bei Temperaturen unter -0.5 Grad wird Butan nicht mehr funktionieren.
Aber auch in der Nähe von 0 Grad wird der Gasfluß aufgrund der Verdunstungskälte reduziert.
In Gaskartuschen wird deshalb meist ein Gemisch aus Butan und Propan verwendet.
Ein anderer wesentlicher Unterschied ist der Dampfdruck, der bei Butan ca. 2bar beträgt und bei Propan ca. 8.3bar (jeweils bei 20°C).
Weswegen man theoretisch Butan in eine Propankartusche füllen könne, aber niemals Propan in eine Butankartusche.
Ich vermute du frägst, weil du Butankartuschen im GC verwenden möchtest. Das funktioniert mit den o.g. Einschränkungen - jeder der seinen GC auf LPG umgebaut hat, macht das im Prinzip (zumindest im Sommer bei hohem Butan Anteil).
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Danke für deine Antworten.
Ich habe eine GC680 und möchte durch den Einsatz von Kunststoff-Gasflaschen Gewicht sparen. Ich hätte gerne Calypso Propan von Antargaz verwendet, aber in Frankreich wird es nur in Butan verkauft.
Beste grüße.
Bearbeitet von Alaindu26
Hallo Alaindu26,
für die roten Calypso Butanflaschen brauchst du auf jeden Fall einen Adapter, damit sie in den GC680 passen.
Für Sommer Camping ist Butan vermutlich ok - für Wintercamping würde ich dir abraten, du bekommst bei kaltem Fahrzeug die Truma Heizung nicht in Gang. Es sei denn du hast Dieselheizung und benötigst das Butan nur zum Kochen.
Dann musst du die Flaschen vermutlich nur auf 2-3Grad aufheizen, damit du genug Gasdruck hast.
Wäre eine Composite LPG Flasche mit Gasanschluss für LPG vielleicht etwas für dich: Dann hättest du leichte Composite Flaschen und kannst an jeder LPG Tankstelle füllen.
Grüße Kai
Hallo Kai,
Vielen Dank für Ihre sehr vollständige Antwort.
Ich werde mich nach der Installation einer externen LPG-Stromversorgung erkundigen.
Aufrichtig.
Google Translate 😞
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    70erMichel benni88 DerNeuling derDicke
