LiFePo4 / LFP im Technikschrank als Hybrid
snuggles
Ich habe zwar die Variante mit LFP+Booster, aber das 30A entladen der AGM bei motorstart auch gelegentlich. Wann dieses Auftritt konnte ich noch nicht exakt zuordnen. jedenfalls fliessen die 30 A nicht in die LFP. Stoppt aber jedesmal nach kurzer Zeit (5min) von alleine.
Bearbeitet von Dusty
als Neuling im Forum möchte ich mich erst mal für
die sehr guten Beiträge und dort investierte Zeit für
die anderen bzw die Allgemeinheit bedanken.
- ich interessiere mich für unseren fast neuen GC680 für
die Hybridlösung ( ohne Ladebooster erst mal) hier und möchte das angehen.
Inzwischen gibt es ja sehr viel LFP-
Kapazität zu bezahlbaren Preisen. Habe mich im Forum
dazu eingelesen.
wenn ich das richtig verstanden habe, wird für die Verkabelung
der LFP im Aufbau nach wie vor auf den Artikel mit der zweiten AGM
Aufbau-Batterie verwiesen, und dem 1-2-Both-Off. Schalter als kompatiblen Ersatz
für den ursprünglichen On-Off Schalter. (?). Fragen dazu :
- ist das so oder gibts gute alternative Lösungen
- wie passt das zu der Empfehlung, dass AGM und LFP nach
    Installation möglichst immer verbunden bleiben sollten
- Wie sind eure Erfahrungen mit Ausgleichsströmen bei der Erstinstallation,
     Wie habt ihr ggf die Akkuspannungen angeglichen
- wenn ich das richtig verstehe, werden dann im installierten Zustand
    Nur noch die Schalterstellungen Off - Both benutzt.
     Wie verhindert ihr Fehlbedienungen ( zB andere Familienmitglieder etc )
      Wie ist es mit Spannungsunterschieden der beiden Akkus nach
      Längerem Off ( zB nach dem Winter )
vielleicht habe ich auch was übersehen und das steht schon irgendwo…..
vielen Dank im voraus
Gruss Jürgen
Hallo Jürgen,
meiner Erfahrung nach gibt es keine Probleme mit Ausgleichsströmen. Alle Schallerstellungen (1, 2, 1+2) können genutzt werden. Auch beim Zusammenschalten der Batterien (Inbetriebnahme) gab es keine Probleme. Ich habe darauf geachtet, die Batterien beide voll geladen zu haben und achte natürlich auch im. Betrieb darauf, den Schalter nicht zu bedienen, wenn die LFP leer ist (was nahezu nie vorkommt).
Ansonsten halte ich es für eher unwahrscheinlich, dass es zu Problemen kommt. die Batterien sind über den Hauptschalter fest miteinander verbunden, sodass keine plötzlichen Ausgleichsströme fließen kommen.
In meinem Falle (siehe einige Beiträge zuvor) habe ich eine 175Ah LFP verbaut. Im Urlaub nun zeigte sich eine Entladung von 15-20% pro 24 Std. Somit sind 5 Tage kein Problem und dann steht ja noch immer die Kapazität der AGM bereit. Insgesamt sollte man so also bis zu 7 Tage auskommen. Meiner bisherigen Erfahrung nach steht man nie so lange an einem Ort ohne zumindest die Möglichkeit zu haben, Landstrom zu nutzen oder eine Fahrt durchzuführen, bei der man die Batterie wieder lädt.
Kosten/Nutzen übertreffen die anderen Lösungen meiner Meinung nach. Der Einbau ist einfach und problemlos rückgängig zu machen.
Yannic
Hallo Yannic
vielen Dank - genau, aus den von dir genannten Gründen finde ich
auch die von snuggles beschriebene Hybridlösung sehr charmant
unter allen Alternativen. 👍
Ich denke auch an Einsatz eines LFP Akkus mit min 175 Ah.
