Kann man bei einem Cali T5 Bj.2005 die Frontscheinwerfer vom Trapo T5 einbauen?
die Frage stellt sich, da es leider nur für die TRAPO zugelassenen H4 LED Umrüstsätze gibt.
Wichtig ist, ob das dann auch so zulässig ist?
Bei der Board-Suche habe ich nichts darüber gefunden.
Danke für Eure Hilfe.
Servus
Werner
  • Antworten 3
  • calidreamer
  • Benno_R
Hallo, leider kann ich keine fundierte Antwort geben, denke aber das z.B. der TÜV nicht einverstanden wäre. Aber: gibt es denn nicht (ganz neu?) mittlerweile fur Cali/Multivan z.B. von Osram für Abblendlicht und Fernlicht passenden LED-Lichtersatz für die Halos???
Gruß C.
Hallo Werner.
Wenn du Original  H4 leuchten verbaut hast, muss man nichts umbauen. Sollten jedoch als Austausch leuchten mit andere. E Nummer verbaut worden sein, müsstest du dir einen Satz original leuchten besorgen. Dann ist das ganze TÜV frei beziehungsweise sonst gar nicht möglich. Im folgenden Beitrag auch noch ein paar Infos zu Osram und Philips, die je nach Baujahr verwendbar sind. Die Hauptfrage ist also warum willst du überhaupt umbauen beziehungsweise was ist bei dir verbaut? So das ist nicht mit der Liste der Hersteller übereinstimmt
danke für eure Antworten.
Beim Cali T5 Bj.2005 wurde damals serienmäßig H7 und H1 verbaut.
Hierfür gibt es immer noch weder von Osram noch von Phillips eine LED Umbau-Zulassung.
Nur beim damalige T5 Trapo mit seinen serienmäßigen H4-Lampen wurde ein Umbau zugelassen.
Servus
Werner
    RonSwanson
