Heckklappenaufsteller
Hopsing
Hallo Gemeinde,
nun habe ich auch mal etwas zu diesem Thema Beizutragen, und zwar habe ich einen Aufsteller für die Heckklappe, es wurde ja schon an der ein oder anderen Stelle diskutiert, dass die Heckklappe besonders in Verbindung mit dem Fahrradträger nicht oben bleibt, das Problem habe ich nun für mich beseitigt mit diesem Teil:
Viel Spaß beim Nachbauen
Grüsse Hopsing
Hallo Hopsing,
danke für deinen Tip!
Kannst du den Teil etwas näher beschreiben.
Welches Ausgangsmaterial (Rohr mit xxx Durchmesser - nachträglich mit einem Längsschlitz versehen,.....oder so)
Würde gerne meinen Besenstiel als Halter gegen deine oder eine ähnliche Lösung ersetzen.
DANKE
Rainer
Hallo Hopsing,
auch mich würde eine Herstellungsanleitung interessieren -- oder hast Du das Ding so auf der Müllkippe gefunden?
Noch beeindruckender wäre dann die Angabe von Maßen, obwohl, die könnte ich auch selber ...
Aber, Bild 2 sieht so aus, als ob es eine geschickte Verschachtelung von Metalleinsätzen ist, während Bild 1 auf Plastikrohr schließen läßt.
Wenn Brandrup o.ä. die Idee klaut, werden sie es für 39.90 (Plastik) oder 69.90 Edelstahl anbieten.
Laß hören! Danke / Gruß, Karsten
Hallo Karsten,
Aluminium-U-Profil mit ausreichender Wandstärke aus dem Baumarkt sollte auch funktionieren.
genauso haben wirs realisiert.
also bei dem Material handelt es sich um PE fand ich besser als Metall die Auflageflächen sind gesenkt, so dass die Dämpfer sich schön ablegen können einfach eine Nut reingefräst und fertig.
Länge: 21,5 cm
Durchmesser: 3cm
Durchmesser Nut: 1cm
Grüsse Hopsing
DANKE!!!
nachdem ich kein Werzeug habe um eine saubere Nut zu fräsen werde ich wohl nach einem ähnlichen passenden Teil suchen.
Rainer
Hm, ich hab zwar momentan recht viel um die Ohren,
aber wenn es nicht Eilt, könnte ich noch ein Paar machen
von den Teilen.
Wer hätte den grundsätzlich Interesse ?
Grüsse Hopsing
Hallo Hopsing,
finde Idee und Material prima und hätte Interesse.
Eile hats bei mir nicht.
Gruß Franz
Ich melde ebenfalls Interesse an, und auch bei
mir eilt es nicht.
auch ich habe Interesse an einem solchen Teil.
Kunststoff ist ein optimales Material dafür.
Bei Metall habe ich die Befürchtung wegen scheuern.
Bitte halt uns am laufenden!
DANKE
Gruß aus Ö
Rainer
und gleich ein weiterer Interessent, aber gleich für zwei von
diesen Hecklappe fällt dir nicht mehr herunter HighTech Teilen ...
Gypsy
noch eine Frage an die Daniel Düsenumtriebler ... ist denn die
VWN Heckklappen Konstruktion, nebst VWN Aufstellern über-
haupt dafür gebaut, das hohe Gewicht von Fahrradständer
und Fahrrädern darauf auch dauerhaft in der oberen Stellung
zu halten ?
Gypsy
Hallo Gypsy,
Physikbuch befragen, Hebelgesetz:
Kraft * Kraftarm = Last * Lastarm
Ich bin zu faul dazu, sage immer:
"Frau, halt die Klappe"
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    mada31 Alibaba iljoko JoKleemann
