LiFePo4 / LFP im Technikschrank als Hybrid
snuggles
Hallo Stephan,
die Maße habe ich nicht kontrolliert doch würde ich versuchen, alles im Technikschrank unterzubringen. Kabel müsstest du ziehen. Hinten kannst du vielleicht sogar darauf verzichten.
Bei mir ist der SAT-Receiver und WLAN unter dem Beifahrersitz. Unter dem Fahrersitz befindet sich bei mir das Ladegerät und der originale WR.
Hallo Johannes,
ich sehe gerade, dass noch niemand auf deine Frage geantwortet hat.
Wenn du das parallel zu der vorhandenen Technik anschließt, werden nach Landstromtrennung keine Ladeströme anfallen. Somit wird das originale Ladegerät nicht melden, dass noch Landstrom anliegt. Oder habe ich deine Frage falsch verstanden?
Gruß Volker
Vielen Dank Johannes,
werde ich dann so machen.
Falls ich vorne keinen Platz finde, würde ich mir zwei 50 er Leitungen nach hinten in den Technikraum ziehen, falls ich durchkomme. 50er deshalb, falls ich mal umrüsten sollte auf eine andere Konfiguration. An den Batterieschalter will ich die Lösung mit der BOS 80 AH nicht anklemmen.
Wenn ich richtig gerechnet habe, habe ich für den Wehselrichter 1512 Watt zur Verfügung. 80 AH Bos und 50 % AGH. Ich habe extra nur die 50% der AGH als Wert zur Berechnung genommen.
Rechne mal nach:
Dein 1500W Wechselrichter benötigt ca. 1/3 Wandlungsverluste. Damit sind wir bei 2000W. 2000W geteilt durch 12,8V Systemspannung bei voller AGM sind dann 156A. Bei leerer AGM sind sogar 180A.
Wenn Du nur maximal 80A aus der BOS ziehen kannst, müssen der Rest aus der AGM Batterie kommen.
Mit einen 700W Wechselrichter wäre auch noch genug "Luft".
Die Frage ist auch, willst Du das 12V System versorgen, oder das 230V System?
Johannes
Hallo Volker,
danke für die Antwort.
Folgende Ausgangssituation:
12V-System und 230V-System sind ja 2 voneinander unabhängige Systeme (ausgenommen das Ladegerät unter dem Fahrersitz)
Das 12V-System könnte ich mit einen BOS LE300 System unterstützen.
Für das 230V-System würde ich z.B. einen 300Ah Lifpo4 mit einen WR von FraRon BluePlus (mit integ. NVS, FI und Ladegerät 20A) verbauen
Meine Frage bezieht sich auf dieses Setup.
Wenn ich den Landstrom trenne steigt der WR in die Versorgung ein und versorgt auch das originale Ladegerät unter dem Fahrersitz.
Somit signalisiert das Ladegerät wohl dem KFG Steuergerät, dass noch Landstrom anliegt und es kommt wohl die die Fehlermeldung "Landstromkabel" angeschlossen im Fahrzeugdisplay.
Daher müsste ich vor Fahrtantritt jedesmal den WR abschalten.
Da das auf Dauer "nervt" muss ich irgendeine "schlaue" Relaisschaltung für das gesamte Ladegerät entwerfen???
An dieser Stelle brauche ich technische Hilfe.
Johannes
Ja, jetzt habe ich deine Frage verstanden.
Ich persönlich habe nur die Steckdosen mit WR-Strom versorgt. Dazu habe ich nur in die weißen 230V-Steckverteiler eingespeist. Der schwarze 230V-Verteiler hat die Großverbraucher wie Klimaanlage, Heizstäbe der Truma und Ladegerät. Dieser wird nicht über den WR gespeist. Somit habe ich das "Problem" mit der Landstromkennung nicht.
Wenn du alles mit WR-230V versorgen willst, könnte man das Ladegerät separieren. Das würde dann nur versorgt, wenn Landstrom angeschlossen ist. Allerdings würdest du mit dem "kleinen" Akku bei den Großverbrauchern auch nicht weit kommen.
Also würdest du die 300AH nicht für das 12V Netz nutzen, sondern ausschließlich für den WR? Dann macht es noch mehr Sinn, das Ladegerät gar nicht über den WR laufen zu lassen.
Genau so ist es: 300Ah plus WR nur für das 230V-Netz. Aber wie bekomme ich das Ladegerät abgeschalten, wenn der Landstromanschluss gezogen wird und das NVS vom WR auf "WR-Versorgung" umschaltet.
Das 12V-Netz ist über die BOS versorgt. Da gibt es keine größeren Probleme. (außer dass ich nach 3 Tagen mal wieder fahren muss).
