LFP / LiFePO4 im Motorraum anstelle der AGM inkl. Umcodierung der Steuergeräte
HeldChristopher
Hallo Christian,
die absolut preiswerteste Lösung wäre für Dich der Einbau einer zweiten AGM-Batterie im oder in der Nähe des Technikschranks. Damit erreichst Du Deine gewünschte Freistehzeit von 48 Stunden, mit Solar und guter Besonnung natürlich auch entsprechend mehr. Die Kosten beim (aus meiner Sicht bei dieser Lösung unkompliziertem) Selbsteinbau liegen deutlich unter 1000,00 €. Im Forum findest Du zahlreiche differenzierte Beiträge zu diesem Thema (Suchfunktion). Der Austausch der AGM-Versorgerbatterie im Motorraum wird zum Teil von Forumsmitgliedern kritisch gesehen. (Exposition gegenüber Wasser und Temperaturen, bisher noch keine Möglichkeit, die tatsächliche Ladung auf der Camping-Unit anzeigen zu lassen, nur über Bluetooth auf dem Handy). Andere sind aber auch zufrieden und erfolgreich mit dieser Variante.
Herzliche Grüße und viel Erfolg!
calicalli
..ich bin mit meiner 150er ah lifepo4 vanvolt integration auch ein stück weiter. inkl. anpasung der batterietypen von agm auf lipo. aktuell läuft das lademanagent vom gesamtfahrzeug auf lipo, weil deutlich schonender für die lifepo4. derzeit läuft das soweit, allerdings war die batterie noch nie unter 80% kapazität. werde also noch ein weile experementieren und daten erfassen. insbesonder wenn die batterien deutlich andere ladezustände haben.
unterschiedliche batterietypen (AGM & lifepo4) zu kombinieren ist nicht ganz optimal. mir ist dbzgl. noch etwas eingefallen.
die idee:
als fahrzeugbatterie den gleichen lifepo4 typen einsetzen und intelligent mit der aufbaubatterie verschalten
vorteile:
deutlich mehr verfügbare kapazität ohne eine weite batterie im technik schrank zu betreiben.
herausforderung:
  • fz batterie darf einen gewissen schwellwert nicht unterschreiten, damit das fahrzeug noch anspringt (wird vom kfg aber unter gewissen bedingungen per trennrelais mit der ab batterie zusammengeschaltet. zb. wird unter 5 grad der scr tank mit der fz batterie geheizt, etc.)
  • ausgleichsströme, wenn ein der beiden batterien "leer" ist, die andere"voll" und dann per trennrelais zusammengeschaltet wird
  • lima belastung, wenn beide batterien quasi leer sind
  • lademanagement solar für beide batterien
  • lademanagement landstorm für beide batterien
  • lademanagement landstorm & solar in kombination für beide batterien
grundsätzlich lassen sich die herausforderungen mit dem kfg und entsprechender programmierung umsetzen. ich werde dbzgl. mal einen zugelassenen aufbaupartner konsultieren. alternativ müsste man etwas tiefer in die materie einsteigen und über eine aftermarket lösung nachdenken.
meine bisherigen erkentnisse im detail, habe ich in der facebook gruppe "VW Grand California Bastelecke&Upgrades" geteilt.
und wie hast du die Anpassung vorgenommen?
ja
sorry...  habe jetzt erst gecheckt, dass du derjenige bist, der gestern über die ODIS Sache und dem Aufbauportal geschrieben hast.... jetzt ist klar!
hab viel experementiert mit neuer batterie anlernen, etc. schlussendlich muss "nur" der batterietyp im gateway von vlies (agm) auf lipo umgestellt werden. nach zündungswechsel inkl. fahrzeug abschliessen fahrzeug, 5 min warten.
ergebnis:
  • die batterie wird mit ~ 14,3 volt gleichmäßg geladen und gehalten
  • es findet keine entladung mehr statt wie im agm modus beim beschleunigen bzw. ladung beim bremsen / rollen
  • booster taste erhöht zwar noch die motordrehzahl, aber die ladespannung wird nicht auf 14,7 volt angehoben
änderungen durchgeführt mit ODIS (wie bei vw)
Danke...   Du verfügst über ODIS?
Kannst du mich (von mir aus auch gerne per PN) beim Kauf eines ODIS System beraten?
