LiFePo4 / LFP im Technikschrank als Hybrid
snuggles
Hallo Norman,
wenn das Trennrelais schließt, sind beide Batterien auf kurzem Weg miteinander verbunden. Korrekt.
Allerdings ist dann die höchste Spannungsquelle die Lichtmaschine: beide Batterien werden geladen. Solange die LM läuft, lädt nicht eine Batterie die andere. Bei abgeschaltetem Motor trennt das Relais (ja, ich weiß: es gibt auch Ausnahmen wo es zum Laden der Starterbatterie wieder öffnet)…
Bei der hier diskutierten direkten Zusammenschaltung wird es spätestens dann kritisch, wenn sich eine der Batterien wg. Defekt, Alterung oder Tiefenentladung  aus der anderen bedienen will.
Aber vermutlich denken einige, „ich höre das Gras wachsen“…
Deswegen: siehe oben
Das Problem entsteht nur, wie du schon richtig beschrieben hast, wenn die Batterien unterschiedliche Ladezustände haben...... und dann miteinander verbunden werden. Und dann ist es egal, ob über Trennrelais oder Trennschalter. Dann können kurzzeitig sehr hohe Ausgleichsströme fließen ( im Millisekundenbereich).
Deshalb gibt es auch immer den Hinweis, dass eine LiFePo4 nicht mit einer AGM-Batterie via Trennrelais verbunden werden darf. Steht sogar in der Bedienungsanleitung der VanVolt.
Sind aber die beiden Batterien dauerhaft verbunden, tritt dieser Effekt niemals auf.  Snuggles hat die Funktionsweise dieser Hybridlösung schon sehr gut auf der ersten Seiten dieses Threads beschrieben.
Natürlich hat die Hybridlösung auch einige Nachteile, worauf auch schon eingegangen wurde.
Aber es schont  sogar die AGM-Batterie.
Grüße Norman
bisheriges Ergebnis :
Ich habe das nochmal genauer nachgemessen bei Umgebungstemp. 14 Grad C,
Ladezustand LiFePo ca 68%, AGM Akku voll.
Dazu habe ich einen Temperatursensor am Multimeter auf dem Kühlkörper
des FET-Trenners fixiert. Dann bei Standgas die Lade-Boostertaste betätigt. In
den LFP-Akku fliessen ca 52A, wie zuvor - Ladung.  Diese fliessen auch über den FET-Trenner
und generieren dort Verlustleistung.
Ergebnis:
nach 10 min war die Temperaturerhöhung am FET-Trenner nahezu konstant
und lediglich bei 2 K.  Die Verlustleistung beim Laden hier ist demnach noch geringer
als ursprünglich abgeschätzt. Die eingebauten Lüftungsgitter am Technikschrank
werden mit dem Ergebnis nicht benötigt.
viele Grüße
Jürgen
Hallo Jürgen,
wenn an der LFP-Batterie mit gedrückter Ladetaste nur 52A ankommen stellt sich doch die Frage, wo der Rest des von der Lichtmaschine bereitgestellten Stroms bleibt, denn bei deinem beschriebenen Szenario bzw. Ladezustand der LFP fehlen da ungefähr 80A gegenüber einer Konfiguration mit kurzen Kabelwegen z.B. im Motorraum. Die Erwärmung deines Trennrelais um 2K können es nicht sein.
Oder hast du Steuergeräte umcodiert und so den Ladestrom begrenzt?
Mit welcher Spannung wird die Batterie geladen bzw. was kommt im Technikschrank noch an?
Viele Grüße,
Stefan
Hallo Stefan,
die Lösung folgt der hier im Thread anfangs beschriebenen Hybridlösung,
aber ergänzt um das FET Akkutrennelement.
Siehe Schaubild - aus meinem Originalpost.
Es wird also  über die von dir genannten kurzen Kabelwege im Motorraum
auch noch der AGM Aufbauakku parallel geladen. Das ist denke ich die Erklärung für das Strom-Delta.
Sollten sich die Ströme einmal anders aufteilen ( vorne / hinten ) , so ist in der Auslegung
Der Komponenten noch entsprechend Reserve drin, der LFP Akku verträgt bis zu 200A (Dauer 100A)
und der FET Trenner genauso.
Die Spannung am - und Strom in den LFP Akku zu diesem Test siehst du hier in dem Diagramm : ( ca 13,6 V )
In meinem Originalpost findest du noch eine ganze Reihe mehr Messdaten
für die verschiedenen Fälle ( Laden mit / ohne Boostertaste , Rekuperation etc )
viele Grüße
Jürgen
Bearbeitet von joereichen
@joereichen
Hallo Jürgen,
ich neige ziemlich stark zum FET Setup.
Hast Du bei Dir eine Wechselrichter verbaut und falls ja, wie ist der integriert?
LG,
klaus
Hallo Klaus
ich habe bisher keinen Wechselrichter verbaut. Ich habe auch hin und her überlegt, aktueller Stand ist dass ich versuche ohne auszukommen. Das Einzige was mit 12V nicht geht ist der Haarfön. Für alles andere. - Laptop laden , E-Bikes, Espresso, Heizung habe ich auch so eine Lösung.
