Heckauszug kompatibel zwischen Ocean/Beach?
Bremerland
Moin zusammen,
wir suchen aktuell nach einem Heckauszug für unseren California Beach T6 (2019). Für unser Regal und Kühlbox im Heck würde der Auszug https://www.gruenthal-mobilcamping.de/produkt/heckauszug-vw-california-coast-ocean-800/ perfekt passen. Regal in den Auszug und Kühlbox daneben wäre der Plan.
Jetzt frage ich mich, ob wir den Auszug im Beach mit 3er Sitzbank montiert bekommen. Das Modell wird auf der Website nicht gelistet. Aber, die Bodenschienen müssten doch identisch sein, oder?
Hoffe das ist nachvollziehbar und freue mich auf eure Antworten 🙂. Danke schon mal für die Unterstützung.
Grüße!
  • Antworten 4
  • 4cheers
  • Bremerland
  • T2-Fahrer
Hallo @Bremerland,
zum Thema Heckauszug gibt es hier im Board der "überdurchschnittlich heckauszugverbauthabenden Calinisten" jede Menge Lesestoff.
Die Suchfunktion findest du oben rechts.
Ansonsten hat ein Ocean eine festeingebaute Küche und die verbleibende Breite für einen Auszug ist schmaler als bei einem Beach, oder wie ist deine Frage zu verstehen???
Auch hier im Shop des Boards findest du die verschiedensten Modelle von Heckauszügen für Calis: www.calicap.de
Bei Speziellen Fragen steht auch ein Kontaktformular zur Verfügung.
Gruß T2-Fahrer
die Bodenschienen sind schon identisch. Unterschiede könnte es nur in der Länge der rechten Schiene bis zur Heckklappe geben. Die Frage ist allerdings, ob bei Dir die rechte Bodenschiene im hinteren Bereich überhaupt frei ist ? Sollte dort ein Multiflexboard o.ä. in der Schiene befestigt sein, kannst Du dort natürlich nicht den Heckauzug vom Coast/Ocean montieren. Beim T6.1 Beach mit der Box links ist die hintere Schlaffläche rechts auch an der Seitenverkleidung gelagert (wie beim Coast/Ocean) und nicht nach unten in die Bodenschiene. Auf den Fotos hier im Shop sind die Unterschiede schon ganz gut erkennbar.
Erik
Das Multiflexboard müsste in dem Fall raus. Wenn ich dich richtig verstehe beziehst du darauf auf die Lagerung der unteren Schlaffläche, oder? Da müsste man dann verzichten oder eben eine Lösung ohne Board finden.
Genau wegen der geringere Breite überlegen wir diesen Auszug, da dann die Kühlbox daneben passt.
Alle Auszüge die direkt für den Beach sind passen zwischen das Multiflexboard, was aber keine Breite über 104cm erlaubt.
Ja, entweder das Board vom Beach oder der Heckauszug vom Coast/Ocean.
    magicrunman ex-ascher
