Kühlschrank
Tpgsph
Hallo zusammen, mal eine Frage zu Kühlschrank und Laufzeit:
wenn ihr den Cali nicht bewegt und keinen Landstrom angeschlossen habt, wie lange dauert es bei Euch, bis sich der Kühlschrank ausschaltet. Bei mir istdas nach spätestens einem Tag der Fall. Ist das normal? Gruß Peter
  • Antworten 4
  • Tpgsph
  • calidreamer
  • Benno_R
Hallo Peter
je nach Alter der Batterien
je nach Temperatur aussen und im Bus
5.1 hat das Ladegerät noch im Kühlabteil, sei froh wenn er nicht wegen Überhitzung abschaltet, das ist eher das Problem
Wenn die Batterien voll und gut sind also Ruhespannung 12.6-12.7
1-4 Tage, 4 nur wenn kalt draussen oder mit Kühlschranklüfter.
Fazit:
erst prüfen wie gut die Batterien sind
dann prüfen ob der Kompressor ununterbrochen läuft, dann ist max 1 Tag drin… hier hilft nur Kälte oder Lüfter, bin gerne für selbst Bauer mit Infos behilflich oder hier … Mit Tom ging es los
OK danke, dann scheint das doch normal zu sein.
Hallo Peter, habe in etwa das gleiche  Baujahr und gleichen Kühlschrank. Bei relativ neuen Batterien (nach meiner Erfahrung bis ca. 5Jahre alt) sollte  die K.-Box bei Aussentemperaturen tagsüber so ca. 20° ca. drei Tage lang laufen, bei mittlerer Einstellung. Je älter die WohnraumBatterien, um so kürzer, wie Benno schon schrieb! Also, AGM-Batterien prüfen!
Gruß C.
Hallo C,
die zwei AGMs sind jetzt  1 1/2 Jahre alt, das sollte passen. Die Würfelsicherung an der hinteren ist auch ok.
was mich wundert ist, wenn ich den Kühlschrank einschalte, muss ich das manchmal mehrere Male wiederholen, weil er sofort wieder ausgeht und das Display zeigt Strom >>15A an. Ich hoffe, da ist nichts am Kompressor kaputt.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Pete309 Flieger Pumuggel urs71