Nochmal Genauer Fragen zum dann neuen Hauptschalter mit 1-2-Both-Off :
Entsprechend dem beil. Anschlussbild bei den Schaltern zu finden , wird dort also angeschlossen : ( richtig ? )
- an 1 Plus der bisherigen AGM Batterie über die 16 qmm Leitung nach vorne
- an 2 Plus der neuen LFP Batterie
- an den dritten Anschlusspunkt die Verbraucher wie bisher
nach meinem Verständnis zu dem beiliegenden Anschlussschema zu dem zweiten AGM Akku (siehe Artikel snuggles)
hätte man dann folgende Funktion bei den Schalterstellungen :
- Schalter auf Off : Trennung Verbraucher von beiden Akkus,
           AGM wird aber von LiMa und Solar immernoch alleine geladen
- Schalter auf 1 : Funktion wie bisher auf ON , AGM speist Verbraucher alleine
- Schalter auf 2 : LFP speist Verbraucher alleine ( wird aber generell nicht geladen !!!  )
           Eher keine sinnvolle Schalterstellung
- Schalter auf Both : Sinnvolles Zusammenschalten beider Akkus zum Laden und Verbrauchen
Ist das so richtig ?
PS der Originallink (Amazon) zum. 1-2-On-Off. Schalter funktioniert
nicht mehr. Habt jemand einen aktuellen, der möglichst 100% einbaukompatibel ist.
danke
vielen Dank viele Grüße
Jürgen
Ich denke, du wirst im Internet viele Anbieter finden. Ich persönlich würde nicht den billigsten nehmen. 200 A sollte er schon abkönnen.
hallo Yannic,
habe nochmal deinen Einbaubericht vom Februar gelesen,
Vielen Dank. Du hast ja den Creabest Akku verwendet, die Marke
habe ich auch im Visier, evtl  mit der jetzt verfügbaren noch höheren
Kapazität. Du bist nach wie vor zufrieden mit Creabest, oder ?
Gruss Jürgen
Hallo Jürgen,
ich bin damit sehr zufrieden. Über die Langlebigkeit kann ich noch nichts sagen, aber bis jetzt läuft die Batterie stabil.
Bezüglich der Materialien kann ich die Komponenten von Voltima empfehlen. Sie Sachen sind solide.
Yannic
Hallo Yannic
Vielen Dank - sehr hilfreich. 👍
Bzgl. Der hier beschriebenen Nachteile der Hybridlösung , die mich noch etwas beschäftigen , ( insb. mögl. unkontrollierter Rückfluss zB in die Starterbatterie, - MonsterCali ) hatte ich überlegt Ob ein FET-Batterietrennelement direkt vor dem neuen Hauptschalter eine Lösung sein könnte , zB dieses hier
Man würde nur eine FET/Diodenstrecke davon verwenden, oder 2 parallelschalten zwecks höherem max.Strom. Die Verlustleistung ist bei diesem Typ minimal. Kostet etwas Geld, aber das wäre es mir in dem Fall wert. Es gäbe keine Rückflüsse mehr und auch das Verbinden der Batterien bei unterschiedlichen Spannungständen ist kein Problem mehr ( LFP Spannung sollte eh immer > AGM sein )
wurde das schon mal betrachtet ? Was haltet ihr davon?
LG Jürgen
Hallo Jürgen,
so ein FET Batterietrenner ist ne gute Idee und müsste funktionieren.
Damit verhinderst du bei laufendem Motor (geschlossenem Trennrelais) ein Rückstrom von der LFP in die Starterbatterie.
Falls du Solar hast, wirst du aber immer noch einen Rückstrom sehen, wenn die Aufbau AGM von Solar auf 100% geladen wurde.
Fast sinnvoller wäre deshalb die Installation des Trenners zwischen Trennrelais und Aufbau AGM.
Bei deiner Variante vor dem Hauptschalter steht dir die Kapazitätserweiterung nur für Heizung und Kühlschrank zur Verfügung. Die Diode würde eine Versorgung von Licht und USB durch die LFP verhindern (vermutlich nur ein theoretisches Problem ...).
Aber wenn du so tief in die Elektrik einsteigen willst: Warum dann nicht gleich einen Ladebooster für die LFP? Dann musst du dich auch nicht um Ausgleichsströme kümmern...
