Neue Arbeitsplatte in der GC600 Küche
RheingauSascha
inspiriert vom tollen Umbau von @RheingauSascha habe ich ebenfalls Bambus für unseren GC600 Küchen-Umbau verwendet.
Vielen Dank auch allen Protagonisten für die Tips zum Ausbau der Arbeitsplatte.
Unsere Platte ließ sich nach Abschrauben der Möbelwinkel und beherzten abrupfen der hinteren Zierleiste einfach nach oben abziehen; d.h. die Holzdübel blieben unversehrt und wurden für den Einbau der neuen Platte wieder verwendet.
Ziel des Umbaus war, eine möglichst große bündige Arbeitsfläche zu schaffen kombiniert mit dem Einbau eines kleinen Einzel-Induktionskochfeldes. Wir haben inzwischen eine 320 AH LFP verbaut und unser Victron EasyPlus compact Kombigerät hat am Ausgang eine Dauerleistung von ca. 1.300 Watt.
Das Spülbecken musste also in die Arbeitsplatte eingelassen werden und dann noch im verfügbaren Raum unterkommen. Nach einiger Suche haben wir das u.g. "Vanlife" Becken gefunden, das flach genug ist und genau zwischen großer Schublade und hinterer Wand des Küchenblocks passt.
Wir kochen sehr wenig im Camper. Tests mit dem 900 Watt APS Kochfeld verliefen erfolgreich. Nudeln mit Souce für 2 Personen in ca. 15 - 20 Minuten; reicht uns vollkommen.
Das Bedienfeld kam an der Klappe für den Zugang zum (nun ausgebauten) Gasumschaltventil unter.
Die Abdeckung der Spüle kann auch als Schneidebrett o.ä. genutzt werden.
Die Bambusplatte ist Standardware aus dem Baumarkt; im wesentlichen bearbeitet mit Stichsäge und Oberfräse (die Originalplatte dient als Kopierschablone). Bisschen Erfahrung ist hilfreich; war aber auch mein erstes Projekt dieser Art.
Kleine Restarbeiten stehen aus (weiße Abschlußleiste wird noch durch Bambusleiste ersetzt etc.)
Teileliste:
Spüle
Wasserhahn
Kochfeld
ufo61
Toll geworden, Glückwunsch!
Wäre es noch möglich den Ausschnitt der Spüle als Schneidebrett und Deckel für die Spüle zu verwenden?
Dann wäre die Optik durchgehend.
Oder ist Bambus zu weich als Schneidebrett?
VG André
Hallo Andre,
Ja, so ist es gedacht.  Oberseite Brettchen = Deckel und Unterseite = Schneidebrett.
So kann man auch auf der Spüle schnibbeln...
Das Material ist dunkleres karbonisiertes Bambusholz. Ich hatte in der Stärke nix im hellen Ton bei der Hand. Schneidebrett aus 27 mm Arbeitsplatte fand ich sehr schwer und etwas unpraktisch für die kleine Küche.
@ufo61 Wurde die markierte Dichtleiste ersetzt oder wieder übernommen?
Wenn ja, hast du eine Bezugsquelle?
Besten Dank!
die Dichtleiste habe ich übernommen.
sehr schöne Sache!
Hätte man eine Dieselheizung, könnte man die Gasflaschen komplett eliminieren...was ein traum!
Wie ist das mit dem Stromverbrauch bei Elektroplatten (induktion)?
Der muss doch abartig hoch sein?
Hallo Dusty,
Dieselheizung haben wir. Der Schrank für die Gasflaschen wird noch umgewidmet.
Der Wechselrichter zieht bei Volllast des Induktionsfelds  87 A aus der Batterie. 1 Liter kaltes Wasser benötigt  ca. 9 Minuten bis zum Kochen; kommt auch noch auf die Effizienz des Topfes an. Wir verwenden ein ganz günstiges Camping Kochset.
Mein "Testessen":
1L Wasser reicht für 2 Portionen Nudeln, auch wenn der Sternekoch mehr Wasser empfiehlt. Nach Aufkochen Platte stark runterregeln, Nudeln rein (5-10 Minuten) und zum Schluss Pesto etc. o.ä. einrühren.
Das hat ca. 20 Ah verbraucht, ca. 6% unserer LFP Kapazität.
Heißes Wasser für Tee oder Instant-Gerichte machen wir mit einem kleinen Wasserkocher. Der ist noch etwas effizienter.
ufo61
Ich bin auch gerade am umbau der Küche.
Mich würde mal interessieren wie gut oder schlecht die geklebte Blende von dem Auszug (über Kühlschrank) abgeht?
Das wo ihr das Brett eingebaut habt (auf den Foto) und die Org Blende wieder vor geklebt habt.
Und welchen Kleber habt ihr genommen dazu?
... kann ich leider nix zu sagen, da ich das Auszugbrett nicht verändert habe (habe nur die Stopper weiter hinten platziert, damit es weiter ausgezogen werden kann).