Die FET-erweiterte Hybridlösung bewährt sich in der Tat , wir sind aktuell damit in Holland unterwegs mit dem Camper.
Jürgen
Servus Jürgen,
es gibt Haarföns mit Anschluss am Zigarettenanzünder.
Wir haben so einen:
Das Teil ist zwar nicht sehr leistungsstark und von der Wärmeentwicklung am Stecker eher grenzwertig, aber besser als nichts.
Ein Freund von mir hat seiner Chefin einen flexiblen Schlauch an einem der Heizungsauslässe angehängt, wenn man alle andern schliesst und die Heizung hochdreht, geht das auch.
Liebe Grüße, Mario
Danke schön Mario 👍 werde ich mir überlegen.
Von den 12V Föns habe ich auch schon gelesen, da
waren so Aussagen wie „abtrocknen mit Handtuch bringt dasselbe“…..
Aber beim Campen hat man ja auch mehr Zeit um länger
zu föhnen
LG Jürgen
Um das WR-Thema nochmal zu besprechen, ich würde einen WR nach der Methode von @snuggles einbauen, wie hier beschrieben:
Die Verbindung 12V zum WR wäre aber bezogen auf die ArgoFET Schaltung an der LFP Batterie. Also rechts vom FET bezogen auf das Bild oben. Der Rest (NVS, Wago Stecker) ist wie gehabt.
Macht das Sinn oder habe ich was vergessen?
LG,
klaus
Hallo Klaus,
Ja, bzgl. der insgesamt verfügbaren Energie ist der Anschluss auf der
LFP-Akkuseite bzw. konkret am Ausgang des neuen Hauptschalters jedenfalls das Richtige.
Ob es sonst noch irgendwo einen „Haken“ durch den FET-Trenner gibt kann ich nicht vollständig
beurteilen, da ich mich noch nicht wirklich mit der WR-Thematik beschäftigt habe.
Besser @snuggles schaut da nochmal drauf.
LG Jürgen
Danke für die schnelle Antwort. Bzgl. deines Umbaus, kannst Du was zu den verwendeten Kabelstärken sagen?
LG,
klaus
Hallo Klaus,
nach dem Vorschlag von snuggles reichen 16mm2.
So wie die von VW verlegte Leitung von vorne in den Technikschrank.
Vorausgesetzt aber immer, die Kabelsicherung
ist darauf abgestimmt. Aufgrund Material-Verfügbarkeit bei mir
bin ich etwas drüber gegangen, 25mm2 und Kabelsicherung am Akku 150A.
Der FET Trenner benötigt darüberhinaus auch einen Masseanschluss,
Nur als Referenz, hier habe ich 4mm2 genommen , auch wegen der mech.
Stabilität. Empfohlen sind min. 2,5mm2
Was auch wichtig ist und mich etwas Zeit gekostet hat, sind die unterschiedlichen Durchmesser
der Schrauben , für die Anschlüsse der Kabel jeweils - Kabelschuhe. Hier die
Übersicht, insbesondere falls du fertig konfektionierte Kabel bestellst :
Hauptschalter 1-2-Both-off.                     M10. (Gibt auch welche mit M8)
Akku - bei mir Creabest 200AH                M8
Kabelsicherung Halter - bei mir Maxi.      M8.   Midi geht auch
Shunt (optional).                                         M10
Schraube Verzurröse für Massekabel.     M8
    Und Masseanschluss FET
Viele Grüsse
Jürgen
Perfekt. Vielen Dank!
Wenn ich richtig rechne, dann reichen die 16mm2 auch für den Anschluss eines 1000W WR an die LFP, inkl. 150W Sicherung.
LG,
klaus
Hallo Klaus, rein interessehalber -
wie läufts mit deinem LFP - Einbau ?
gibts schon Erfahrungen?
viele Grüße Jürgen
  • Von 350 Mitgliedern gesehen
    California600 bustrip Bart7974 ich10 magicrunman sonnyboy norull@freenet.de knuffle Kleber Flatlander Obersulm GruenNdB zpalm callilui thnbd GC-Freund Dexter demmo ToG1410 nick0297jan Californiger ufo61 Back_To_Bus WuRie Urlaub2.0 Moasta MarioRS D.Fleischer Hein paalto rage_0815 aderci Flanders Berfuc n.t5 broum Mainline calimerlin leon-loewe snuggles ThomasR Schalifornia klaus007 joereichen JohDue mobeleven HungrySailfish slk-A4 Semmel200 AndreGC680 ennortr Tobibass radrenner Emmental Neffets-k Oberbayer Bertram-der-Bulli Camperdaddy Charlynue J-CC CampingGyver Dimpi3 Sampo callimoucho m.c.krohn gcmartin3 Kiepenkerl SUMO JanFae martin12345 S8-Stefan SupaM PanaJan apfelquark schniktus benni88 Ekki-Hamburg hulk66 OpaSiggi moe123 Minzwasti Gnurz LupoBavarese dihego76 GC680neu Rene2209 gueldner69 VWFan nordencalli _FKO Lekloev Monstercali lemuba BuDa Hyperion kleinermarc Globe Onlyvans ichwillspass gabriel.schwab +250 Mehr