Grüße Kai
Hallo Kai,
vielen Dank - der Charme liegt für mich darin, dass es nach wie
vor sehr lokal begrenzte Änderungen sind ( statt dem neuen Hauptschalter
wird eben Hauptschalter neu + FET-Trennelement direkt benachbart eingebaut ).
Möglicherweise hab ich mir die Ladebooster-Lösung aber einfach noch
nicht genau genug angeschaut…..
Dass mit meiner Lösung die Kapazitätserweiterung LFP nur für die Verbraucher II
Da ist, ist mir klar. Das sind aber schon mit Abstand die, für die es auch nötig ist
so wie ich das einschätze. Ich glaube auch so wie du dass das in der Praxis
dann ganz gut passt.
Ich denke ich versuche das mal so, kann ja dann berichten.
LG Jürgen
PS - Victronenergy hat sogar auf die Frage des Parallelschaltens von 2 FET Trennern
zwecks höherer Strombelastbarkeit geantwortet - sollte theoretisch gehen, wurde aber
in der Praxis nie getestet, und auch nicht dafür entwickelt…..
In den threads zu LiFePo - Einbau habe ich
hier schon sehr viele Logging-Grafiken von
Spannung/Strom etc gesehen. Würde den Umbau
auch gerne für die verschiedenen Betriebszustände
so beurteilen.
Gibts Tipps für passende Tools und SW im
Forum ? Das Einfachste wäre eine Logging-Fkt
im BMS Bluetooth Tool des Akku, aber für den
verwendeten Creabest LiFePo Akku wird dieses logging noch
nicht angeboten in der App.
Vielen Dank schon im voraus
Jürgen
Hallo Jürgen,
schau dir mal den
an.
Vielleicht ist das das, was du suchst.
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
Hallo Kai
vielen Dank. Den werde ich mir besorgen.
Noch eine Frage :
Nach meinem Verständnis gehört die CU Anzeigeeinheit zu
Den Verbrauchern II , zusammen mit den Wasser-Schaltern , die Im Technikschrank
abgesichert sind. Die wären ja bei mir hinter dem FET Trenner.
Die CU steuert aber auch Verbraucher aus Gruppe I , zB die
Frischwasserpumpe. Die wären ja auf der anderen Seite des FETs.
Das würde ich mir gerne nochmal genauer ansehen.
Haben wir irgendwo im Forum ein Schaltbild der CU mit Peripherie ?
Danke !
Gruss Jürgen
Präziser: Das KFG versorgt die Frischwasserpumpe, die CU ist nur eine Anzeigeeinheit und eine Fernbedienung für die Heizung und das KFG.
  • Von 347 Mitgliedern gesehen
    J-CC CampingGyver Charlynue Dimpi3 joereichen Sampo callimoucho m.c.krohn gcmartin3 JohDue ich10 mobeleven Kiepenkerl SUMO JanFae martin12345 S8-Stefan sonnyboy SupaM klaus007 PanaJan apfelquark schniktus benni88 Ekki-Hamburg hulk66 OpaSiggi moe123 Minzwasti Gnurz LupoBavarese Camperdaddy dihego76 GC680neu Rene2209 bustrip HungrySailfish gueldner69 aderci ennortr MarioRS leon-loewe Emmental WuRie Dexter Obersulm VWFan nordencalli nick0297jan Berfuc _FKO radrenner Back_To_Bus Flanders Kleber Bart7974 Lekloev AndreGC680 Monstercali magicrunman Mainline D.Fleischer GruenNdB Moasta lemuba BuDa Hyperion kleinermarc Californiger Globe Onlyvans callilui demmo n.t5 ichwillspass Semmel200 gabriel.schwab Bodie Calle-680 ufo61 Neta Calimaso Silviu califranjo PaulW Tiffi79 Slowmover Jerawi meisterf Mitmog silversurf knuffle snuggles Dannym Muivid Hein Schalifornia rage_0815 Delfino Muckidackel +247 Mehr
