Solarspannung fällt auf Batterie Niveau.
Florian4Motion
wir sind gerade in Nordamerika mit unserem Cali unterwegs und seit ein paar Tagen macht die Solaranlage Probleme. Am Morgen lädt sie ganz normal mit 42V und nach einiger Zeit fällt die Spannung auf das Niveau der Batterie ca. 12,8 - 13,3 Volt und der Victron Regler schaltet das Ladegrät ab. Die Spannung der beiden Platten erholt sich auch über den Tag nicht. Erst am nächsten Morgen wiederholt sich das Spiel.. Ich habe alle Kabel überprüft und konnte keinen Fehler feststellen. Gemessen habe ich die Spannung der Platten noch nicht, da ich kein Messgerät zur Hand habe.
Ich habe viel über das Fremdspannungs Relais gelesen aber kann mir keinen Reim drauf machen.
IMG_9922.thumb.png.94ef0c86897475b8fc47ec444cf74526.pngIMG_0040.thumb.png.46bcdcef010efdd8b4f045119881c48d.pngIMG_9935.thumb.png.e0779fcc03f4bc2b71bb21baf9f23235.png
Es handelt sich um eine 260Watt Califaktur Anlage.
Ich packe euch ein paar Screenshots dazu und hoffe irgendjemand kennt das Problem.
viele Grüße
Flo
Hallo Flo
ich hatte nicht das gleiche Problem aber auch ein Spannungsproblem.
Verursacht durch ein loses Kabel am Regler. Nach Montage des Kabels hat die der Regler aber die Batteriespannung falsch erkannt (1 Volt zu hoch) und die Solaranlage hatte keine Leistung.
Lösung bei mir:
Solarregler komplett trennen, 5 Minuten warten, danach nur die Batterie an den Regler anhängen (Plus und Minus)
1 Minute warten bis der Regler die Batteriespannung sauber erkennt, danach erst die Solarpanels an den Regler anschliessen.
Ein Versuch ist es Wert
Hi Flo,
da zeitweise gar kein Strom (0A) anliegt, würde ich auch ein Anschlussproblem vermuten. Aber warum fragst Du nicht einfach beim Hersteller an? Der kann Dir doch sicher am besten weiterhelfen.
Viel Glück,
Tom
Hallo zusammen, danke euch. Ich werde es mit dem Anschluss testen. Beim Hersteller habe ich schon angefragt, aber eine zweite Meinung aus dem Forum ist sicher auch nicht schlecht. Da normal ein Problem schon immer wiedermal aufgetaucht ist. Komisch ist nur, das Sie vorher Wochenlang ohne Probleme gearbeitet hat.. Ich halte euch auf dem laufenden.
gruss
Flo
Für mich sieht das so aus, als ob die Batterien voll sind.
Was hast du denn eingestellt als Batterietyp?  Welche Ladeschlussspannung?
Morgens sind sie etwas leer und dann lädt der Regler!   Aber was soll der Regler den machen wenn die Batterien voll sind?
In einen 10l Eimer passen halt keine 11 Liter Wasser rein.
Hallo Tom, das ist Richtig! Nur zeigt die CU an, dass die Batterie nicht voll ist und nach Start des Motors zieht der Generator an und Lädt die Batterie. Auch wenn das Auto länger ohne Motor in der Sonne steht und der Kühlschrank zieht, springt die Solar nicht an, wie sie es Monat getan hat..
Flo
Ich habe schon alles auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Aber ohne Erfolg.
Ich habe es jetzt nochmal getestet. Und alles abgeklemmt. Alles beim Alten. Solar steht voll in der Sonne.
Hallo Flo,
welche Info kommt denn, wenn man in der Victron-App auf das "Warum ist das Ladegerät ausgeschaltet?" geht, das in den Screenshots zu sehen ist?
Anders als Tom denke ich nicht an voll, denn dann hält zumindest mein Victron die Spannung an Bord höher. Laut App bricht aber ja die Eingangsspannung zusammen, ob am Panel oder am Regler - vielleicht weiß die Info etwas.
Viele Grüße über den großen Teich, Jochen
Hallo Tim-Jochen,
anbei der Screenshot aus der App. Ich besorge mir jetzt dann ein Messgerät und messe mal nach.
komisch ist, dass die Leistung am Morgen kurz da ist und dann abbricht..
gruss
Flo
Ja, das ist seltsam. Ich kann mich zumindest bei meinem Victron (mit technisch identischen Modulen) nicht erinnern, dass bei mir der Ladestrom so abrupt abfällt. I.Ü. kann es auch einfach ein Defekt im Regler sein.
der Hersteller vermutet einen Def. an den Modulen. Das sich bei Längenausdehnung ein Kontakt in einem oder beiden Modulen verabschiedet. Wenn die Module Morgens und Abends wieder abkühlen schließt der Kontakt wieder. Ich werde es weiter beobachten und die Module nach unserer Rückkehr tauschen müssen.
gruss
Flo
Kann es sein, dass in so einem Fall die Leistung plötzlich auf 0 abfällt und es am nächsten Tag wieder losgeht als ob nichts gewesen wäre? Das kling sehr spooky.
Hm…. ist blöd, klingt aber plausibel. Passt zur Hypothese „Anschlussproblem“ und lässt sich hoffentlich reparieren.
Viel Glück,
Tom
Bearbeitet von happymac
Dieser Fehler würde sich ja eventuell sogar unterwegs beheben lassen.
    Slow-Fox aph11
