18 Zoll auf dem GC
n.t5
Ich kriege in Kürze 18” Twin Monotubes mit Loder auf meinen GC 4M. Jetzt stell ich mir die Frage nach dem Ersatzrad. Ist bei mir natürlich ein 16”. Ob ich das jemals brauchen werden, weiß ich nicht. Könnte ich also bei der neuen Bereifung einfach weglassen. Alternativ ggfls eine 18” Stahlfelge mit der entsprechenden Traglast. Gibt es die ? Drunter passen sollte die doch ?
Es gäbe Gründe für ein Reserverad. Kommt darauf an, wie und wo du unterwegs bist. Du hast über 3.5 T, wenn ich das richtig interpretiere, also benötigst du 1200 kg Traglast bei den Felgen und die Reifen sind wohl mindestens 115er, beim GC werden 121er ausgeliefert. Solche Reifen sind nicht mal schnell an jedem Ort selbst in Europa lieferbar. Da bleibst du mit einem Felgen- oder Reifendefekt schnell mal eine Woche liegen. Mit Ersatzrad geht es gleichentags weiter.
Bearbeitet von Tiffi79
Warum ein 18" Ersatzrad? Bekommst du auch eine größere Bremsanlage?
Bleib doch beim 16" Rad und mach einen vom Durchmesser zu den 18" Schlappen passenden Reifen drauf.
Bearbeitet von Knox16
...zack, nun  haben auch wir die van01 von Ramto drauf mit Conti van contact Camper 18 Zoll. Es fährt sich wirklich anders!
So heute die 18“ Twin Monotube Stone mit dem Loder montiert. Ich finde, das passt gut zur Farbe des GC. Morgen zum Tüver meines Vertrauens.
Eindruck von den ersten 250km: Wie von anderen berichtet, wahrscheinlich 0,5l Mehrverbrauch. Das muss ich aber natürlich noch über eine längere Strecke checken. Fahre jetzt mal mit 3,25 vorne wie hinten. Dadurch angenehmer. Es rüttelt nicht mehr so im Geschränk. Lautstärke kann ich nicht beurteilen. Musik ist lauter. 😎
PS Bild war gegen die Sonne, Farben sind etwas verfälscht. Ich mach mal noch welche bei besseren Lichtverhältnissen.
Und heute Tüv Gutachten gemacht. Alles problemlos ohne Kotflügelverbreiterung und Tachoanpassung. Eintragung in die Papiere muß auch erst bei nächster „Befassung“ erfolgen. Mal sehen, wann das sein wird…. 😎
PS: auf dem Bild kommen die Farben etwas besser rüber. Stone Felgen sind die richtigen bei Pur Grey
Bearbeitet von Flh75
Hallo Thomas,
sehr schöne Kombination, alles perfekt Ton-in-Ton  ...
Beim Messen des mutmaßlichen (Mehr-)Verbrauchs muss man die ggf. unterschiedlichen Radumfänge beim Wechsel von 16/17 Zoll auf die 18 Zoll Räder berücksichtigen.
Wir hatten bei den werkseitig montierten 16 Zoll Rädern einen Tachovorlauf von  zuletzt ca. 5-6% (Reifen hatten 60 Tkm runter und gemessen wurde mit GPS), während der bei den neuen 18 Zoll Loder's jetzt unter 1% liegt  => wenn die Tachowerte bei der Verbrauchsmessung zugrunde gelegt werden, sind diese ca. 5% Unterschied zu berücksichtigen, bei 10 l pro 100 km wären das 0,5 l die auf die unterschiedlichen Radumfänge (Tachovorläufe) zurückzuführen sind ...
ufo61
Der Radumfang ist egal. Man sollte aber den geänderten Reifenumfang berücksichtigen...
Ja sicher, wir wissen alle was gemeint ist ... ersetze "Rad" durch "Komplettrad" ...
Zitat ....
An dieser Stelle soll kurz erwähnt sein, dass der klassische Reifen nicht nur aus Gummi besteht, sondern noch viele weitere Bestandteile enthält. Das Rad beschreibt dann logischerweise die komplette Einheit, bestehend aus Felge & Reifen. Oftmals spricht man hier auch von Kompletträdern ...
