FAQ: Überblick über die Optionen zur Batteriekapazitätserweiterung im GC
snuggles
Ich habe mir heute in meiner VW-Werkstatt die 300Ah von Car-Elektrik einbauen lassen. Das war zwar ziemlich teuer, aber etwas billiger als auf der Seite von Car-Elektrik angeboten. Zum Einbau ist extra ein Techniker aus Hamburg angereist.
Die Batterien sind im Technikschrank und vorne wird die AGM durch einen Dummie mit dem Ladebooster ersetzt. Mal sehen, wie sich das im Alltag bewährt. Den Wechselrichter habe ich mir gespart. Ich brauche ihn nicht und außerdem zu schwer. Ich gehöre leider zu den Unglücklichen, bei denen das noch eine Rolle spielt.
Man hat mir erklärt, dass die Technik für mein Auto im VW-System hinterlegt sei und bei jedem Händler im Problemfall abrufbar wäre. Auch gilt die Garantie wegen der VW-Zertifizierung weiter. Das erspart hoffentlich späteren Ärger.
Car-Elektrik gewinnt offenbar gerade deutschlandweit VW-Partner für den Einbau. Ich war in meiner Werkstatt der Erste mit einem GC. Da war man ganz aus dem Häuschen.
Hallo Zusammen,
ich hätte hierzu jetzt  ein paar Verständnisfragen. Sicher wurden beide schon irgendwo in den 100.000 Beiträgen zu der Thematik beantwortet, allerdings hab ich als Laie mittlerweile den Überblick verloren und mit jedem weiteren Thread den ich dazu lese, steigt die Verwirrung... also falls ich auch was offensichtliches übersehen habe, bitte ich um Entschuldigung.
1.) In der tabellarischen Übersicht von @snuggles (Herzlichen Dank für deine Arbeit und Mühe!) steht, dass über die Variante "c1) Spannungsgesteuerter Booster", eine Ladung der LFP über den angesteckten Landstrom nicht möglich ist. Dazu habe ich dann irgendwann noch was gefunden, dass es daran liegt, dass das Ladegerät nur 15A liefert, der Booster (in dem Beispiel der Orion-Tr Smart 12/12-30) aber bis zu 30A in die LFP bzw. in den Stromkreis pumpt und darum die fehlenden 15A dann aus der AGM kommen. Nun habe ich in andern Beiträgen aber gelesen, dass die Ladung über das Ladegerät dennoch funktioniert, weil der Booster bei korrekter Einstellung entsprechend weniger Strom zieht. Ist das richtig oder habe ich das falsch verstanden? Weil selbiges würde ja dann auch auf den Solarladeregler zutreffen?
Falls meine Fakteninterpretation falsch ist, könnte man ja über ein Relais (nc, galv. getrennt), welches von 230V geschaltet wird an den Schalteingang des Victron gehen um dann bei Landstrom (= Spannung auf der Steckdose) den Laderegler zu trennen?
2.) Variante d "Leergehäuse": Sehe ich es richtig, dass der Sinn des Boosters im Leergehäuse vorne darin besteht, dass die Verkabelung bzgl. Verbraucher 1 + Verbraucher 2 einfacher beibehalten werden kann? Oder habe ich da noch etwas überlesen.
2.a) da beim Leergehäuse der Messshunt unbenutzt bleibt, hat ja das KFG keine Informationen mehr, dennoch funktioniert abgesehen von der Kapazitätsanzeige ja alles regulär? Denn wenn ja z.b. die org. Aufbaubatterie sich dem Ende nähert bekommt man ja im Kombiinstrument die Meldung "Zusatzbatterie schwach" (oder so ähnlich, weiß ich gerade nicht mehr auswendig) und auch die CU meldet dann irgendwann dass die Batterie leer ist und unterbindet dann weitestgehend alle Funktionen. Das wird dann wohl eher über die Spannung geprüft? Irgendwo meine ich gelesen zu haben, dass das KFG das auf jeden Fall irgendwie "verwurstelt", das doch alles funktioniert. Hat man da schon mal von Problemen gehört?
2.b.) nachdem ich bereits den 3. Marderschaden hatte, wurde von meiner Werkstatt ein Marderschreck eingebaut (seit her war glücklicherweise nichts mehr), dieser wurde einfach an die Zusatzbatterie angeklemmt. Diesen müsste ich ja dann auch wieder ganz normal an den Batteriepol des Leergehäuses anklemmen, von wo aus er dann durch die LFP hinten versorgt wird, oder?
