Landstrom Adapter/Verteiler für Schuko
Christian23
kann mir jemand einen Adapter/Verteiler empfehlen, den ich in den Landstrom (außen) Anschluss vom Bus einstecken kann und dann weiterhin das Landstrom Kabel dort anstecken, aber auch zumindest einen Schuko Anschluss habe?
Ich möchte dort zB. unseren Ecomat einstecken können um diesen in einem frei stehenden Vorzelt zu betreiben.
Ein Kabel von der Küchensteckdose vom Coast möchte ich nicht durchs Fenster raus legen bzw. brauchen wir die Dose ständig - daher der Wunsch direkt außen eine Anschluss Möglichkeit zu haben.
Falls es relevant ist, wir verwenden das Kalle 20 Meter Kabel.
Danke euch vorab und schönes Wochenende,
Chris
Meinst Du so etwas? Links CEE weiblich in die Einspeise-Dose, rechts eine Schuku-Steckdose.
Ggf. musst Du den Originalstecker entfernen. Auf die Polung achten!
Gibt es bei Obi, Hornbach, … für unter 20,00€.
Gruß Willy
Für „Nicht-Bastler“: Wir haben ein Kabel (25m/2,5qmm) von Brennenstuhl. Da ist die Schuko mit am CEE dran, siehe Bilder auf der Site. Klappt super.
Bearbeitet von nord54
Ich verwende das hier:
Da hat man gleich ein bißchen Verlängerung, falls es mal knapp wird......
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    odlig derSigi Aki86