Jedenfalls haben wir unter der Berücksichtigung dieser Vergrößerung des "Komplettrad-Umfangs" nach inzwischen ca. 5.000 km keinen messbaren Mehrverbrauch messen können ...
In diesem Sinne ... schönes Wochenende
Der Unterschied zwischen meinen ca 12.000km gelaufenen 16“ Winterrädern und den neuen 18“ Loder ist schon erheblich. Hab das mal versucht im Bild festzuhalten. Kommt nicht so richtig raus.
Abweichung der GPS Geschwindigkeit ist wie von ufo61 beschrieben. Mit dem Loder weicht die GPS Anzeige ca  1% vom Tacho nach unten ab. Waren vorher 4-5%.
PS. Wg dem Ton-in-Ton: Gibts eigentlich graue Seitenleuchten ?
Umgangssprachlich hast du recht. Da werden häufig diese falschen Begriffe verwendet.
ich muss noch mal fragen
gibt es eine normale stahlfelge für den GC in 18" ? in Schwarz
mein hädler findet weder eine Schwarze in 16" noch in 18" mit der traglast von 1050 müsste die ja haben bei den GC600 normal
suche eine günstige lösung mit allwetter reifen müssen aber keine offroad sein können normale conti van oder so sein
bei 18 habe ich geöesen die könnte man weicher fahren
am liebsten mit ABE oder halt das ysie beim tüv sicher eingetragen werden
nicht das ich sie kaufe und dann da stehe
es ist sehr anspruchsvoll deiner Aufzählung von unrichtigen Aussagen und festhängender/nicht funktionierender  Shifttaste zu folgen.
Nur mal ein Beispiel.
Es gibt in 16" original Stahlfelgen in schwarz und silber und das Ganze in 1050 kg und 1200 kg.
Wenn das dein Händler nicht hinbekommt solltest du zuerst mal den Händler wechseln.
Die anderen Anfragen sind schon mehrfach im Forum besprochen worden.
Beginne bei Seite 1 von diesem Faden und schon ist alles klar.
Gutes Gelingen.
André
Danke für die Antwort
zur zeit ist keine normale Stahlfelge (1050 würde reichen GC600) verfügbar ... so meinte ich das
sorry
Was ich gefunden habe ist das hier.
Könnte ggf. auch passen, da Amarok teilweise gleichen Lochkreis hat.
GOSS Triangular II Black Stahlfelge für VW T5/6 und Amarok (außer V6) 7x17" 5/120 ET 25 CB65.1
GOSS Triangular Generation II
4x4 Stahl Felge
Dimensionen 7x17 5x120 CB65.1 ET+25
Tragfähigkeit bei Serienbereifung 1200 kg
Preis pro Felge
Radnabenabdeckung nicht beinhaltet
Die Felgen kommen ohne ABE/TUV Bescheinigung. Die technischen Daten sind auf der Rückseite eingraviert.
Was meint ihr?
  • Von 188 Mitgliedern gesehen
    Jan12 bustrip robert59 Gnurz Mannims65 CaliUli Mecki eisenhauer654 Adi1234 SpalterCamper911 H_J_B Arndt ThomasR AndreGC680 gcfriend sten208 Neubicolt stewe Hexemer Ranger Kleber Dexter thnbd gueldner69 RonnyGC elswood Caprisonne Borsti ALFornia VWFan n.t5 Obersulm GZLicht Antheo GreatB PaulW andre1601 FrankScherer Suedwind2004 Mick120 HungrySailfish Steffmuc LupoBavarese Mifoss20 SpeedyDresden haaner aderci Flatlander Rene2209 nick0297jan cuwupo GC-Freund Flanders Moasta WuRie GCharly Emmental MarioRS Atze Back_To_Bus _FKO olutz Mainline Berfuc Flh75 Semmel200 BBerti Knox16 DirkGC600 babbsack rocket-illy Mountainbiker HorstyS ufo61 stockiTS norrland 2020 Dr.Chris Freerideguide SilverWolf Maffy Tourer111 rage_0815 kleinermarc Eric600 hymo1100 silversurf Multiskipper Duncan Bart7974 Karsten4motion680 mr_nic Andreas_Saar califranjo cubebiker75 SvenM Kaefercabrio Eges Paulchen60 Humbucker +88 Mehr