Hey @ufo61,
richtig schick geworden. Gefällt mir sehr sehr gut.  Ich liebe es ja, wenn man ne Idee hat, sich mit etwas Hilfe (z.B. hier aus dem Caliboard), dann einfach ranmacht und so einen Umbau zaubert. Wirklich cool. Ich mag es.
Ich kann zumindest sagen, dass nachdem jetzt ein paar Monate vergangen sind, es die beste Idee war, diesen Umbau zu starten. ich bereue es bis heute nicht. Es funktioniert noch alles und wir sind happy. Auch der einflammige Gaskocher passt super. Wir haben gesagt, dass jedes Mal wenn uns ne 2. Flamme fehlen würde, wir einen Schnaps trinken...ich glaube es gab erst 2 Schnäpse 🤣 Und wir kochen echt viel darauf.
Viel Spaß mit der neuen Küche. Mir persönlich gefällt die eingelassene Spüle ziemlich gut. Auch die Idee mit dem Brett drüber bringt echt ne Menge an Platz. Es gibt immer was neues zu entdecken.
Beste Grüße
Sascha
Wenn ich das mal auf etwas mehr kochen umrechne, ist der Verbrauch aber richtig hoch.
Kartoffeln und Karotten in Scheiben 10 Minuten vorkochen, dann Omnia 5 Minuten volle Power und 40 Minuten auf kleiner Flamme, da sind dann mal locker 60 AH durch. Das für ein einfaches Nachtessen.
Wenn dann zum Frühstück noch Eier, Speck, etwas Wurst gebraten wird, sind wir bei 80 Ah pro Tag nur für den Herd, dazu kommen die anderen Verbraucher. Klar kann man sich mit 300 AH oder noch mehr ausstatten, das ist aber nicht jedermanns Ziel und die verbrauchten AH müssen ja auch wieder geladen werden. Weder preislich noch vom Gewicht her ist das wirklich interessant. Im Vergleich dazu, reicht mir eine 5 KG Gasflasche nur fürs Kochen Monate wenn nicht Jahre. Aktuell sind während 64 Reisetagen gerade mal 1.2 kg Gas verbraucht worden.
Respekt!
1.2 kg x 14 kWh / kg Energiegehalt / 64 Tage = 260 Wh pro Tag .... entspricht 260 Wh / 13 V LFP Spannung = 20 Ah LFP Verbrauch pro Tag ... da Gaskocher etwa doppelt soviel Energie verbrauchen wie Induktionsfelder (man heizt ja in großen Teilen die Umgebung) entspricht das 10 AH LFP Induktion / Tag ... das schafft auch locker das Solarpanel ...
da ist wohl die Küche an vielen Tagen kalt geblieben 😉
Wie auch immer:
Wer wirklich viel kocht, für den ist Gas vermutlich die bessere Lösung. Wir haben pro Saison weniger als 450 g verbraucht und freuen uns jetzt über den super praktischen Küchenblock und den zusätzlichen Stauraum, gasfreies Fahrzeug, etc. ...
In diesem Sinne ... weiterhin Gute Reise
Nicht zwingend, aber man man kann auch anders effizient kochen. Kaffee kommt aus der Nespresso, Eier vom Eierkocher, einiges aus dem Thermomix und für Wasser heiss machen, kommt die Kaffeekanne aus Schweden zum Einsatz. Jeder setzt die Prioritätenanders. Induktion ist meine letzte Wahl.
Bearbeitet von Tiffi79
die frage war auch für den themenersteller Sascha gedacht, der das Brett auch gegen ein anderes getauscht hat und die Abdeckblende wieder drauf gemacht hat
kannst meine haben wenn du noch eine suchst
  • Von 297 Mitgliedern gesehen
    Mad_Mog Nightmeet milvus1992 wattos kstyler Kleber Artur_ Bizzaru Silviu mrmireaux TEZ-GB Camperina Bullson kuestensturm Steffmuc debris mobeleven RobinJung Karel Kiku inge600 fbauer FabiAroundTheWorld sthomi Schollo Charlynue Powermiezi Jerawi Moscher cago_de Grzegorz CaliMike Butschi8084 haaner TobiTi Olli71 Ello. pschabert joern-neumann fm_fabs Manuuu040 Brueg KarstenA Preusser7 Muivid FrankKipf mcbirdy TM007 Jiggedy mti_pl Lodur East691 kuci_GC Homan RaphaelL CamperJJ AnBe2024 paalto caliinfuture Fabian500 Josua96 thnbd ali4020 danille Goodwin490 Gerkbird GCFreund Haui3456 Freerideguide norrland Eges ich10 califranjo derDicke RheingauSascha PanaJan hulk66 S8-Stefan nic.steckel mk-krieger visions240 bullibeach nordish82 JimRakete Hamstar putnik009 Delfino maze911 slk-A4 Gucci MarcelW Ekki-Hamburg Vanlife-6a Willys46 GCBelugaOS xsx_89 Dannym Tmammitzsch Millk NeleTami +197 Mehr
