Feldbeobachtung Allradelektronik
bastian1441
Ich habe das Problem, obwohl ich den GC als normaler Nutzer gebrauchte. Kein Gelände, keine besonderen Ansprüche.
Also kann es jeden treffen....
sorry für die penetranten Nachfragen: ich wollte nur sicher gehen, wann es auftreten kann
Danke
Günter
klar singt das und zwar das Lied vom Tod. aber soweit hinten sitze ich nicht das ich das hören muss 😉
VW wird die Achse ersetzen ob nun jetzt oder in 10.000km.
Bei VW Vorstellig werden mit Fehlerspeichereintrag und eine DISS Meldung erstellen lassen. Somit wird Verbindung zum Werk aufgegebaut und das ganze auch in der FIN vermerkt im ELSA und ist somit nachvollziehbar.
Weiß einer, ob das Problem bei den neueren (24er?) Modellen wirklich behoben wurde ?
Weiter oben wurde ja vom Auswechseln eines Lieferanten / Teilen gesprochen.
Hallo Gosswald,
Entschuldige, wenn ich zu abweisend formuliert habe. Unter Zeitdruck und mit meinen dicken Fingern auf dem Handy, beschränke ich mich auf das Wesentliche. Bitte nicht persönlich nehmen.
VG Volker
davon würde ich nicht ausgehen, da die Achsen insbesondere Kegel und Tellerradkombi von irgendeinem Typen irgendwo im Niemandsland zusammengehämmert werden. Die Achsen werden vormontiert angeliefert. Da ist es völlig egal welchen Lieferanten du hast. Diese Problematik kann immer wieder auftreten.
Wie erwähnt habe ich damit im Bereich Jeep sehr viel zu tun und derartige Defekte gehören eher zur Regel als zur Ausnahme.
Ist halt so. Billig muss es sein und schnell muss es gehen.
Ein kleines Update für alle Verunsicherten.
Nachdem nun meiner in der Werkstatt war und sie mit der Zerlegung der Hinterachse beginnen wollten, stellte sich heraus, dass der Stecker zum Sensor nicht richtig aufgesteckt war. Den Fachbegriff dafür habe ich vergessen. Jedenfalls geht jetzt die Differenzialsperre wieder. Der Sensor produziert keine Fehler mehr.
Werde das aber weiter beobachten und mal öfter die Sperre einschalten.
VG Volker
  • 4 Monate später...
Es gibt zu diesem Fehler bereits eine Lösung von VW. Es wird eine Grundeinstellung des Hallgebers durchgeführt.
Sehr wahrscheinlich werden dort die Grenzwerte für das Auslösen des Fehlers aufgezogen.
Das reinigen des Hallgebers von Metallspänen wären beim Ölwechsel trotzdem zu empfehlen.
Seit der Grundeinstellung arbeitet die Anzeige für die Diffsperre zuverlässiger. Ob das so bleibt... Schauen wir mal
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    Eifelwolf OPAWIT Bulligonzo rage_0815 Stefan19 FrankKipf Matts MarcelW Paul2 Selbstfahrwohnwagen ich10 Hornet meisterf Olli71 Karlbln escape_berlin Gregski