Hallo Johannes,
danke für die Info.
Mir geht es hauptsächlich um 220 Volt, um auch eine Kaffeemaschine zu betreiben.
bei mir ist nur der Sat-Receiver unter den rechten Sitz verbaut ohne das WLAN. Dafür ich habe mir einen Cudy mit 5G besorgt.
Demzufolge werde ich wohl alles hinten einbauen müssen.
Wenn Du das 230V System mit dem BOS betreiben willst, dann brauchst du minimum eine 35 mm² Verkabelung. Insofern liegst Du mit deinen geplanten 50 mm² schon richtig.
Die Frage ist, ob sich das BOS auf diesen Kabelquerschnitt anschließen lässt.
Für mein Dafürhalten ist der 80Ah BOS zu unterdimensioniert für Dein Vorhaben??
Ich lasse mich aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen.
In den Threads davor, habe ich meinen geplanten Umbau beschrieben.
(Ich habe im Moment ein anderes Setup am Laufen)
Hier gibt es nur noch ein Problem mit dem Ladegerät unter dem Fahrersitz.
Johannes
Dazu verweise ich nochmal auf meinen Hinweis in dem Post zuvor.
Nach der Einspeisung des Landstrom im Sicherungskasten, spaltet sich die 230V in zwei verschiedene Kreise auf. Der schwarze Kreis ist für die Großverbraucher (woran auch das Ladegerät hängt) und in einen weißen Kreis. Dieser ist für die Versorgung der Steckdosen da. Ich weiß gerade nicht, wie der Verbinder heißen.
Wenn du an den weißen Kreis gehst, und dort die Verbindung zum WR einbindest, werden die Steckdosen immer mit 230V versorgt. Entweder über Landstrom oder über den WR durch die Netzvorangschaltung.
Der schwarze Kreis bekommt aber nur Strom durch den Landanschluß. Fällt dieser weg, bekommt auch das Ladegerät keinen Strom mehr. Willst du nun z.B. die Klimaanlage über den WR laufen lassen, muss nur die Verbindung davon auf den weißen Kreis vorgenommen werden. Ich hoffe, dass ich dich jetzt richtig verstanden habe.
Hallo Volker,
vielen Dank nochmal für die detaillierte Beschreibung.
Dann hat sich mein beschriebenes " Problem" egalsiert.
Johannes
Also ich habe die BOS S direkt am Minuspol der AGM angeschlossen, bei mir stimmen die Werte in der CU einigermaßen 😀
lG
Dirk
Hallo Dirk,
einerseits ist die CU eh nur ein "Schätzeisen", aber durch den direkten Anschluss
am Minuspol der AGM, hat der Messshunt keine Chance mehr den Stromfluss (Spannungsabweichungen)
an das KFG zu schicken.
Sei froh, dass die Werte so "pi mal Daumen" passen.
Ich habe schon andere "Cali-Kollegen" gesprochen/geschrieben, die dabei absoluten
Blödsinn angezeigt bekommen haben. (Anzeige: +A; -A)
Gruß und einen schönen Abend
Johannes
Guten Abend Volker,
noch eine Frage hierzu:
Weißt Du, ob auch die Heizung (bei mir Diesel) mit an den "schwarzen Kreis" hängt?
Schönen Abend!
Johannes
  • Von 350 Mitgliedern gesehen
    California600 bustrip Bart7974 ich10 magicrunman sonnyboy norull@freenet.de knuffle Kleber Flatlander Obersulm GruenNdB zpalm callilui thnbd GC-Freund Dexter demmo ToG1410 nick0297jan Californiger ufo61 Back_To_Bus WuRie Urlaub2.0 Moasta MarioRS D.Fleischer Hein paalto rage_0815 aderci Flanders Berfuc n.t5 broum Mainline calimerlin leon-loewe snuggles ThomasR Schalifornia klaus007 joereichen JohDue mobeleven HungrySailfish slk-A4 Semmel200 AndreGC680 ennortr Tobibass radrenner Emmental Neffets-k Oberbayer Bertram-der-Bulli Camperdaddy Charlynue J-CC CampingGyver Dimpi3 Sampo callimoucho m.c.krohn gcmartin3 Kiepenkerl SUMO JanFae martin12345 S8-Stefan SupaM PanaJan apfelquark schniktus benni88 Ekki-Hamburg hulk66 OpaSiggi moe123 Minzwasti Gnurz LupoBavarese dihego76 GC680neu Rene2209 gueldner69 VWFan nordencalli _FKO Lekloev Monstercali lemuba BuDa Hyperion kleinermarc Globe Onlyvans ichwillspass gabriel.schwab +250 Mehr
