Kühlschrank kühlt wie verrückt
kuestensturm
  Am 13.12.2021 um 11:40 schrieb Ernesto:
Wenn der Kühlschrank wie verrückt kühlt, könnte die Schale unter dem Gefrierfach nicht korrekt nach hinten geschoben sein. Was hast Du denn für Temperaturen im Kühlschrank?
Aufklappen
Die Schublade habe ich schon extra mit einer dünnen Dämmmatte (Styropor mit Silberfolie) fixiert und jetzt am Wochenende erstmalig im Eisfach hinten in den Schlitz weiche Kühlakkus geschoben, weil ansonsten Temperaturen von bis zu -6 Grad in der unteren Schublade herrschen. Vom Händler bekam ich bislang nur die Auskunft, die von denen gemessenen Kühlschranktemperaturen seien in der Norm. Wie lässt sich denn ausmachen ob der Kompressor zwischendurch auch mal abschaltet? Ich habe den Eindruck der läuft ohne Unterbrechung. Zumindest kann ich keine akustische Veränderung wahrnehmen.
Bearbeitet von kuestensturm
  • Antworten 2
  • mensinka
  • kuestensturm
Dann hat Dein Kühlschrank einen Fehler und ist im Dauerlauf. Wenn er richtig funktioniert, schaltet er immer wieder über längere Zeiträume ab und ist komplett ruhig.
