18 Zoll auf dem GC
n.t5
So, passt 😊
Delta 4x4 8,5x18 ET 42 mit CONTINENTAL Camper 255/55R18CP 120R 10PR
Die Camper Contact von Conit sind Ganzjahresreifen mit Schneeflockensymbol.
Hallo n.t5,
interessante Felgen. 👍
Hast du damit eine Einzelabnahme mit GPS Messung beim TÜV machen müssen?
Oder hat die Felge eine ABE für den GC680?
Die Felgen haben ein Teilegutachten für den Crafter mit dem Hinweis:
"Bei Fahrzeugen mit der serienmäßigen Bereifung 235/65R16C wurde durch Überprüfung an mehreren Fahrzeugen nachgewiesen, dass eine Angleichung der Anzeige des Tachometers nicht erforderlich ist."
Heiße Felgen 👍.
Die Reifen habe ich auch drauf, die Conti gibt es ja leider nicht mehr als Sommer...
So sind die Radkästen richtig ausgefüllt.
Bearbeitet von michaxm
Moin, sehr schöne Felgen. Ist dein GC680 aufgelastet?
Stimmt, da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Danke
Dem kann ich nur zustimmen! Dazu noch die gelben Bremssättel 😍 - wirklich erste Sahne 😏!
Hey n.t5,
ich habe gerade Deinen Post entdeckt, wirklich eine sehr schöne Reifen / Felgen Kombination.
Ich habe mir vor 2 Wochen auch einen GC 680 gekauf, (übrigens auch in Iridium Grau) und bin mit den Originalfelgen auch nicht glücklich.
Daher spiele ich momentan mit dem Gedanken mir auch so eine Felgen/Reifen Kombination zu gönnen.
Hinweis in eigener Sache:
Ich habe die gleichen Felgen von 4x4 seit 4 1/2 Jahren auf meinem Amarok, erst auf dem 2 Liter, seit Nov 2018 auf dem 3 Liter V6.
Das sind ja "unechte" Badlock Felgen, will heißen der Klemmring ist nur optisch.
Als ich die Felgen von meinem "alten" Amarok auf den "neuen" Amarok gewechselt habe ist mir aufgefallen, daß der Lack an den Edelstahlschrauben des Alu Ringes fast an allen Schrauben von Wasser unterwandert war.
Die Schrauben waren so fest angezogen, daß der Lack darunter Risse bekommen hatte und dort das Wasser unterwandern konnte und das Aluminium korrodieren ließ.
Ich habe die Ringe abgeschraubt, die schadhaften Bereiche ausgeschliffen und neu lackieren lassen.
Dann habe ich neue Edelstahlschrauben (mit Kragen) besorgt und sie mit einem geringen Drehmoment eingeschraubt. Damit sie trotzdem halten, habe ich Schraubensicherung verwendet.
Bis jetzt (14 Monate und 18.000 km) habe ich keine Beschädigungen festgestellt.
Nur ein kleiner Hinweis, damit Du das im Auge behälst.
       JSt
Sorry, aber die gehören mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festgemacht, nicht mit einem geringeren, damit der Lack nicht abplatzt...
Was nutzt Dir der Lack auf der Felge, wenn die dann alleine ohne Auto rollt...
Hi, danke für Info. Heute nach ca. 700 km mit den Felgen habe ich genau das Gegenteil festgestellt. Großteil der Schrauben waren schon lose, beim Nachziehen der Schrauben ist mir auch aufgefallen, dass diese aus Alu sind.
Durch welche Schrauben hast die Originalen ersetzt, hätte auch lieber welche in Schwarz?
Noch zur Info, bei Verwendung der Räder auf dem GC / Crafter sind Radabdeckungen erforderlich, da die Reifen ein bissl überstehen
Ist auch im Gutachten so aufgeführt.
Habe auch schon was in Arbeit. Fortsetzung folgt .....
Bearbeitet von n.t5
Aber er schreibt doch von den kleineren Schrauben, die den Ring halten. Nicht den Radbolzen.
OH, dann habe ich ungenau gelesen!
Sorry, wenn ich dann sehr böse geklungen habe!
Für die Zier-Schrauben sollte das passen, erst recht mit Schraubensicherung.
(Wobei Ihr mir inhaltlich bzgl der Radbolzen sicher zustimmt)
nochmals sorry für mein "Ankacken".
@n.t5
Hallo n.t5,
bei meinem Amarok waren auch zu Anfang 2-3 Schrauben weggeflogen.
Ich habe die bestehenden (Alu-) Schrauben durch Edelstahlschrauben (Linsenkopfschrauben ISO 7380 A2 M6X10 FLANSCH TORX) ersetzt.
Wenn Du die Schrauben gerne schwarz hättest, kannst Du Sie auch schwarzoxidieren lassen, einfaches kaltes Bürnieren geht nicht bei Edelstahl nicht.
Wie schon oben geschrieben, sind nach 18.000 km noch alle Schrauben ihrer Stelle und der Lack ist auch ok.
Wegen der Verbreiterung bei den Felgen/Reifen. Die Verbreiterungen sind beim Amarock auch notwendig (zumindest für den TÜV).
Die serienmäßigen Verbreiterungen sind einfache Kunststoffleisten die mittels der serienmäßigen Radhausschrauben befestigt werden.
Die sind aber m.E. grottenhäßlich. Also wenn da jemend für den GC bessere Ideen hat, immer her damit.
@ tonitest
Ganz so empfindlich bin ich nicht.
Die Radschreuben würde ich auch immer mit dem vorgegebenen Drehmoment anziehen, bei einem 3.5 Tonnen schweren Fahrzeug - was dazu noch 160 km/h geht - wäre ich da vorsichtig.
Ein gewisses technisches Gundverständnis hat die RWTH Aachen bei mir schon hinterlassen.
Beste Grüße,
JSt.
  • Von 101 Mitgliedern gesehen
    SupaM Groenlaender Jesus bman kstyler GC680neu Motolli TausW wobl Julian911 Spitzbueb Freerideguide Charlynue Michi2 MarcelW Flh75 silversurf waxtomwax Mountainbiker Manni_Traveling T5California n.t5 Eule512 MG1961 ich10 FCaliboarder TM007 schniktus Tourer111 Burpingcat BU-34 rage_0815 Karlo54 Chriscaliber SpeedyDresden Busfahrer03 GreatB Bolker vandinther Scandi-Fan ChrisUrb Adi1234 Josua96 Folks007 nordish82 Sebkl Elmex09 ThomasIm califranjo GCBelugaOS Eges leon-loewe Martinnn GCSix Borsti uwesoe sonnyboy East691 PAFUN Californiger slk-A4 Sniper-wolf Reise23 Hegau DirkGC600 Millk mlacar Kgnexxt Pripiat Tim75 haaner BigBoyCali kaje Steef Landerer Chanel mr_nic ItchyMS linux14 AgentSmith olutz Hesthens Haui3456 Jan12 Motobene Nitro54 GCOLKI kffr13 Benzin MD_998 Liiqur GC765 kdii Butschi8084 Neubicolt Tahow mschloss powerdrill Knubbig roman.behrendt +1 Mehr
