Ölpeilstab trocken nach Ölwechsel
Hallo Gemeinde, wie geht das denn??
Mein T6 war zum Ölwechsel in VW Werkstatt, wurde mir nach Hause geliefert (11km von Werkstatt zu mir) steht 3Tage in der Garage und hat dann eine Öllache (etwa 150ml) unterm Auto. Kurze erste Probefahrt (nach Anlieferung zu mir nach Hause) von etwa 35km (etwa 40min gemächlich Landstraße 60-80km/h mit Ampelstops, Öltemp 98 Grad). Danach Kontroll: Ölpeilstab komplett trocken😳
Ölwarnlampe hat sich nicht gemeldet!!
Hat jemand ne Idee wo mein Öl geblieben ist?
Beste Grüße
Würde da einfach die Werkstatt anrufen, die sollen das Auto mit dem Pick-Up abholen und die Undichtigkeit auf ihre Kosten beseitigen.
Es ist alleine das Problem der Werkstatt.
Dein Öl ist sicher irgendwo auf den 11 + 35 km Landstraße geblieben, um dir auch auf diese sicher rhetorisch gemeinte Frage zu antworten.
Gruß T2-Fahrer
Ich würde diese Frage an die Werkstatt richten, die den Ölwechsel fabriziert hat.
Du hast die Probefahrt gemacht, NACHDEM du die große Ölpfütze gesehen hattest?
Im schlimmsten Fall ist das meiste Öl auf der Lieferfahrt und der Probefahrt auf dem gleichen Weg verschwunden, auf dem es sich auch in der Garage verteilt hat.
Ich würde den Motor erstmal nicht starten.
Ja die Frage war rhetorisch gemeint. Ich Frage mich tatsächlich wie lange der Motor mit zu wenig Öl läuft bevor ein Schaden entsteht. Ich meine er hat ja zu Beginn der insgesamt 49km Fahrt ab Werkstatt. 7,4L Öl. Der Ölpeilstab ist trocken (nicht mehr benetzt) wenn 1L fehlt (meine ich mich zu erinnern). Sagen wir mal der Motor lief die letzten 20km dieser 48km gesamt Fahrt mit nur 4Liter Öl im Motor… nimmt der dann Schaden?
Das können wohl nur die Motorenentwickler unter uns sagen….
Solange die Öldruckkontrolle nicht anspricht ist genügend Öldruck vorhanden, also sollte theoretisch kein Schaden entstanden sein… ich würde dennoch kein Risiko eingehen.
Niedriger Ölpegel wird doch im Instrument signalisiert mit gelb, niedriger Öldruck mit rot?
Sehe ich eigentlich auch so, aber warum geht die Ölstandkontrolle nicht an. Die hat sich bei Motor Nummer 1 ja auch regelmäßig gemeldet. Und da waren die unteren 10% des Ölpeilstabmessbereichs (na ist das mal ein Wort) noch benetzt…
Ist die ganze Landstraße voller Öl 🥹
… manchmal steckt auch nur der Peilstab falsch oder gar ein falscher Stab im
Motor…
Benno, was für ne unerwarteten aber doch wohl mögliche Antwort. Aber wie soll man denn den Peilstab falsch einführen? Der hat doch eine „eineindeutige“ Führung…
Guten  Abend
Der Nutz Motor hat eine längeren Messtab  als der Golf, der ev nebenan gewartet wurde. Alles ist denkbar. Ich kenne das Thema „verrutschter Anschlag“ von meinen alten Vw, und auch heute kann man den Peilstab verwechseln
Daher Werkstatt werken lassen.. aber generell ist denkbar dass bei kaltem Öl und damit etwas niedrigerem Level bei trockenem Stab gerade eben der Sensor noch nicht warnt.. warm sind es gleich einige mm höherer Stand
Am Ende belanglos. Selbst nachfüllen oder Werkstatt…
Guten Morgen,
war die Motorhaube offen, gibt es 50 km keine gelbe Ölstandswarnung.
Charly
Ah ok!! Danke Charly für die Rückmeldung. Wieder was gelernt!
Beste Grüße
ob falscher Meßstab oder zu wenig Öl erklärt nicht die Öllache unterm Auto.
Da muss es eine Undichtigkeit im Ölkreislauf geben. Ein Zusammenhang mit dem vorausgegangen Ölwechsel liegt nahe.
Den Motor würde ich auf keinen Fall  starten oder gar selber zur Werkstatt fahren.
Du riskierst einen Motorschaden und einen teuren Feuerwehreinsatz zum Säubern der Strasse.
Die Werkstatt soll das Fahrzeug holen und reparieren.
Gruß  Michael
Hallo.
Ein Nachbar hatte ähnliches in der Tiefgarage.
Die Werkstatt hat den Ölfilter nicht richtig aufgesetzt und so versaute der Wagen das Pflaster.
Er hat dann den Wagen, und damit die Werkstatt, gewechselt.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    manuelli Arel funnyfish25
