Feldbeobachtung Allradelektronik
bastian1441
Letzteres kann aber auch eventuell nur dadurch kommen dass irgendwo ein Druckschlauch ab/ geknickt ist…
Sachstand zum Thema seitens VW. Ölwechsel Differential und Haldex. Beides war nach 6000km bereits voll mit Dreck und im Falle des Differentials mit Metallspänen. Diese setzen sich auf dem Hallgeber für die Diffsperre ab. Das Sieb der Haldex Pumpe war schön zugeschlonzt.
Nachdem ich regelmässig selbst Differentiale überhole und einstelle, bei Jeeps, kann ich die Ursache beurteilen. Die Eingrifftiefe des Kegelrades ist fehlerhaft geshimmt. Damit läuft das Differential zu weit aussen auf der Kante des Tellerrads was zu massivem Abrieb führt. Der Schaden ist also voprogrammiert.
VW besteht darauf das der Ölwechsel reicht 🙂 Kein Problem.... ich nudel die Achse jetzt 10.000km weiter bis die Zahnräder rund sind. Dann gibts halt ne neue Hinterachse weil die VW Werkstatt kein Diff einmessen kann. Soll mir recht sein.
Ich gehe davon aus das der Mangel bekannt ist und man darauf spekuliert das die Achsen es in den meisten Fällen über die Garantie schaffen.
Die Sperre wird elektro magnetisch betätigt nicht Pneumatisch. Das ist kein Achleitner 😉
Auch das ist leider falsch. Denn die Sperre schaltet sehr wohl und funktioniert. Nur bemerkt das der Hallgeber nicht mehr da er komplett verschmiert ist mit Metallabrieb. Das tut der Funktion an sich keinen Abbruch. Bis das Differential sich halt selbst aufgegessen hat😁
Ich kann da leider nicht weiter ins Detail gehen. Deine Werkstatt soll eine DISS Meldung aufmachen. VWN wird dann anweisen das Diff zu öffnen und Bilder vom Hallgeber zu machen. Anschliessend kommt die Anweisung zum Wechsel des Diff und Haldex Öls.
Schön selber die Sachen dokumentieren. Die Beanstandung des Mangels zum Zeitpunkt der Garantie berechtigt im Zweifel auch zu Ersatz nach Ablauf dieser.
Bearbeitet von bastian1441
singt das noch nicht bei dem Tragbild?
Wirklich traurig, so sollte es nach 200.000 ausehen allenfalls
tritt der Fehler nach der Benutzung der Diff-Sperre auf, oder generell beim "normalen" Gebrauch des Fahrzeugs?
Danke und VG
Günter
Vielen Dank für deine ausführliche Stellungnahme und ich schätze deinen Sachverstand! Bei mir lässt sich die Sperre nicht mehr aktivieren. Das wird mir VWN Nach Ostern weiter gehen.
Wie viel km hast du schon absolviert?
Danke
Andre
19000km
Danke.
Muss noch mal zum Verständnis fragen. Kann der Fehler auftreten wenn man viel mit Sperre fährt oder hat der Verschleiß nichts mit der Sperre zu tun und entsteht, wenn die Hinterachse bei Bedarf mit angetrieben wird?
Danke
Andre
Die Sperre habe ich bisher nicht gebraucht. Wann sich die Hinterachse dazu"schaltete" bekomme ich nicht mit. Bislang war ich bewusst nicht darauf angewiesen 4motion zu fahren.
Ok, danke.
Würde dann also auch alle 4M betreffen die sich normal bewegen.
Hm, ist ja nicht so schön.
Die Frage ist jetzt, wie kann man den Vorgang bei VW in der Garantiezeit vorsorglich platzieren, ohne dass man als normaler Nutzer bisher etwas bemerkt hat?
VG André
Danke,
genau das war auch meine Frage weiter oben!
Ich habe mir daraufhin einen OBD-Stecker besorgt, um VOR einer Einlieferung bei VWN den Fehlerspeicher auszulesen.
Ich nutze den GC allerdings fast ohne Diff-Sperre, es sei denn ich bin in SPO am Strand 🙂
Günter
Fehlerspeicher ausgelesen oder versuchen die Sperre zu setzen. Im Fehlerspeicher ist es erst nur temporär aufgefallen, bei mir ist er als dauerhafter Fehler nun drin. Das können Indizien sein.
VG Volker
es geht doch um die Diff-Sperre, oder? die muss ich manuell einschalten!
Günter
Die Sperre setzt man, wenn man sie braucht. Wann der hintere Antriebsstrang mit aktiv wird bekommt man nicht mit. Die ist abhängig vom Schlupf. So habe ich das verstanden.
ja, die konkrete Frage ist aber: muß man die Sperre nutzen, damit das Problem auftaucht, oder ist der "normale" Gebrauch des GC ausreichend um die Probleme ggf. zu bekommen?
Günter
Bearbeitet von gosswald
konkretisierung
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Eifelwolf OPAWIT Bulligonzo rage_0815 Stefan19 FrankKipf Matts MarcelW Paul2 Selbstfahrwohnwagen ich10 Hornet meisterf Olli71 Karlbln escape_berlin Gregski Knubbig
