Neue Arbeitsplatte in der GC600 Küche
RheingauSascha
Hey @Olli71
sorry, die Frage ist durchgegangen. Also ich habe eben nochmal geschaut, da ich echt verunsichert war, durch deine Frage. Die Blende ist nicht geklebt sondern geschraubt.
Oder verstehe ich was falsch?
Du meinst die weisse Blende am Auszug, oder?
Also die ist geschraubt (Eventuell mit etwas Kleber nochmal zusätzlich gesichert, aber bei Montieren wurde sie von uns nicht mehr geklebt):
Hoffe das hilft etwas?
Beste Grüße
Sascha
Bearbeitet von RheingauSascha
Hallo Sascha, du hast ja die Arbeitsplatte aus Bambus ja schon etwas länger drin. Wie sind deine bisherigen Erfahren bzgl. Wiederstandsfähigkeit und Empfindlichkeit gegenüber Wasser bei Bambus?
Bin da noch etwas zöglich bei Echtholz als Arbeitsplatte, da unsere alte Arbeitsplatte zu Hause aus Echtholz war und der Pflegeaufwand dementsrechend auch sehr hoch war. Aus diesem Grund haben wir uns bei der neuen Küche dann für eine Arbeitsplatte aus HPL Material entschieden.
Hätte ich auch gerne für den Cali gewählt, jedoch ist HPL in der Arbeitsplattendicke wesentlich schwere und auch very expensive 🙈.
Grüße Norman
Ja genau... man kann bei mir sehen wie unten der kleber rauskommt, also bekommt man die blende ja heile ab.
Danke Sascha
Hey Norman,
ja richtig. Ein paar Tage haben wir diese schon und wir nutzen den Cali auch regelmäßig und meine saarländische Frau kocht ebenso regelmäßig darin.
Also bisher muss ich sagen, dass wir ganz nach Jogi Löw "höchst zufrieden" sind. Es tropft immer wieder mal Wasser und Co auf die Arbeitsplatte. Das wischen wir in der Regel direkt weg und man sieht auch nichts. Weder Wassertropfen, noch Ränder oder sonstiges.
Was ich beim nächsten Mal anders machen würde:
Wir haben die Platte eingebaut und dann erst mit dem ölen begonnen. Vielleicht hätte ich das vorher schon mal sehr intensiv machen sollen. Aus der Erfahrung unserer alten T6 Cali Heckküche wissen wir, dass wir das Bambusholz sehr gut mit Olivenöl ölen können. Das machen wir so ca. alle 2 Monate. Je nachdem wie sehr die Sonne drauf scheint. Dann sieht wieder alles tipp topp aus.
Als Hinweis: Wir schneiden nicht auf der Arbeitsplatte, sondern legen immer etwas unter. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Sorry. Ich bin kein Holzfachmann, aber ich glaube es gäbe stabilere Holzarten als Bambus für ne Küche, aber für uns sieht Bambus einfach total schick aus. Wir würden es immer wieder so machen.
Beste Grüße
Sascha
Hey Olli,
ja genau. Ich denke das ist noch ein Kleber zur Fixierung. Es ging gut ab, auch ohne dass Rückstände zurückbleiben, aber grundsätzlich ist es eben auch noch geschraubt.
BG
Sascha
Danke für dein Angebot, jedoch habe ich zwischenzeitlich eine andere Lösung gefunden 🙂
  • 5 Monate später...
@RheingauSascha
Hallo Sascha,
ich habe bei unserem Grand California das Problem, dass die Arbeitsplatte zwei tiefe Macken an der Kante hat und ich sie daher durch eine Bambusplatte oder Ähnlichem ersetzen will.
Bisher ist die Suche nach einer Schreinerei in Köln, die die Platte fräsen kann, recht schwierig, da alle sagen, dass es keine Bambusplatte in 26mm Stärke gibt und daher andere Lösungen (z.B. Multiplex Eiche) her müssen.
Kannst du mir sagen, wo du deine Platte herbekommen hast?
Klaus
Moin.
Bei Moso Bamboo gäbe es 25mm Platten.
VG Ned
  • 4 Wochen später...
Hey Klaus,
sorry für die späte Rückmeldung, hab es erst jetzt gesehen.
