18 Zoll auf dem GC
n.t5
Die Bremssättel des GC sind gleich mit dem Amarok V6. Und soweit ich weiß, ist auch der Lochkreis beim Amarok V6 5 x 120.
Somit würde ich die Firma fragen, warum die Felgen beim Amarok V6 nicht passen.
Evetuell ist die Freigängigkeit zum Bremssattel nicht gegeben?
Grüße Norman
Guten Morgen  :)
ich bin total frustriert
hätte nicht gedacht das die suche nach normalen reifen mit normalen standard felgen in schwarz so ausufert :(
ist ja nix exotisches
brauche ja nur stink normale 16 zöller stahlräder gleich den silbernen die ich drauf habe
alternativ auch die 18er wenn kein tüv problem
aber anscheinen gibts nix am markt
"Normale" Felgen kaufen und "pulvern" lassen???
Das sollte nichts an der Zulassung ändern?
Suche in einer beliebigen Suchmaschine unter "felgen pulverbeschichten" oder 'sogar' auch hier drin
https://www.caliboard.de/search/?&q=felge pulver*&quick=1&search_and_or=and&sortby=relevancy
Abgesehen davon, daß ich noch nie verstanden habe, wieso um Felgen solch ein Gedöns gemacht wird??? 😉
Hallo Thomas,
sieht klasse aus deine Reifenkombination. Warst du in Siegen beim TÜV zur Eintragung?
Grüsse aus dem Sauerland
Jörg
Bearbeitet von BBerti
Hast PM
OK. Danke
Das waren noch Zeiten...
unter 100,90 EUR geht grad gar nichts.
Bearbeitet von thnbd
  • 4 Monate später...
Ich überlege aktuell, ob ich den Loder oder lieber einen "normalen" Conti auf die 18 Zöller montieren lasse.
Klar, der Loder passt mit seinem Profil optisch super zum Fahrzeug, ab man liest sehr häufig, dass AT-Reifen sehr schlechte Nässeeigenschaften haben.
Aber mal Hand auf´s Herz: Der Grand California ist ein Crafter - und der Crafter nunmal ein Transporter und kein Rennwagen. Ich denke, dass die wenigsten hier den GC täglich im Grnzbereich bewegen - daher meine zwei Fragen:
- Machen sich die schlechteren Nässeeigenschaften im normalen Fahrbetrieb tatsächlich so massiv bemerkbar?
- Wie "haltbar" sind die Loder, bzw. welche Laufleistung erreichen die so?
Noch zur Info: Ich beabsichtige die 18 Zöller nur im Sommer zu fahren, da ich im Winter auf Winterreifen wechseln werde. Die Eigenschaften bei Schnee und Eis sind daher nicht entscheidend.
Wenn Du mit dem Kopf entscheiden willst, bekommst Du keine Argumente für den Loder. Dann nimm einen Conti. Der ist für den üblichen Einsatz der bessere Reifen.
Wenn die Optik entscheidend ist und man es schafft, das Gehirn aus der Entscheidung herauszuhalten, bekommt der Cali die Loder.
Meiner soll die Loder bekommen, wenn VW irgendwann mal liefert…
Ich hoffe ein wenig, dass der Loder einen guten Kompromiss zwischen Optik und Vernunft darstellt. Daher die gezielten Fragen nach Laufleistung und Nässeeigenschaften.
Zu den Nässeeigenschaften sagt der Promobil-Test einiges. Das Ergebnis beruhigt aber den Kopf nicht.
Du wirst bei Nässe einen verlängerten Bremsweg haben. Den kannst Du nicht wegdiskutieren. Die entscheidenden Meter können Dir im seltenen Notfall fehlen. Im normalen Alltagsbetrieb eines Campers wirst Du das kaum merken. Ist nur blöd, wenn man die nicht vorhandenen Reserven braucht.
Wie @haaner schon schrieb
Auf den Bremsweg bei Nässe kommt es an, 50cm , 1 mtr , 5mtr, mehr machen den alles entscheidenden Unterschied
  • Von 125 Mitgliedern gesehen
    eberls Antheo nick0297jan Californiger magicrunman meisterf Atze radrenner SpeedyDresden ufo61 nordish82 aderci Monstercali Back_To_Bus VWFan Flatlander callilui Moasta Deco Kleber Emmental mr.maison northcoast Mainline Bulligonzo leon-loewe AndreGC680 Flanders MarioRS TheDuke norull@freenet.de GreatB salchow71 Dexter msk haaner Oelfuss Urlaub2.0 sonnyboy Tobibass Suedwind2004 alexw Berfuc n.t5 husky-0815 fschneider63 Bertram-der-Bulli GCharly vieuxmotard heiligsblechli GruenNdB GZLicht zpalm chruesi calimerlin Obersulm T2-Fahrer Troutrunner Till23 BauerHepf gsxrmel Sturmstein wannisim Manni_Traveling RawShore Ranger Mountainbiker ich10 bman SupaM Groenlaender Jesus kstyler GC680neu Motolli TausW wobl Julian911 Spitzbueb Freerideguide Charlynue Michi2 MarcelW Flh75 silversurf waxtomwax T5California Eule512 MG1961 FCaliboarder TM007 schniktus Tourer111 Burpingcat BU-34 rage_0815 Karlo54 Chriscaliber Busfahrer03 Bolker +25 Mehr
