LFP / LiFePO4 im Motorraum anstelle der AGM inkl. Umcodierung der Steuergeräte
HeldChristopher
Habe auch die VanVolt seit Anfang der Woche drin. Einstellung geändert von Jens mit Odis. Bisher nur Heimfahrt über ca 150km. Keine Boosttaste. Batterie lädt voll. Weiterer Test folgt ab Morgen auf dem Weg nach Holland.
Habe dann die Batterie durch Kühlschrank und 5° Heizung (Aussen Nachts um 0°) auf ca 85% entladen. Am anderen Tag dann nach ca 4 Stunden Sonne aufs Serien Panel war die VanVolt wieder voll (Dabei keine Entnahme). Votronic Solarregler natürlich auf LiFePo4 umgestellt (14,2V).
Soweit scheint alles zu funzen.
230V nehm ich von der EF ab. (Nicht integriert). Laden dann entweder üb sep Panel oder über den 12V Anschluß im Heck. Mal sehen, wie weit ich komme.
moin zusammen,
ich habe die vanvolt am längsten von allen montiert. zusammengefasst kann ich dazu sagen:
  1. über die anpassung der steuergeräte, wird der ladestrom auf max. 80 amp und lade-endspannung auf 14,3 volt begrenzt. die ladung erfolgt kontinierlich auf 99% (ladestrom sinkt mit zunehmender kapazität)
  2. die booster taste muss ggfs. einmal kurz aktiviert werden, damit der ladevorgang startet (falls er nicht ohnehin automatisch beginnt)
  3. eine leere lifepo4  vom aufbau oder agm vom antrieb ist kein problem, es kommt zu keiner "notabschaltung" vom kfg. es entsteht auch keine übermäßige wärme beim ladevorgang, etc.
  4. an landstrom schaltet das bms der vanvolt bei 14,7 volt ab. auch hier entsteht keine übermäßige wärme, etc.
in dieser konfiguration ich würde es immer wieder genaso umsetzen.
in diesem sinne, happy weekend
grüßle
jens
  • 6 Monate später...
...ich habe die 150er vanvolt seit einem jahr im motorraum. gateway und kfg habe ich angepasst, damit die ladung der lifepo4, konstant mit 80 amp erfolgt und die cu halbwegs brauchbare werte anzeigt bzw. es nicht zu vorzeitiger abschaltung der verbraucher kommt, obwohl die lifepo4 noch ausreichend spannung / kapazität hat. ohne pv habe ich damit 3 bis 4 tage vollständig autark gestanden. jetzt, mit 250 watt pv auf dem dach, habe ich auf cp's nie mehr am landstrom gehangen (diese jahr 8 wochen). ich bin mit dem setup super zufrieden. auch der deutsche support von big difference ist wirkich gut. seit montage in 11/2022, verrichtet die vanvolt vollkommen unauffällig ihren dienst. da ich auch auf 180 ah vanvolt upgraden werde (und testen), verkaufe ich meine 150er mit 23 ladezyklen nun.
Was hast du denn am gateway und Kfg verändert?
Moin aus Hamburg,
lies bitte zu dem Thema mal den Bereich GC - OBD nach dem Anpassen des Batterietyps.
Ich habe 12/2022 eine SuperVolt 150 AH gegen die AGM mit 92 AH getauscht und mit dem OBDeleven die entsprechende Änderung durchgeführt.
Zum Laden der Batterie orientiere ich mich nur noch an der SupperVolt App. Seit Dezember 22 habe ich keinen Landstrom mehr benötigt.
Für unsere Bedürfnisse sind wir mit dieser Lösung mehr als zufrieden.
Ekhard
Guten Morgen.  Hab mich jetzt auch mal mit der AGM Batterie meines Cali beschäftigt da ich diese auch gerne tauschen würde und durch eine Wattstunde oder Supervolt ersetzen.  Supervolt könnte man im Auto abschalten wenn man sie länger nicht braucht. Mein Laderegler steht serienmässig auch auf AGM 1 wie bei Anri2004.  Von Supervolt habe ich  die Aussage das die Supervolt 150 ah passt nur der Ladestrom müsste angepasst werden wenn eine stärkere Lichtmaschine verbaut wäre.  Eventuell den Booster verbauen.  Habe aber auch schon gelesen das die im Cali verbaute Batterie von Wattstunde nichts verändert wurde und alles funktionierte.  Im Moment ist mein Favorit die Supervolt 150 ah.  Vielleicht hat sie schon jemand verbaut.