Danke vielmals und viele Grüße
Manuel
Bearbeitet von Grzegorz
Kommt vmtl. auf den Booster an, mit dem Booster, den ich mal getestet hatte, hat es nicht funktioniert. Bei einem anderen Einbauort für den Booster (deine nächste Frage) ist die Situation anders, da ist dann das Ladegerät ja mit der LFP verbunden.
Ja, + Gewichtsersparnis.
2a) kann ich nicht beantworten.
Ja.
snuggles
Ich danke dir vielmals für deine Antworten!
Ich denke, ich werde auf die Variante mit dem Leergehäuse gehen. So viel mehr finanziellen Aufwand ist das unterm Strich ja nicht, kommt ja on top nur noch das Leergehäuse und der mehr Arbeitsaufwand ist auch zu vernachlässigen!
Danke nochmals 😃
Gute Entscheidung! Ich habe zunächst die AGM drin gelassen, da wir kein Gewichtsprobleme haben, und mir der Aufwand etwas hoch erschien. Jetzt habe ich sie ersetzt, aber den Booster hinten gelassen und stattdessen eine Leitung nachgezogen um die Verteilung unter dem Sitz zu versorgen. Der Aufwand war nicht ohne. Daher besser direkt eine ordentliche Lösung als zweimal anfangen.
Na siehste 😅
ich hab auch zuerst darüber nachgedacht erst mal nur ne LFP parallel nach hinten zu hängen oder ne mit booster, im Hinterkopf irfendwann die AGM vorne raus zu machen - glücklicherweise stelle ich davor fest, dass ich dann doppelte Arbeit habe 😅
zumal gewicht bei mir echt ein Problem ist, dass ich vor dem Kauf unterschätzt hatte 🤦🏽‍♂️
  • 6 Monate später...
ich bin gerade auf diese LiFePo4 Akkus gestoßen:
Was spricht gegen einen Einbau im Cali gegenüber einer herkömmlichen LiFePo4 Batterie?
Nichts, das ist doch auch eine "herkömmliche" LFP Batterie.
Sie ist halt größer. Auch preislich nichts besonderes.
Das Angebot besteht aus LFP-Zellen, einem "Gehäuse" und einem BMS. Lässt sich so auch selbst zusammenschrauben.
snuggles
Hallo Gemeinde.
ich hoffe ich bin mit meiner Frage hier richtig.
Neben all den Möglichkeiten die Batteriekapa zu erweitern hätte ich  als Elektro-Laie folgende Frage:
wenn ich alles so belasse wie es in meinem 2025 er Modell ab Werk ist und mir bei Grandcali.com eine Plug and Play Erweiterung bestelle - kann ich dann
mit einer kräftigen Powerstation mein CPAP -Gerät via 230 Volt über Nacht laufen lassen und auch mal die Aufbauklima beim shoppen gehen für unseren Hund kurzfristig laufen lassen ?
Ich bitte um Nachsicht wenn es dieses Thema hier schon gab und ich es überlesen habe.
Vielen Dank
Andreas
Bearbeitet von Andreas_Saar
Hallo Andreas,
ich kenne die von dir erwähnte "Plug and Play Erweiterung" nicht. Ich habe mir das kurz auf der Webseite durchgelesen - es scheint sich um eine reine 230 Volt Integrationslösung für eine Powerstation zu handeln - die auf der Steckdosenversorgungsseite des GC zwischengeschaltet wird.
Wenn es tatsächlich nicht mehr ist (ein paar Wago-Winsta-Kabel, ein Gehäuse und eine NVS-Box), ein durchaus stolzer Preis.
Die Aufbauklima wird bei der vorgesehen Integration nicht mit Strom versorgt werden, da sie an einem anderen Kabelstrang hängt - das müsste man ändern. Den Strombedarf der Aufbauklima pro Stunde kenne ich nicht, der kann aber an heißen Tagen bei 1000 Watt pro Stunde liegen.
Ein CPAP-Gerät verbraucht lt. Google-KI 30-90 Watt pro Stunde - also max. 720 Watt in einer 8h-Nacht.
Es kommt also auf die Kapazität der Powerstation an, ob diese Leistung bereitgestellt werden kann.
