Felgen 16 Zoll Passat für T6.1 verwendbar?
Hallo, ich würde gerne die 16 Zoll Felgen, die ich bisher am Passat genutzt habe, am T61. montieren. Weiß jemand, ob das passT?
Die werden alleine schon wegen der Traglasten nicht passen.
Der Passat wird 1 to weniger zGG haben.
Ob es von LK und ET etc passt mal ganz zu schweigen...
Wenn Lochkreis und Mittenloch gleich sind dürfte es passen. Es sei denn, du hast die 17" Bremse.
Damit fahren darfst du aber vermutlich nicht, wie @tonitest schon sagte...
Ist das ein T6.1 mit 8-Gang-Automatik?
Ja T61. mit 8G DSG
Elperoe schreibt aus der Zukunft nach dem der T60 als letzter Elektrocali vom Band rollt wird der T61 wieder ein Verbrenner mit 8-Gang ZF Wandlerautomatik.
Ja genau, oder hab ich mich verzählt?
ob die Felgen eines Passat auf einen T6.1 mit einem 8-Gang DSG passen... das 8-Gang DSG ist eigentlich ein 7-Gang DSG je nach Zählweise.
Aber weder die Felgen passen noch das Getriebe... oder die Felgen passen nicht zum (oder passen nicht wie) das Getriebe. :D
Egal wie man es dreht und wendet - es passt einfach nix. Die Antwort ist nein :D
Und nein R steht nicht für Ralley oder Reserve... das macht man nur einmal. Wobei das Getriebe hoffentlich klug genug ist, den R-Wunsch bei Vorwärtsfahrt zu ignorieren sonst 💣🧨
Bearbeitet von Flo83
Angesichts dieser guten Mischung aus Ironie, Unkenntnis und modellübergreifenden Getriebevarianten habe ich tatsächlich die dringende Bitte, bei der Profilauswahl zum Getriebe wie allgemein üblich die Anzahl der Vorwärtsgänge durchzuzählen und einzutragen.
@elperoe: Du müsstest dein Profil bitte mal anpassen! Danke!
Jochen
Wieso,  was ist da falsch?
Frühe Menschen der Menschheitsgeschichte konnten nur bis 4 zählen. Deshalb hat man Getriebe mit 4 Vorwärts-Gängen und einem Rückwärtsgang als 4-Gang Getriebe bezeichnet.
Weil der heutige Mensch ein Gewohnheitstier ist, hat man diese Zählart beibehalten...
Ja, das wird schon so sein. Aber allmählich reicht es doch oder? Also schau mal in mein Profil und sag mir konkret, was da falsch ist 🙂
Ob da noch was falsch ist, weiß ich nicht.
Das oben war ein Scherz...
Damit Felgen mechanisch passen müssen zumindest Lochkreis, Einpresstiefe, Felgendurchmesser und -breite übereinstimmen.
Damit sie auch den Bus aushalten brauchen sie auch die nötige Festigkeit, genannt Traglast.
Weil der Passat viel leichter ist, dürfte der Einsatz dieser Felgen am Bus zumindest daran scheitern, d.h eine Freigabe oder Einzelabnahme für den legalen Einsatz wird man nicht bekommen.
o.k., Danke für die Info.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Markush7 Arel magicrunman