Guckst du hier, vor allem die Posts von @Jens_E sind für dich vermutlich interessant:
Bearbeitet von Monstercali
@Monstercali
150er vanvolt verbauen (mit 200 amp bms), idealerweise steuergeräte anpassen und glücklich sein. that's it. das setup fahre ich seit genau einem jahr und bin zu 100% zufrieden. damit stehst du 3 bis 4 tage autark (ohen pv).
mitte 2023 habe ich 250 watt pv auf dem dach vom gc 680 nachgerüstet. seitdem war ich nie wieder an landstrom und die 150er vanvolt ist praktisch immer voll.
Bearbeitet von Jens_E
Hallo Monstercali,
wenn die 150er Vanvolt als Alternative zur 2.AGM hinten verbaut ist, sind dann die Steuergeräte  grundsätzlich anzupassen oder betrifft das ausschließlich die Vanvolt vs. anderer LiFePo4 Batterien die es nicht benötigen als Hybridvariante? Welche Reglereinstellung hast Du vorgenommen, danke.
Danke.
Markus
...nicht als 2. agm, sondern als ersatz der agm im motorraum. die vannvolt hat ip 67. wie geschrieben, setup fahre ich seit einem jahr ohne probleme.  mein gc wird von hand und mit hochdruckreiniger gewaschen. pv laderegler auf 14,4 volt stellen.
welche steuergeräte?
Jens hat das hier beschrieben. Kodierung der Batterie im KFG.
 Tut mir leid, dass ich das im falschen Thread kommentiere. Aber es wird halt jetzt hier diskutiert.
Jens, der Erfolg gibt dir recht.
Einfach die 2.AGM gegen die VanVolt zu tauschen scheint von allen Ansätzen der effektivste zu sein.
Aber es gibt bei diesem Ansatz 3 Dinge zu bedenken:
1. Du hast jetzt dauerhaft 14.3V an der Starterbatterie, die ja noch AGM Chemie hat.
2. Deine Ausgleichsströme zwischen AGM und LFP sind nicht definiert. Vermutlich interessant bei einer leeren Starterbatterie und einer vollen LFP.
3. Vielleicht eher ein kleinerer Punkt, aber immerhin von den Ausbauern erwähnt: Im Falle eines Unfalls ist eine LFP im Technikschrank vermutlich besser aufgehoben.
Grüsse Kai
Der Ausgleichsstrom bei leerer Starterbatterie ist nicht kritisch, eher andersrum. Aber dann läuft ja die LiMa und fängt das ab.
Die Lastetaste muss auch bei dieser Einbauvariante bei jeder Fahrt gedrückt werden, die Umkodierung ändert daran nichts.
zu 1: Kein Problem. Die AGM kann knapp 15 Volt dauerhaft.
zu 2: habe ich getestet. war kein problem. wären die ausgleichsströme dauerhaft zu hoch gewesen, wäre die sicherung gekommen. kann ich im kommenden jahr gerne nochmal mit daten unterfüttern. ich habe extra ein zangen-amperemeter mit loggerfunktion angeschafft.
zu 3: ist ein valider punkt, dafür habe ich auch keine lösung. betrachte ich persönlich aber als unkritisch. die lfp sitzt so weit ob, da muss es schon ein mächtiger crash sein bis es die lfp zerreisst
  • Von 473 Mitgliedern gesehen
    VW-Maui lemuba SpeedyDresden MBrose norull@freenet.de JTT Obersulm Thohow ToG1410 Back_To_Bus Munti ThomasR sonnyboy surfer245 toulouse Kleber mobeleven Mifoss20 thnbd AndreGC680 radrenner callilui inchen.finchen ichwillspass CherryBuzz HungrySailfish Bullson silversurf ich10 martin12345 Moasta Vicot GruenNdB Tiffi79 Urlaub2.0 Flh75 Schroe Californiger Monstercali moe123 VWFan knuffle Hein GC-Freund Slow-Fox Emmental magicrunman WuRie nick0297jan n.t5 wunderwuzi Callinichda FreeDriver Christian_ Dexter MarioRS Neubicolt Berfuc Semmel200 leon-loewe Camperdaddy Bo1848 Onlyvans Flanders JohDue Kellogs84 linux14 Hali chruesi Bart7974 GCharly JoGC600 DaniB77 rage_0815 cuwupo msk GECO kayuwe D.Fleischer Lekloev Maffy plonguel Almroad sts Lolliedieb hans_771 TheCrys Benno_R DonPellegrino RonnyGC Globe Tom1002 heiligsblechli Mainline aderci Rainer1980 HOTRI ohjoormann GreatB Tivan56 +373 Mehr