Du scheinst auch nicht weit weg von mir zu wohnen...
genau, wir haben zugriff auf ODIS. falls du hilfe benötigst, darfst du gerne in die verbotene stadt kommen. wobei unsere werkstatt in mülheim a. d. ruhr ist.
Danke...  das Angebot werde ich im neuen Jahr annehmen und dich besuchen.
Erstmal Danke für die Tipps. Das Forum hier ist Gold wert. Ich muss eh noch auf meinen im Sep. 22 bestellten 600er warten. Sicher habt Ihr bis dahin wieder ne Menge getüftelt. Ich kenne mich leider mit Elektrotechnik überhaupt nicht aus und ein weiterer Nachteil ist das es in meiner Nähe nicht viel Dienstleister gibt. Arendsee ist mitten im Nirgendwo. Die Lösung von Jens_E gefällt mir ganz gut. Das Problem ist hier jemanden zu finden der die 150er LifePo richtig ins System einpflegt um das Problem mit der Entladung bei inaktiver Batterieladetaste zu beheben.
...die anpassung am steuergerät kann jede vw werkstatt machen, oder jeder der vcds, vcp hat und sich etwas damit auskennt. für die übergangszeit könntest du mit booster taste fahren.
Moin Jens,
vielen Dank das du  all deine Erfahrungen und Messungen teilst .
Zu entklappern hatte ich dich ja schon mal eingeladen. 😎🚐.
Ich bin auf deinen nächsten Berichte gespannt , und ich werde mal schauen ob ich unseren Freund HuSir hier im Forum mal motivieren kann wovon seinem Umbau und seine Erfahrungen zu berichten.
@HUSir, wie klappt es mit deiner Autarkie ?  Zufrieden mit deinem Umbau ?  Magst du uns berichten ?
schönen 2ten Advent
Marc
Bearbeitet von Marci-Marc
Geht das nicht auch mit OBD11? Über das Steuergerät 3D und dann Batterieanpassung? 😉
...im entklappern bin ich inzwischen profi. messen / loggen berufsbedings sowieso. aber der gc hält in sachen elektrik immer wieder neue herausforderungen parat.
zu dem tool kann ich nichts sagen, aber steuergerät 3d sonderfunktionen ist das kfg, sobald ich dort wars am batterietyp ändere, habe ich in diesem steuergerär einen permanenten eintrag im fehlerspeicher. anpassung hat in meinem fall auch keine auswirkung auf das ladeverhalten.
ich habe die änderung des batterietypen im gateway gemacht, so mache ich es im porsche umfeld auch, weil das batteriemanagement auf das gateway "hört". die anpassung auf lipo haben nach zündungswechsel und fahrzeug für 5 minuten  verschließen, direkt das ladeverhalten wie bereits beschrieben verändert.
Kannst du noch sagen, wo du im Gateway was genau geändert hast?
Hab bei OBD11 auch das Gateway zur Verfügung (19) und kann dort auch Anpassungen vornehmen…. 😉
  • Von 478 Mitgliedern gesehen
    radrenner callilui inchen.finchen JTT ichwillspass Munti CherryBuzz HungrySailfish Bullson silversurf ich10 martin12345 Moasta Vicot GruenNdB Tiffi79 Urlaub2.0 Flh75 Schroe Californiger Monstercali moe123 VWFan Thohow knuffle Hein GC-Freund Slow-Fox Emmental toulouse magicrunman WuRie nick0297jan n.t5 wunderwuzi Callinichda FreeDriver Christian_ Dexter MarioRS Neubicolt Berfuc Semmel200 leon-loewe Camperdaddy Bo1848 Onlyvans Flanders JohDue lemuba Kellogs84 linux14 VW-Maui Hali chruesi Back_To_Bus Bart7974 GCharly JoGC600 DaniB77 ThomasR rage_0815 cuwupo msk GECO kayuwe D.Fleischer Lekloev Maffy Kleber plonguel Almroad sts Lolliedieb hans_771 TheCrys ToG1410 Benno_R DonPellegrino RonnyGC Globe Tom1002 Mifoss20 heiligsblechli Mainline aderci Rainer1980 HOTRI thnbd ohjoormann GreatB Tivan56 ufo61 SpeedyDresden emil_eintopf uschi11 Obersulm norull@freenet.de Tino29 Flatlander +378 Mehr
