LiFePo4 / LFP im Technikschrank als Hybrid
snuggles
Was hast du jetzt alles genau verbaut ?
Du hast im Badschrank die Ective-Fernbedienung verbaut? Mutig.... da ja an der Innenseitre dieses Schranks auch gern mal Wasser runterläuft. 😉
Hallo @sonnyboy, danke für den Tipp. Werde ich im Auge behalten.
Ich vermute mal Du meinst beim Duschen.
Ich gehe aber nicht davon aus, dass es schwallartig passiert. Die FB ist auch nicht direkt auf dem Holz, sondern mit spitzen Winkeln mit ca. 1cm Abstand angeschraubt.
Batterie:
- JK BMS 200A, 2A balancing (AliExpress)
- 4x EVE Zellen 280 Ah (nkon.nl)
- 175A Sicherung
- Drehschalter
- Holzgehäuse mit Massen von
WR:
- Ective TSI 15 Pro, 1500W, NVS, FI Schalter eingebaut
- Ective Pro Fernbedienung
Kabel:
- 25mm^2
Ja genau, ich mein beim Duschen. :;-):
Da gibts solche Silikonlippen beim großen A zu kaufen, welche das Wasser über den Spalt laufen lassen. Liegen schon zu Hause, müssen nur noch installiert werden.
  • Von 367 Mitgliedern gesehen
    denebola2 KielCamping S8-Stefan gcmartin3 wowi68 Neffets-k Thomas_Hohenzollern joereichen Thohow Seb01 sonnyboy mk-krieger monzel Jxkx der_maik HungrySailfish mrmireaux Bart7974 VWFan Halidohopi AEtlob Felone Jekyllmikeblue SL.Wetter wobl Obersulm Tecinco Lalongue rootman clausb1200 Oelfuss martin12345 AndreGC680 ennortr RoCCo46 Daik SUMO Californiger Silviu GCharly venik Monstercali MarioRS aderci califranjo Ulisa1 ich10 KaliRai Camperdaddy Rene2209 Logoflash85 Kleber Onlyvans GruenNdB klaus007 Berfuc Robmobil Vicot Back_To_Bus bustrip Flanders Tobibass callilui Till23 slk-A4 Semmel200 norull@freenet.de Moasta knuffle magicrunman n.t5 ufo61 Mifoss20 Emmental _FKO georgi203 Mainline Dexter nick0297jan Segelsonne Roaddog broum prth vieuxmotard radrenner Hein apfelquark DeepOceanBlue Jonapot MD_998 Flatlander linux14 meisterf California600 Slowmover Deco Urlaub2.0 schniktus D.Fleischer BK-GC600 +267 Mehr
