Cali_Chris Geschrieben 31. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2023 Guten Abend zusammen, wir fahren einen T6.1 California Ocean mit Außendusche. Als ich das erste Mal die Außendusche benutzen wollte, kam mir braunes Wasser entgegen. Darauf folgte recht schnell das klare Wasser aus dem Wassertank. Ich habe also alles gereinigt und die Dusche dann im Sommerurlaub bis Ende August verwendet. Danach habe ich dann die Tanks geleert und das restliche Wasser bestmöglich aus dem Duschkopf samt Schlauch ablaufen lassen. Vorige Woche ist mir das Gleiche wieder passiert. Komisch ist, dass nur "der erste Schluck" aus der Dusche braun ist. Das Wasser welches aus dem Hahn in der Küche läuft ist von Anfang an klar. Viele Grüße, Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 31. Oktober 2023 Online Teilen Geschrieben 31. Oktober 2023 Ich hatte das nur bei der allerersten Nutzung. War wohl Rost , wo auch immer............ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Keinbaum Geschrieben 1. November 2023 Teilen Geschrieben 1. November 2023 Hallo Christian, dieses Phänomen hatten wir auch schon mal, allerdings nicht bei der allerersten Nutzung. Ein paar Tropfen Restwasser führen bei manchen Schläuchen zu Rostbildung bei längerem Nichtgebrauch. Wir haben den Schlauch mal getauscht, weil er anfing auseinander zu fallen. Bei dem Neuen tritt das Rostproblem nicht mehr auf. Scheint also noch immer Stand der Technik zu sein. Gruß Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 1. November 2023 Online Teilen Geschrieben 1. November 2023 Den Schlauch nach Benutzung möglichst vollständig entleeren sollte helfen: Vom Anschluss im Geschränk abklemmen, das Ende nach unten und am Duschkopf den Öffner betätigen, da kommt noch einiges raus. Am besten den Öffner feststellen, bspw mit nem Gummiband und den Schlauch zum Trocknen aufhängen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cali_Chris Geschrieben 4. November 2023 Autor Teilen Geschrieben 4. November 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Frank. Danke für die Rückmeldung. Ich werde es demnächst mal beim Händler ansprechen. Mal sehen was er draus macht. Aber schön zu lesen, dass ich nicht der einzige bin mit diesem Problem. viele Grüße, Christian. Hi Toni, danke für deine Rückmeldung. Genau so habe ich es auch gemacht. Aber trocken wird es ja so nicht. Anscheinend reicht die Restfeuchte aus, um Rost zu bilden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
