toulouse Geschrieben 30. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2023 Hallo, Achtung meine Vbair Luftfeder hinten hatte einen Fehler. Durch eine scharfe Metall-Kante wird das Gummi Teil auf der Dauer perforiert/aufgeschnitten. Nach 2.4 Jahren und 80000km explosiven Druckverlust, bei 120km/h, fühlt als ein katastrophalen Reifen Fehler! Das Problem ist anscheinend bekannt aber Vbair macht nichts solange der der Nutzer nicht klagt (eine Filiale von VWN😉?). Meine Vbair 4C +30mm wurde in Januar 2021 bestellt. Lohnt sich vielleicht mal nach zu schauen wenn ihr auch diese Version habt. Scharfe kannte (hinterrad, unten und nach vorne) Riss (rechts) aber links war auch betroffen neuen Balg Übrigens, das Problem wurde ohne Probleme auf Garantie repariert nach fast 2.5 Jahren. Aber was wenn das passiert in the middle of nowhere? Schönen Abend, Paul Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 30. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2023 Moin hab auch dieser Fahrwerk, woran erkenne ich, dass ich möhlicherweise betroffen bin? Zitieren Link zu diesem Kommentar
PaulW Geschrieben 30. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2023 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wir haben seit diesem Januar 2023 die VB4C+30. Wir mussten warten, da eine Änderung vorgenommen wurde. Dies führt in manchen Fällen zu Problemen. Ich habe verstanden bei großen Radeinschlag in Kombination mit grosse Unebenheiten und Schlaglöcher. Ich gehe davon aus, dass der Servicepass verwendet werden kann, um festzustellen, ob Änderungen vorgenommen werden müssen. Ich würde einfach den Kundendienst von VB Airsuspension in den Niederlanden (dem Hersteller) anrufen oder deine Eigene Partner natürlich. Bearbeitet 30. Oktober 2023 von PaulW Zitieren Link zu diesem Kommentar
toulouse Geschrieben 30. Oktober 2023 Autor Teilen Geschrieben 30. Oktober 2023 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kann ich nicht sagen, aber einfach Rad (hinten) abnehmen und schauen ob du Verschleiß am Balg siehst gemäß Foto. Problem tretet hinten auf, also nicht abhängig von Radauschlag Zitieren Link zu diesem Kommentar
geh.raus.und.spiel Geschrieben 3. November 2023 Teilen Geschrieben 3. November 2023 Zur Info von VB Wir hatten bei einer Charge die Mitte biss Ende 2021 gelieferten Fahrwerke, die untere Luftbalgplatte eine scharfe Kante, es war einen Chargenproblem. Ihr Fahrwerk ist seitens uns an Ihrem Händler 2020 geliefert worden. Daher fällt Ihr Fahrwerk nicht darunter. Die Fahrwerksnummern haben dabei mit 21…….. begonnen. Ihr Fahrwerksnummer beginnt mit 20……… vielleicht hilft es jemand 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
