LFP / LiFePO4 im Motorraum anstelle der AGM inkl. Umcodierung der Steuergeräte
HeldChristopher
Ja. Es ist mühsam, alle Pro´s und Contra´s abzuwägen. Das mit den Prüforganisationen stimmt. Ich habe sowohl mit TÜV und DEKRA gesprochen. Keiner der beiden trägt das ein. Sie sind dafür nicht zuständig. Schönen Abend und Frohe Weihnachten. Johannes
Wollte auch erst keiner Eintragen. Ohne Kotflügelverbreiterungen. Wer sucht der findet. In diesem Sinne.
Übrigens.  Wenn die Batterie bei Minusgraden erst später anfängt zu laden ist nicht schlimm. Dafür gehen dann 80A rein. Da sollte die Batterie ausreichend voll werden. Zu kurze Strecken wären auch für die Starterbatterie, den Motor usw
 auch nicht ideal.
Schönen guten Morgen. Das mit der Starterbatterie und der Lima ist mir bekannt. Daher gibt es für mich nur zwei sinnvolle und kostenmäßig relativ moderate Setup´s. Das eine ist LPF im Motorraum mit Ladebooster und seperates Ladegerät für die LPF unter dem Fahrersitz. (Dafür habe ich einen sehr gute Umbauanleitung, die ich leider aus Gründen des Copyrights hier nicht posten kann) Die zweite ist der Einbau eines BOS LE300 (4 LPF´s) im Technikschrank und Rückbau der AGM in den Motorraum. Frohe Weihnachten. Johannes
Hallo Johannes, bei Carscanner werden für VW enorm viele Modelltypen aufgelistet. Welche Type muss ich denn wählen? Vielen lieben Dank, York
Bearbeitet von Onlyvans
So stimmt die Einstellung. Ist bei mir genauso eingestellt.
Hier wird es beschrieben:
Nein, das Fahrzeug explodiert sofort nach Anschluss des Landstroms.;)
Aber mal im ernst. Durch die Anpassung des Ladestroms der Lichtmaschine veränderst du am Landstrom-Ladegerät gar nichts.
Ich würde dir empfehlen, mit deinem Fahrzeug zu Jemandem zu gehen, der sich mit der Elektrik bzw. insbesondere den Besonderheiten des Cali auskennt. Insgesamt ist es nicht damit getan, irgndwas im CarScanner zu drücken, was man nicht versteht. Die oben verlinkte "Anleitung" ist aus meiner Sicht leider unvollständig.
Ja. Die ist unvollständig. Stimmt. Die wurde wohl stark gekürzt.
Bearbeitet von JohDue
Vervollständigen
Du wohnst in der Schongauer Gegend, oder?
  • Von 472 Mitgliedern gesehen
    MBrose Hubsi.E Kyong bustrip mti_pl Camperdaddy Tiffi79 Munti Erzi VW-Maui lemuba SpeedyDresden norull@freenet.de JTT Obersulm Thohow ToG1410 Back_To_Bus ThomasR sonnyboy surfer245 toulouse Kleber mobeleven Mifoss20 thnbd AndreGC680 radrenner callilui inchen.finchen ichwillspass CherryBuzz HungrySailfish Bullson silversurf ich10 martin12345 Moasta Vicot GruenNdB Urlaub2.0 Flh75 Schroe Californiger Monstercali moe123 VWFan knuffle Hein GC-Freund Slow-Fox Emmental magicrunman WuRie nick0297jan n.t5 wunderwuzi Callinichda FreeDriver Christian_ Dexter MarioRS Neubicolt Berfuc Semmel200 leon-loewe Bo1848 Onlyvans Flanders JohDue Kellogs84 linux14 Hali chruesi Bart7974 GCharly JoGC600 DaniB77 rage_0815 cuwupo msk GECO kayuwe D.Fleischer Lekloev Maffy plonguel Almroad sts Lolliedieb hans_771 TheCrys Benno_R DonPellegrino RonnyGC Globe Tom1002 heiligsblechli Mainline aderci +372 Mehr