Bei der Entscheidung solltest du bedenken, dass die 12V-Aufbaubatterie des GC auch sehr knapp bemessen ist und man gerade so über die Nacht kommt. Die Investition in eine Powerstation wird dieses Problem nicht lösen.
snuggles
Vielen lieben Dank für die Antwort.
Ich werde also dann erstmal die Aufbaubatterie gegen eine Lifepo4 mit Heizung und Bluetooth ersetzen.
Denke werde Caratec 180 AH wählen.
Danach werde ich mal die Powerstation Geschichte angehen…. Solange muss meine Frau halt ertragen dass ich Sie sogar im Schlaf vor wilden Tieren beschütze.
vielen Dank 😃
ich fahre einen Grand California 600, Modelljahr 2025, und habe hinten im Technikschrank eine zweite identische 95 Ah AGM-Batterie parallel zur originalen Aufbaubatterie im Motorraum angeschlossen.
Also genau die Konstellation, die hier im Forum schon öfter beschrieben wurde (zwei AGM-Batterien direkt parallel, gleiche Masse, Plus am Trennschalter).
Seitdem beobachte ich ein merkwürdiges Verhalten:
Die LED-Innenbeleuchtung schaltet sich im Stand unregelmäßig komplett aus, manchmal mehrmals pro Stunde.
Teilweise entriegeln sich auch die vorderen Türen automatisch, ohne dass ich etwas drücke.
Besonders reproduzierbar tritt der Fehler auf, wenn ich an der Camper-Unit den Batteriestand manuell aktualisiere – in dem Moment gehen oft alle Lampen aus.
Ich vermute, dass es durch die Parallelschaltung beider Batterien zu Spannungsschwankungen oder Ausgleichsströmen kommt (Temperaturunterschied, Leitungslänge etc.).
👉 Frage an euch:
Hat jemand mit dem neuen Grand California Modelljahr 2025 und derselben Batterie-Konfiguration ähnliche Beobachtungen gemacht?
Oder läuft euer System stabil, obwohl zwei AGM-Batterien parallel geschaltet sind?
Peter
Moin Peter,
zwei Batterien parallel schalten ist keine gute Idee, meiner Meinung nach!
Sind sie nicht gleich alt, haben sie bereits eine andere Characteristik.
Die Kabel sind nicht gleich lang. Und du hast dann eben NICHT die gleiche Masse!
das beantwortet nicht deine Frage, aber vielleicht denkst du über eine abgewandelte Lösung nach
meint
Günter
Macht das Sinn? Mein CPAP läuft mit einem Netzteil, Ergo braucht der Bursche eigentlich keine 230V. Guck doch mal was bei Dir auf dem Typenschild steht.
vg
Sven
Hallo snuggles,
in Deinem starter schreibst Du von einem sicherungshalter D unter dem Fahrersitz. Wo ist dieser denn zu finden?
(Hintergrund ist immer noch mein fehlender Landstrom., wenn Fahrzeug an solchen angeschlossen.)
  • Von 316 Mitgliedern gesehen
    Andreas_Saar Schroe sonnyboy vieuxmotard Rockiebal Moasta sprungimdach aburger84 Felone JACK-AJ mjancom J-CC Noels m.wittkuhn arnemops markusBu haaner tompe01 sorenC chappy Nurka totohohmann NH680 pauquiros Hofher GrandCalifornia andre1601 Artc88 Aligre NicoGiese Bart7974 Slowmover Tmammitzsch ChrisUrb moe123 bustrip Wolle1328 Flair GCFreund calidux vonderinsel Callipiet BK-GC600 Twobeers venik Haikumsai Lienad Fawei Wahrsager SunLover greycrafter Clmn1462 Tommmi MR1510 FX93 Steppler PeterU KarstenS Daik GCharly Jpb999 Quincy2403 klotsch89 Tivan56 freeeze Thonder Jan_K Lolo24 SpeedyDresden Harpoon Monstercali meisterf Autofit paalto Habi29312 Californiadreaming93 Klusa wawro rocket-illy GC-MUC _juls rolcali wattwurmpompi Michi2 Mainline mrsticks jpdrei GregorK leszcz deepdive2000 mti_pl Moltimre Joe65 thnbd GC-Freund GG430 Kai184 joereichen androl HungrySailfish +216 Mehr
