Knackgeräusch aus Bereich C-Säule rechts
sparky123
Seit es kalt geworden ist (<7 Grad) tritt gelegentlich bei Stößen von der Fahrbahn (Unebenheiten, Gullideckel) auf der rechten Fahrzeugseite im Bereich C-Säule / Schiebetür ein metallisches Knackgeräusch auf.
Es klingt blechern, also nicht nach Kunststoff/Innenverkleidung.
Ich konnte es bisher nicht weiter eingrenzen.
Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Danke schon mal!
Ich habe beim 5.1 als auch beim 6.1 dieses nervige blecherne Knacken gehabt. Es hat sehr lange gebraucht bis die Ursache gefunden habe. Die Lösung war dann ganz simpel. Da man das Knacken nur während der Fahrt über Unebenheiten hören konnte und nicht aus dem Innenraum gekommen ist, habe ich das Klappdach als Verursacher vermutet. Bei geschlossenem Dach habe ich dann im hinteren Bereich von oben mit kräftigeren Faustschlägen auf der Dachkante das Geräusch endlich reproduzieren können. Evrika! Mit 3mm breitem Flauschband habe ich links und rechts die 2 Halbkreise von unten abgeklebt. Seither ist völlige Ruhe im Karton 😍.
Den Test kannst in 5 Min machen, das Kleben dauert noch weniger.
Servus!
Das klingt ja sehr simpel... Kannst Du da vielleicht noch das eine oder andere Detailfoto anfügen? Nur um genau zu sehen, wo Du das Flauschband wie hingeklebt hast.
Danke und allzeit knitterfreie Fahrt,
Paul
Der Cali steht jetzt in der Garage, morgen mache ich passende Fotos.
Danke für den Tipp! Leider scheint das Dach nicht die Ursache zu sein. Das Geräusch kommt eher innen als von oben, und die Faustschlaege auf das Dach haben kein Knacken ausgelöst.
Hier die versprochenen Fotos. Leider hatte ich mich gestern ein wenig getäuscht, die Stelle war die hier rot eingekreiste und nicht die, die ich gestern genannt habe.
Bearbeitet von Dieselschnüffler
Hast du schon nachgesehen, ob die Markise fest verschlossen ist? Blech überträgt solche Geräusche so "gut" , daß man sie schlecht orten kann.
Ich hatte mal ähnliche Geräusche gehört, war mir fast sicher sie kämen von der linken Seite - war aber die Markise....... und die ist rechts   😁
Diese Möglichkeit fällt leider aus, da ich keine Markise habe.
Ich hoffe mal, Entstehungsort und Abstrahlort sind nicht wie bei dir quer durchs Auto verteilt!
Hatte jetzt die Möglichkeit, das Knack-Geräusch aufzunehmen, hier das Soundfile:
Was meint ihr, was die Ursache sein könnte?
… kann das Dateiformat leider nicht öffnen….
jetzt dann doch: ja ich würde sagen, mein Knacken klingt sehr ähnlich - ein kurzes metallisches knacken, so als würde man mit einem festen metallischen Gegenstand gegen das Blech kommen.
Bearbeitet von Bulli.mania
Wir hatten auch dieses Geräusch, lange gesucht und gerätselt, geholfen hat die Fettung/Schmierung in der Führungsschiene der Schiebetür außen und die Komponenten der Tür dazu (hat der Händler bei uns gemacht). Schauen wir mal wie lange es anhält, aber wie gesagt im Moment ist Ruhe seit gut einem Monat.
OK, prima. Die Zentrierpunkte und das Schloss habe ich schon geschmiert, werde die Führungsschienen nun noch behandeln. Wobei das Fahrzeug neu ist und Korrosion noch kein Thema sein sollte.
Ich kanns kaum glauben, aber nach Schmierung der drei Schienen und des Schlosses ist das Knacken verschwunden 😁
Vielen Dank für deinen Kommentar!
Mal sehen wie lange es hält.
Ja prima 👍
Ich war bei uns auch ganz baff, hoffe es hält auch weiterhin an.
Wenn alles immer so einfach wäre😉
U.a. C Säule habe ich auch genau dort ein metallisches Knacken. Ist mir bei der Probefahrt vor lauter neuen Geräuschen nicht aufgefallen. Dach ist es nicht und Tür ist geschmiert vom Verkäufer. Schliesst und läuft zu gut die Tür und hat keine Toleranzen. Muss was anderes sein.
Auch von vorne kommt manchmal ein dumpfes Schlagen bei der Fahrt. Bei kleinen Unebenheiten und manchmal auch in der Kurve ohne Unebenheit. Ist das normal? Was kann das sein?
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    i319 henne87 AC190874