Ich habe unsere Küchenplatte bei Calibox bauen lassen. Dachte, das wäre rübergekommen in meinem Eingangs-Post. Sorry, wenn nicht.
Calibox hat diese definitiv, da Sie all ihre Cali-Küchen mit Bambus ausstatten. Ob sie diese allerdings einzeln anbieten, kann ich dir garnicht mal sagen. Sorry.
Lg
Sascha
@RheingauSascha
Bin auch gerade dabei die Dometic Waschbecken/Kochplatten-Einheit gegen Induktion und Castagnari Spülbecken auszutauschen.
An diesem Waschbecken ist allerdings ein Gewinde, dafür scheint es kein passenden Abfluss Anschluss zu geben 🤔
Kannst du noch sagen wie du den Anschluss zum Abwasserschlauch vorgenommen hast? Wo finde ich passendes Zubehör dafür?
Hey @WilliDoedel,
ich wusste, dass diese Frage irgendwann kommt :;-D: Ich frag mich die ganze Zeit wie das alle anderen mit diesem Spülbecken gemacht haben. Es ist ehrlich gesagt (für mich) nicht so einfach gewesen, weil ich nahezu keine Ahnung von so etwas habe, aber Adapter auf Adapter auf Schnüffelstück und zurück auf Adapter haben geklappt und sind bis heute sicher und trocken.
So sieht die Konstruktion aus:
Klar fehlt hier der Siphon, aber bisher keine Probleme. Bitte nicht steinigen...das wird noch besser irgendwann 😉
Ich weiss ehrlich gesagt nicht, mehr welche Größe ich bei Amazon bestellt habe (habe alle Größen bestellt, weil ich nicht wusste was passt, aber eins davon hat gepasst):
Hoffe, dass hilft dir etwas?
Beste Grüße,
Sascha
Vielen Dank dafür, damit kann ich etwas anfangen 👍🏻 Ich verstehe nicht wie eine Firma sowas rausbringen kann ohne entsprechendes Anschlußset 🙄
Ich verbaue gleichzeitig einen
 und das neue Rommelsbacher , vielen Dank für den motivierenden Thread 🙂
Stimme ich dir zu. Ich hatte denen sogar geschrieben und nie ne Antwort bekommen, aber ok...Geil dass du diesen Siphon gefunden hast. Den rüste ich vielleicht noch nach. Danke für den Tip. Sehr sehr cool.
Kannst ja mal dein Endergebnis zeigen, wenn du was hast.
Sascha
Das würde ich natürlich gern machen, aber..... ich habe einen Affinity 😉 da ist mir nur erlaubt hier über die Gemeinsamkeiten zu posten.
Das heißt, wir müssen warten, bis noch jemand dein Setup verbaut hat, damit wir was sehen 😂 !?
  • Von 297 Mitgliedern gesehen
    Mad_Mog Nightmeet milvus1992 wattos kstyler Kleber Artur_ Bizzaru Silviu mrmireaux TEZ-GB Camperina Bullson kuestensturm Steffmuc debris mobeleven RobinJung Karel Kiku inge600 fbauer FabiAroundTheWorld sthomi Schollo Charlynue Powermiezi Jerawi Moscher cago_de Grzegorz CaliMike Butschi8084 haaner TobiTi Olli71 Ello. pschabert joern-neumann fm_fabs Manuuu040 Brueg KarstenA Preusser7 Muivid FrankKipf mcbirdy TM007 Jiggedy mti_pl Lodur East691 kuci_GC Homan RaphaelL CamperJJ AnBe2024 paalto caliinfuture Fabian500 Josua96 thnbd ali4020 danille Goodwin490 Gerkbird GCFreund Haui3456 Freerideguide norrland Eges ich10 califranjo derDicke RheingauSascha PanaJan hulk66 S8-Stefan nic.steckel mk-krieger visions240 bullibeach nordish82 JimRakete Hamstar putnik009 Delfino maze911 slk-A4 Gucci MarcelW Ekki-Hamburg Vanlife-6a Willys46 GCBelugaOS xsx_89 Dannym Tmammitzsch Millk NeleTami +197 Mehr
